Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Трабл с дроссельной заслонкой (Fiat Panda 2008)
Йожег
Добавлено: 05.07.11, 20:05 | Сообщение # 1
В клубе с 05.07.11
Авто: Fiat Panda 2008
1,2
Место парковки: EU
Добрый вечер али день!
Знающие подкажите. Машина начала тупить, обороты даю, а она не едет. Добрался до дроссельной заслонки, а она открывается на 3-4 тысячах всего на 4-5 мм. В прошлом году чистил, так при тех же оборотах открывалась гараздо больше, почти на 90 грд. В чем может быть проблема?
Автоманьяк
Добавлено: 05.07.11, 21:36 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Ну если учитывать что педаль акселератора и дроссельная заслонка узлы электронные, то произошел какой то сбой и нет синхронизации, тут скорее на диагностику нада. А дальше случайно заслонка не подклинивает?
Йожег
Добавлено: 06.07.11, 07:25 | Сообщение # 3
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
а фиг его знает, там наверно какой нибудь движочек на заслонку стоит?
Добавлено: 06.07.11, 10:02 | Сообщение # 4
Quote (Йожег)
Снимаешь блок дроссельной заслонки, разбираешь и смотришь, там двигатель маленький стоит и шестерни, посмотри износ. Покрути движочек вручную что бы открывалась без проблем заслонка, у нее угол открытия по моему от 0 до 82 градусов.
Если все нормально, значит переходи на педаль акселератора, сигналы управления заслонкой с нее идут.
Йожег
Добавлено: 08.07.11, 18:14 | Сообщение # 5
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Самоделкин, спс, я так и хотел уже, снять и разобраться самому
Добавлено (08.07.11, 17:14)
Снял, разобрал, движок крутиться нормально, а вот заслонка как бы подклинивает, не могу понять почему upset
sholfei
Добавлено: 08.07.11, 18:40 | Сообщение # 6
А пальцем если открывать заслонку-тоже с заеданиями?
ПС:на диагностику/адаптацию дроссельной заслонки не помешало-бы....
Йожег
Добавлено: 08.07.11, 18:44 | Сообщение # 7
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Quote (sholfei)
Чего там делать если там все банально, движок с примитивным редуктором на заслонку. А вот от руки заслонка подклинивает и не могу понять почему, там же только ось .... surprised
Добавлено: 08.07.11, 18:57 | Сообщение # 8
Quote (Йожег)
Там может быть какая то выработка или заусеница и усе Вот Тебе и подклин
sholfei
Добавлено: 08.07.11, 20:36 | Сообщение # 9
Quote (Йожег)
Да не скажи,управляется-то она программно,с ЭБУ...
Добавлено: 08.07.11, 20:54 | Сообщение # 10
sholfei, он имел ввиду конструкцию. Там действительно банально, одна шестерня передающая от двига в заслонке
Йожег
Добавлено: 09.07.11, 23:40 | Сообщение # 11
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Quote (Йожег)
Подклинивание убралось само собой, поставил все на место, все равно открывается гдето 40-50% cry
Добавлено: 10.07.11, 22:54 | Сообщение # 12
Quote (Йожег)
В дроссельном узле стоят потенциометры, причем сдвоеные, один дублирует второй. Вот если один из них отказывает то второй открывает заслонку на 40%.
Автоманьяк
Добавлено: 11.07.11, 07:08 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Самоделкин)
Я извиняюсь но это вы попутали с педалью акселератора, а в дросселе датчик положения ДЗ состоящий тоже из двух потенциометров.
Так что если
Quote (Йожег)
Надо смотреть потенциометры на педали газа.
Добавлено: 13.07.11, 18:43 | Сообщение # 14
Quote (Автоманьяк)
С таким раскладом однозначно они, но вообще что бы их "убить" это офигенно большой пробег должен быть. [off]Интересно автор победил или нет?[/off]
Йожег
Добавлено: 14.07.11, 21:03 | Сообщение # 15
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Quote (Самоделкин)
Победил biggrin
Достали новый потенциометр педали акселератора. Теперь все работает и даже ездит wink
