Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Горит постоянно лампочка давления масла (Fian Panda)
Мишка
Добавлено: 06.01.11, 08:57 | Сообщение # 1
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Место парковки: Киевcrfz обл.
Доброе утро!
Сегодня кинулся по делам ехать, завел машину, лампочка масла обычно сразу тухнет, а тут горит и все. Погрел минут 5 думал потухнет, не потухла. Соответственно никуда не поехал. Надо разбираться почему горит, мало ли что. У кого какие версии будут и куда заглядывать?
Уровень масла проверял, в норме.
Добавлено: 06.01.11, 10:15 | Сообщение # 2
Мож конечно и глупый вопрос ну а уровень масла смотрел?
Добавлено: 06.01.11, 10:22 | Сообщение # 3
юра84, biggrin
Quote (Мишка)
Добавлено: 06.01.11, 10:33 | Сообщение # 4
Мишка, МЕХАНИЧЕСКИЙ МАНОМЕТР ВКРУЧИВАЙ ВМЕСТО ДАТЧИКА
если показания в норме - советую промыть систему смазку и масло сменить
чичас мороз и если масло густое могло шлицевую на валу маслонасоса провернуть
кстати , а сколько на этом масле проехал ? масляный фильтр когда менял ?
если давно - вот она причина
Добавлено: 06.01.11, 11:04 | Сообщение # 5
JOKER oops малехо пропустил про масло. cool
Мишка
Добавлено: 06.01.11, 16:01 | Сообщение # 6
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Quote (ccc)
Все менялось гдето 5 тыс назад, с манометром попробую, спасибо
Добавлено: 06.01.11, 17:06 | Сообщение # 7
Мишка, масло какое лил?
FIATuno
Добавлено: 06.01.11, 18:36 | Сообщение # 8
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
пипец маслонасосу... точнее редукционному клапану, с вероятностью в 99%.
митяй
Добавлено: 06.01.11, 22:53 | Сообщение # 9
Место парковки: Полтава
Для выснения причин, будем рассуждать логически. Для этого, пойдем от простого к сложному.
1. Хорошо бы проверить датчик давления масла. Для этого: либо тупо заменить датчик, либо измерить давление прибором.
2. Если датчик в порядке, то ищем дальше:
Система подачи масла аналогична системе водопровода в многоэтажном доме. Поэтому, остается три причины:
а) Повышенное гидравлическое сопротивление системы где-то после насоса.
Переводя на авто-терминологию: Фильтр или изменившаяся вязкость масла. А может просто фильтр быстрее обычного забился (например от езды по пыльным дорогам). Кстати, вы никакие присадки в масло не лили?... одна из причин
б) Недостаточный напор жидкости после насоса.
Перевод, думаю, не нужен: Масляный насос изношен.
в) Все соседи снизу открыли у себя краны.
Перевод: Масло "уходит" обратно в картер не доходя до верхней точки... Возможно, износ вкладышей коленвала или распредвала.
Пункты 1 и 2а можно выполнить самостоятельно. Далее, нужно ехать к хорошим "мотристам".
Добавлено: 06.01.11, 23:16 | Сообщение # 10
Quote (митяй)
а может такое что фильтр попался бракованый! у меня похожее было тоже когда поменял масло в районе 3-4 т.км. когда газанеш сильно лампочка тухла
Zest
Добавлено: 06.01.11, 23:23 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.11
я не впевнений в своїх припущенях але скажу що фільтр там походу йде з клапаном який не дає стікати маслу, і він міг вийти з ладу!!
митяй
Добавлено: 07.01.11, 00:09 | Сообщение # 12
Quote
она то вообще и должна тухнуть при заведенном двигателе.........
flod70
Добавлено: 07.01.11, 02:23 | Сообщение # 13
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Ничего нового не скажу. Датчик, фильтр, грибок привода м\н(шлицы) dry
Мишка
Добавлено: 07.01.11, 09:14 | Сообщение # 14
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Померяли давление, на прогретом двигателе показало 1,2. Это нормально?
Добавлено: 07.01.11, 10:19 | Сообщение # 15
Quote (митяй)
когда заводиш она тухнет я сам знаю, но объясняю завел она горит газонул потухла.............
