Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Помогите Уно 1.1 моноинжетор с ГБО
sabik
Добавлено: 22.12.10, 12:46 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
Место парковки: Житомир,Украина
Приветствую любителей уников! Есть проблема. Может кто чего подскажет. Уно 1.1 моноинжетор с ГБО, при переходе с бензина на газ никаких проблем, все отлично, но с газа на бензин - это какой-то капец, машина дергается, разогнать невозможно, холостых оборотов нет- глохнет. Если снять клему с аккумулятора и подождать минут 10, при последующем запуске на бензине все отлично. wacko
Автоманьяк
Добавлено: 22.12.10, 13:08 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Интересная проблема, обычно траблы начинаются по холоду с переходом с бензина на газ. А попробуй замерять давление подачи бензина во время перехода с газа на бензин.
У тебя ГБО-2 стоит?
Добавлено: 22.12.10, 13:10 | Сообщение # 3
sabik, а на самом бензине нормально ездит, динамика, расход в норме, холостые...?
sabik
Добавлено: 22.12.10, 14:50 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
После отключения АКБ на бензине без замечаний,холостые норма,приемистость- бомба,расход 5,5 на сотню, но стоит переключиться на газ, проехать пару километров, потом на бензин опять те же симптомы:дергается,глохнет, для того чтобы не заглохла нужно интенсивно работать педалью газа, но тронуться с места невозможно.
Добавлено: 22.12.10, 15:32 | Сообщение # 5
sabik, а как давно появился у тебя этот трабл, не после последней заправки газом?
Добавлено: 22.12.10, 15:36 | Сообщение # 6
sabik, так какое ГБО стоит, поколение какое?
sabik
Добавлено: 22.12.10, 16:09 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
Поколение ГБО не знаю, но редуктор (газовый) работает не по вакууму.Когда появилась эта хрень точно сказать не могу, потому что ездил всегда на газу,( на бензине в случае полной вытаботки газа, и то только чтобы доехать до газовой заправки) и может поэтому не очень много приделял внимания бензиновой части топливной системы. Фильтр на заборнике в баке поменял, фильтр тонкой очистки бензина проехал 3000км, дак если бы были проблемы с фильтрами, то после отключения и подключения АКБ была бы какая-то реакция(неустойчивая работа, незапуск или запустил заглох и т.д.),а то нет можно ездить на бензине без проблем.Может отключение форсунки как то влияет на ЭБУ?
Добавлено: 22.12.10, 16:57 | Сообщение # 8
Значит так, пообщался я со своим газовщиком, вот какие возможные причины он назвал:
1. Надо проверить давление которое выдает топливный насос. Зачем? При переходе с газа на бензин не докачивает насос.
2. Датчик давления, который открывается при превышении давления в системе подачи топлива. Вот он может не держать, "сопливить". В следствии чего при переходе на бензин опять не может создаться необходимое давление. А при скидывании клемм и опять когда заводишь на бензине он успевает подкачать.
3. Не соответствие газовой и бензиновой карт. Вследствие чего клапан подачи газа закрывается раньше чем начинает качать бензонасос. Это только к нормальным газовщикам с нормальной прогой по ГБО.
4. Ну и самое банальное жутко фуфловый газ, который даже при -5 "замерзает". У меня такое было cool
Всё, я дальше бессилен что либо еще добавить. Может у кого еще какие мысли будут?
FIATuno
Добавлено: 22.12.10, 23:22 | Сообщение # 9
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
насколько я понял шалят "мозги"... если минут на 10 скинуть клему с акума мозги обнуляются и все становится ок. причин такой реакции мозгов может быть много - от умершей лямбды до кривой установки гбо.
Добавлено: 22.12.10, 23:42 | Сообщение # 10
FIATuno, тонко подметил biggrin Только причем здесь лямбда если у человека по отдельности все работает замечательно. А вот мозги это или другое теперь предстоит уточнить автору темы.
FIATuno
Добавлено: 23.12.10, 00:30 | Сообщение # 11
В клубе с 14.09.10
вспомнил одного знакомого... у него тоже машина сдыхала при переключении с газа на бенз, только отключение акума на 10 минут там не помогало biggrin оказалось когда поставили гбо то что то намутили с проводкой и при включении гбо машина не отключала ЭБУ инжектора, а только бензонасос... как это лечили незнаю но денег он тогда потратил не мало.
sabik
Добавлено: 23.12.10, 17:17 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
Спасибо, что откликнулись! По поводу лямды-вроде не похоже, потому что два дня катаюсь на бензине-никаких проблем.Больше склоняюсь к ЭБУ.Интересная мысль с установкой ГБО.При переключении на газ у меня ЭБУ не отключается, а просто разрывается электроцепь на форсунке (из идущих к форсунке четырех проводов,разорван один провод), бензонасос работает постоянно хоть на газу, хоть на бензине, да и еще переключение газ-бензин вручную(переключателем из салона).
Добавлено: 23.12.10, 18:05 | Сообщение # 13
Quote (sabik)
Кстати еще вариант это адаптация бензиновых мозгов к газу, они то у тебя не отключаются. И при переходе на бензин они не могут отдуплить что от них хотят.
Я гдето на "газовом" форуме читал о принудительном обнулении мозгов при переходе с газа на бензин, что и как я так и не понял блин, посты пишут какими то загадками angry
sabik
Добавлено: 24.12.10, 09:52 | Сообщение # 14
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
JOKER! Вот и я склоняюсь к варианту с мозгами. Кратковременно пробовал отключить мозги (снял разьем с ЭБУ) на газу двигло работает.Не приведет ли отключение мозгов на работающем двигле, к их выходу из строя? Возможна ли експлуатация авто с отключеным ЭБУ?
Добавлено: 24.12.10, 11:29 | Сообщение # 15
sabik, как я понял там не отключение полностью, а обнуление идет. Эт лучше тебе порыскать по "газовым" форумам по этому вопросу. Тут я смотрю "газовщиков" практически нет. У самого ГБО-4 стоит и по малейшей неисправности еду к своему газовщику.
