Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Повысились холостые на Uno!!! (Fiat Uno 0,9 1993)
Genych
Добавлено: 07.12.10, 07:55 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.10
Авто: Fiat Uno 1993
0,9 fire
Место парковки: Запорожье
Доброе утро!
Вопрос такой, поменяли коммутатор на новый, поднялся ХХ, причем что на холодную что на горячую 1400-1500 об. Что может быть, коммутатор голимый или....?
Добавлено: 07.12.10, 12:22 | Сообщение # 2
А коммутатор хоть такой же поставил? cool
Добавлено: 07.12.10, 12:37 | Сообщение # 3
а если поставить старый комутатор??? приходит все в норму?
Genych
Добавлено: 07.12.10, 12:43 | Сообщение # 4
В клубе с 16.10.10
Авто: Fiat Uno 1993
0,9 fire
юра84, замена коммутатора и была потому что на старом вообще холостой ход пропал sad
Genych
Добавлено: 07.12.10, 12:44 | Сообщение # 5
В клубе с 16.10.10
Авто: Fiat Uno 1993
0,9 fire
Quote (Самоделкин)
Один в один со старым sad
Добавлено: 07.12.10, 20:55 | Сообщение # 6
Genych, поставь другой, если такая же проблема значит не он, нада копать глубже, там уже другие нюансы могут быть
Desman
Добавлено: 08.12.10, 10:15 | Сообщение # 7
В клубе с 16.11.10
Авто: FIAT UNO 75 i.e. 1.5
1500 см.куб.
Quote (Genych)
ну как по мне все отлично, т.е. при тех же настройках всего остального двигатель начал работать активнее, просто нужно понизить ХХ, довести их до нормы и радоваться...
Genych
Добавлено: 09.12.10, 12:30 | Сообщение # 8
В клубе с 16.10.10
Авто: Fiat Uno 1993
0,9 fire
Desman, спасибо но ничего настраивать не пришлось, поставили другой коммутатор и все стало в норме, видать глючный был biggrin
