Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » "Звенит" на холостых! (Fiat GP)
Chen
Добавлено: 18.07.10, 21:34 | Сообщение # 1
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
Здравствуйте все!
Начало что то в двигателе звенеть после того как завёл, и буквально через минуту звон исчезает. У кого какие мысли будут?
sholfei
Добавлено: 18.07.10, 21:53 | Сообщение # 2
Какой двигатель-то?
Chen
Добавлено: 18.07.10, 21:59 | Сообщение # 3
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
Ой, простите, 1,4, 77 конячок
sholfei
Добавлено: 18.07.10, 22:05 | Сообщение # 4
Раньше,так понимаю,так не звенело?Сколько пробег,с какой периодичностью меняется масло,когда последний раз менялось(дата,пробег после замены)?
Chen
Добавлено: 18.07.10, 22:16 | Сообщение # 5
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
Пробег 32 тыс, масло меняю каждые 10 тыс, пробежал как видно из цифр пару тысяч
sholfei
Добавлено: 18.07.10, 22:30 | Сообщение # 6
Кстати,на форуме Альбееводов(у них тоже 1.4 77 л.с.)некоторые тоже жалуются на повышенный шум/позвякивание(похожее на стук клапанов) после заводки на холодную несколько секунд...Особенно зимой...Лично моё предположение-вот из-за этих колец(правда на фото их нет,вытащили biggrin )-несколько раз доводилось снимать клапанную крышку на машинах с разными пробегами,на всех эти кольца резиновые были убиты...А их "убитость",предпологаю,приводит к маслянному голоданию в первые секунды после заводки-отсюда позвякивания толкателей клапанов в "стаканах" головки
Но это только предположение...
Прикрепления: 0503415.jpg (46.9 Kb)
Добавлено: 18.07.10, 22:58 | Сообщение # 7
Chen, еще бы характер звона уточнить, на что похож звук?
Chen
Добавлено: 19.07.10, 00:10 | Сообщение # 8
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
Похоже на звук гидрокомпенсаторов, если кто слышал такой звук тот сразу поймет, проблема только в том что в моем пунто их нет...
sholfei
Добавлено: 19.07.10, 04:50 | Сообщение # 9
Я-же и пишу,толкатели клапанов (которые с регулировочными шайбами зазоров клапанов)в колодцах-"стаканах" позвякивают,пока масло до них не доберётся..
AR_155
Добавлено: 19.07.10, 18:53 | Сообщение # 10
В клубе с 19.07.10
Авто: AR 155
Место парковки: BY
для начала рекомендую проверить зазоры клапанов
sholfei
Добавлено: 19.07.10, 19:59 | Сообщение # 11
Quote (AR_155)
Доводилось на служебных Альбеях проверять зазоры после 100.000 км. пробега-были в норме....Мне кажется,они там "вечные" smile
Добавлено: 19.07.10, 20:06 | Сообщение # 12
Quote (sholfei)
Ой твои бы слова да Богу в уши!
У товарища была "бразильянка", клапана каждые пять тыс регулировали, он не мог понять в чем дело, пока на шестой раз не сняли распредвал для тщательного осмотра и увидели незначительную выработку на кулачках, вот он был в ударе когда эксперты дали заколючение что вал "сырец" оказался, как он попал в двиг никто не мог понять, случай не ординарный.
Хотя вазовская класика например страдала такой фигней, у самого на 7-ке такое было, каждые 3-4 тыщи ездил регулировать, пока не поставили вал от нивы cool
Chen
Добавлено: 26.07.10, 19:33 | Сообщение # 13
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
Quote (sholfei)
Так и вышло, заменили эти колечки и звон прекратился. Одно настораживает, что как то недоработали инженеры фиат этот узел, уж слишком ресурс маленький, или такие хреновые комплектующие при сборке sad
Добавлено: 27.07.10, 07:52 | Сообщение # 14
sholfei, можно фото колечек и фото побольше где они установлены. Я так понял это тот же двиг что и на Добло стоит?
sholfei
Добавлено: 27.07.10, 18:07 | Сообщение # 15
Quote (Borman)
Ну сделаю,выложу....А двиг такой,как и на Добло-1.4 77 л.с...
