Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Стрелка датчика топлива...живет своей жизнью (Fiat Panda)
Мишка
Добавлено: 05.04.11, 17:24 | Сообщение # 1
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Место парковки: Киевcrfz обл.
Добрый день!
Ситуация такая, сегодня утром заправил полный бак, стрелка стала на "полный", буквально через 2-3 км упала в ноль и стала вести себя не адекватно, то полбака покажет то пустой, то полный.
Куда лезть и где смотреть, и что сломалось...? cry
aspire666
Добавлено: 05.04.11, 17:42 | Сообщение # 2
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
у меня та же проблема, проверял клемы, поплавок, вроде всё нормально
Мишка
Добавлено: 05.04.11, 17:50 | Сообщение # 3
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Подозрение на неконтакт? Чтож проверим... sad
aspire666
Добавлено: 05.04.11, 22:35 | Сообщение # 4
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
да нет, контакты нормальные и проблема не решилась
toxa128
Добавлено: 05.04.11, 23:01 | Сообщение # 5
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
масу смотрите, возможно разем на щитке приборов.
Мишка
Добавлено: 06.04.11, 18:22 | Сообщение # 6
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Quote (toxa128)
Проверили все вдоль и поперек, результат тот же cry
Добавлено: 08.04.11, 09:35 | Сообщение # 7
Мишка, значит сам резистивный датчик в баке надо смотреть
рок
Добавлено: 08.04.11, 13:05 | Сообщение # 8
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Мишка, да,скорее всего-это резистивный датчик барахлит.
На Добло ,наверно,похожая конструкция.У меня была похожая ситуация.Смотри http://club-fiat.org.ua/forum/38-847-43018-16-1302212127
Мишка
Добавлено: 10.04.11, 09:07 | Сообщение # 9
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Quote (рок)
Поменяли вчера, результат тот же, я уже не знаю что и делать cry
Андрюха
Добавлено: 11.04.11, 00:34 | Сообщение # 10
Место парковки: Носовка
такая же фигня пока терплю biggrin пока на ноль не упадет на постоянно angry потом полезу смотреть happy
рок
Добавлено: 11.04.11, 12:30 | Сообщение # 11
В клубе с 12.02.11
Quote (Мишка)
Сигнал от резистивного датчика поступает через панель приборов до борт.компьютера(в Фиат Добло так- по схеме).Возможно,все-таки есть исчезающий плохой контакт где-то в цепи(передавленные провода,окислившиеся клеммы).Пробовать прозвонить цепь(при отключенной массе,естественно).Заодно прозвонить датчик,что стоял,и новый.И сравнить показания...(прозванивать ,меняя положение поплавка,должно плавно изменяться сопротивление).
Мишка
Добавлено: 21.04.11, 07:37 | Сообщение # 12
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Привет всем!
Вообщем съездил я к электрику, после того как проверил датчик разобрал приборку, что то там колдовал и о чудо оно заработало. Что он там сделал не сказал, сослался на профессиональные секреты.
Самому интересно что он там "крутил-мутил" upset
