Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » При запуске двигателя визг с под капота! (Fiat Panda 1,2)
Akademik
Добавлено: 15.11.10, 19:56 | Сообщение # 1
В клубе с 06.11.10
Авто: Fiat Panda 2009 г.
1,2
Доброго вечера италолюбителям!
Последние несколько дней при запуске двигателя слышен из под капота "визг", приводной ремень меняли 5 тыс назад. Что еще может быть?
Добавлено: 15.11.10, 20:26 | Сообщение # 2
Снять поликлиновый ремень и запустить двигатель , если этого звука нет , тогда смотреть ролики и натяжитель ремня .
Хирург
Добавлено: 15.11.10, 20:28 | Сообщение # 3
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Ну ещё может быть стартер.
Добавлено: 15.11.10, 20:41 | Сообщение # 4
Quote (Хирург)
Как раз и выяснит , где собака "порылась", все равно искать надо .
flod70
Добавлено: 15.11.10, 21:21 | Сообщение # 5
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Слабо натянутый ремень.
Добавлено: 15.11.10, 21:22 | Сообщение # 6
может подшипник на генераторе причин масса
Добавлено: 15.11.10, 22:09 | Сообщение # 7
Quote (Хирург)
Не может, а очень может cool
Akademik, если руки есть смажьте бендикс стартера и будет вам счастье, странно что он так долго держался.
Добавлено: 16.11.10, 10:39 | Сообщение # 8
Quote (avtomasterUA)
Сначала надо причину выяснить , а пока что ничего человек не отписал ....
Akademik, ну как там дела ???
Akademik
Добавлено: 18.11.10, 07:22 | Сообщение # 9
В клубе с 06.11.10
1,2
Визжал стартер, с другом сняли, он смазал, я так понял как писали выше, бендикс, поставили. Визжать перестало, спасибо за советы! Удачи всем
Добавлено: 19.11.10, 12:51 | Сообщение # 10
Akademik, ну а хоть профилактику сделали раз разбирали его, или так только смазали? cool
Akademik
Добавлено: 21.11.10, 15:09 | Сообщение # 11
В клубе с 06.11.10
1,2
avtomasterUA, обижаете! Конечно сделали, ставили как будто только с конвеера smile
