Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Штатные ПТФ на Панду (Fiat Panda 1,2 2008 г)
Pandavod
Добавлено: 18.05.11, 20:02 | Сообщение # 1
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Panda 2008
1,2
Место парковки: Ukraine
Доброго дня.
Народ подскажите есть желание установить родные ПТФки на Пандочку. Что для этого надо, какие детали, коды и т.д.. Может кто ставил, поделитесь опытом.
Добавлено: 18.05.11, 20:09 | Сообщение # 2
Quote (Pandavod)
А почему именно родные, не ужели альтернативу подобрать нельзя?
Pandavod
Добавлено: 18.05.11, 20:16 | Сообщение # 3
В клубе с 18.05.11
1,2
JOKER, ничего подходящего, всё колхоз, а хочеться что бы было как положенно, вот и интерисуюсь что надо. Деньги на это есть wink
Добавлено: 18.05.11, 22:01 | Сообщение # 4
Pandavod, тебе надо
ПТФ - код 51782979 – 2 шт.
Решетки под противотуманки - код 735357174, 735357172 (прав., лев.) - 2 шт.
Если хочешь таки по заводскому то еще
Панель выключателей -код 735357114 – 1 шт.
Ну и мелочь
Релюха
Провод автомобильный сечением 1,2-1,5 квадрата
Гофра разрезная, что бы провода в нее прятать
Монтажные стяжки для проводов.
Pandavod
Добавлено: 18.05.11, 23:04 | Сообщение # 5
В клубе с 18.05.11
1,2
Quote (Самоделкин)
Релюха
Какая, название, маркировка?
Автоманьяк
Добавлено: 19.05.11, 07:22 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Pandavod, спешу огорчить, подключить противотуманки по штатной схеме не получится т. к все сигналы управления и команды на включение передаются по CAN шине. А если у тебя комплектация была без ПТФ соответственно в мозгах не прописана эта функция. Придется "колхозить".
Pandavod
Добавлено: 19.05.11, 09:45 | Сообщение # 7
В клубе с 18.05.11
1,2
Quote (Автоманьяк)
И какой выход что бы меньше городить? sad
Может есть какое реле что бы привязать к родной кнопке?
Добавлено: 19.05.11, 12:02 | Сообщение # 8
Quote (Автоманьяк)
Не знаю как на Панде НО !!! Иногда проводка стоит заложеная Мозги просто перепрошиваються То есть прописываються новые потребители Даже у меня на Скудо вся проводка была Поставил фары релюху и предохранитель Оказалось что даже есть почти вся проводка и на кондер Но у меня ж не Панда
Quote (Pandavod)
родной кнопке
Она у Тя только задними управляет А на передние должна быть на переключателе света
Добавлено: 19.05.11, 12:35 | Сообщение # 9
Quote (leo970)
Не совсем так, смотрим внимательно на панель кнопок для модификации с ПТФ wink
Прикрепления: 2736510.jpg (44.4 Kb)
Добавлено: 19.05.11, 12:41 | Сообщение # 10
Ню так наперед отдельно и назад тож Если такая стоит как на риснке знач проводка есть сто пудов biggrin
Добавлено: 19.05.11, 12:45 | Сообщение # 11
leo970, ему такую панель купить надо, читаем внимательно пост №4 там написаны запчасти которые надо приобрести если сделать по заводскому как хочет автор темы
Автоманьяк
Добавлено: 19.05.11, 17:42 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Pandavod)
Есть, в "тазе" 2110 в заднем противотуманном фонаре используется шести контактное электронное реле. Вот оно тебе и надо что бы использовать родную кнопку. От 10-ки и схему подключения возьмешь wink
Pandavod
Добавлено: 28.06.11, 20:37 | Сообщение # 13
В клубе с 18.05.11
1,2
Quote (Самоделкин)
Достал я эту панель и прикупил все родное, правда подсоединял все друг электрик, все работает, мы еще в ПТФ ксенон поставили. Всем спасибо, особенно Самоделкину agree beer
