Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » проблема с инжектором (UNO 1990г.в. 1,4л)
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 15:37 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
Место парковки: Украина, Киев
на моноинжектор поступает топливо и сразу идет в обратку, не попадая в камеру(
и "зараза" генератор не хочет вращаться((
подскажите, может кто сталкивался??
Добавлено: 20.12.10, 15:48 | Сообщение # 2
Quote (fox2m)
Это как не хочет? От руки не прокручивается?
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 15:50 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
даешь зажигание, он пол-оборота делает и все(((, хотя до этого пытался крутиться.
Добавлено: 20.12.10, 15:54 | Сообщение # 4
Дык это не генератор, а стартер. А аккум то хоть живой, может он подсажен что и стартер прокрутить не может. Проверь для начала аккумулятор под нагрузкой.
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 16:02 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
хорошо, спасибо попробую, вроде аккум нормальный, заряженый, только всеравно почему топливо в инжектор не поступает???оно как-то проходит сквозь него... и идет в обратку.
Taras_Potatos
Добавлено: 20.12.10, 16:14 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
На стартері може жити КЗ(Коротке замикання).
Також можливо відсутній імпульс на форсунці.
Автоманьяк
Добавлено: 20.12.10, 16:54 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
fox2m, для начала реши вопрос с проверкой аккумулятора и вообще что бы двигатель стартером крутило, а потом будешь разбираться с инжектором.
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 16:54 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
понял, разберусь!!
Добавлено: 20.12.10, 16:57 | Сообщение # 9
Quote (fox2m)
а как ты это выяснил если ты двигатель крутануть не можешь? cool
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 16:59 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
под заслонкой сухо и хоть ты тресни(((
Добавлено: 20.12.10, 17:11 | Сообщение # 11
Правильно, а откуда он возьмется если ты двиг прокрутить не можешь. Если аккум дохлый то во время запуска просаживается напряжения до значения которого не хватает для открытия форсунки.
Вообщем для начала удостоверься что аккум под нагрузкой держит ток, если все пучком плавно переходим на стартер.
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 17:12 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
wacko ясно разберемся..
Добавлено: 20.12.10, 17:17 | Сообщение # 13
Контрольный выстрел biggrin
Скажика, сколько лет аккуму? Обслуживаемый или нет? Если обслуживаемый то как давно в него заглядывали что бы дистилировочки залить? И как давно его заряжали?
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 17:24 | Сообщение # 14
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
заряжали недавно, правда он стоял до этого долго, но индикатор светил зеленым, потому мерять и не стали..
fox2m
Добавлено: 20.12.10, 17:34 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.10
Авто: FIAT UNO 1990
допустим аккум в норме, что тогда со стартером делать?*? крутить, вертеть, или менять?))
