Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Периодически глохнет! (Fiat GP 1,4)
Винтик
Добавлено: 17.01.11, 07:52 | Сообщение # 1
В клубе с 29.12.10
Авто: Fiat GP
Место парковки: Россия
Доброе утро!
Беда, машина простояла дня три без движения, за бортом -10-15 было. Утром пришел, завел без проблем, прогрелся и поехал. На первом же светофоре, при подъезде к нему, машина заглохла. Завел, пару секунд опять заглохла. Завел опять и уже педалью держу обороты, отпускаю, стрелка резко падает и машина глохнет. Завел опять, подержал подольше обороты около 2-3 тыс, вроде бы помогло, больше не глохла. Что это за глюки такие?
Добавлено: 17.01.11, 10:40 | Сообщение # 2
Винтик, похоже бензин разбавлен или конденст в баке
пол-бака заправь и влей туда еще стакан мед. спирта
Добавлено: 17.01.11, 11:08 | Сообщение # 3
Пусть для начала открутит пробку заливной горловины масла, и посмотрит нет ли там эмульсии. Боюсь у него такая же фигня как и у меня была, забиты трубки вентиляции картера и вакуума желеобразной субстанцией (о завернул умно biggrin )
Добавлено: 17.01.11, 12:28 | Сообщение # 4
Это болезнь на этих двигателях. Там штуцера этих трубок стоят в патрубке который соединяет корпус фильтра и вход дроссельного узла. По теплой погоде нормально, по морозу начинается траблы. Водяной конденсат+масло+масляные пары превращаются в желе и оседают на стенках этих штуцеров со временем забивая их.
Вообще такое в основном происходит на машинах которые редко используются зимой, т.е. поездки на короткие дистанции, двигатель толком не прогревается.
Винтик, проверь все это, 90% засада именно в этом cool
Винтик
Добавлено: 17.01.11, 15:00 | Сообщение # 5
В клубе с 29.12.10
Авто: Fiat GP
Посмотрел, есть небольние пятна белесые такие. Вечером буду смотреть эти трубки.
А разбирать там все проблемно или нет, сам справлюсь?
sholfei
Добавлено: 17.01.11, 18:29 | Сообщение # 6
Quote (Самоделкин)
Вот поэтому и загибают патрубок-воздуховод на зиму Альбееводы))))
Прикрепления: 0942808.jpg (98.7 Kb)
Добавлено: 18.01.11, 07:57 | Сообщение # 7
Quote (Винтик)
Вот тебе фотки
Откручиваешь два боковых болта, по середине стрелкой указан резиновый фиксатор, с него просто поддевается.
При подымаешь корпус, подсовываешь руку, нащупываешь шланги, сдергиваешь со штуцеров.
Вот сюда посмотришь на эти два штуцера и офигеешь
Ну и вот эту шлангу тоже прочистить и промыть, и не забыть про тонкую, посмотреть что с ней.
Собирать в обратном порядке. Сверху прикладываешь корпус, опять же подсовываешь под низ руку, одеваешь на штуцера трубки, надеваешь корпус наместо, прикручиваешь болты.
Прикрепления: 9686212.jpg (68.2 Kb) · 2760039.jpg (25.7 Kb) · 8675848.jpg (32.7 Kb)
Самоделкин - Вт, 18.01.11, 07:59
Винтик
Добавлено: 19.01.11, 11:05 | Сообщение # 8
В клубе с 29.12.10
Авто: Fiat GP
М-да! Снял я корпус, штуцер вакуума был забит практически наглухо какой то бело-желтой массой, трубка вентиляции картера тоже, проход со спичку был. Все промыл прочистил, глохнуть перестала. Надо будет периодически перед зимой профилактику делать этому узлу. Да и еще, дроссельная заслонка тоже была слегка засрата этой фигней.
Спасибо всем за картинки и советы.
Добавлено: 20.01.11, 09:55 | Сообщение # 9
Винтик, маленький совет, прежде чем ставить машину на стоянку на ночь, погоняй какоето время на 3тыс оборотах движок, только не на стоячей машине, а на ходу. Если постоянно в городе катаешься, выезжай на трассу хотябы раз в неделю и дай "просрацца" движку.
