Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Рулевое управление. Ходовая часть » Ремонт рулевого управления (Рулевая рейка)
vvskherson
Добавлено: 30.07.12, 16:47 | Сообщение # 1
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT 131mirafiori
Место парковки: Херсон Украина
Люди!!! Очень прошу кто имеет опыт по ремонту рулевого управления фиат 131, подскажите что можно сделать.!?
Добавлено: 31.07.12, 08:16 | Сообщение # 2
Quote (vvskherson)
С конкретно от фиат 131 не возился, да все рейки устроенны одинаково и болеют одним и тем же.
Рулевые тяги еще можно найти 4322913
Рулевые наконечники то же 5962773
Дальше надо знать с чем дело имеем.
Рейка гидравлическая или нет?
И что конкретно не нравиться.
vvskherson
Добавлено: 01.08.12, 11:22 | Сообщение # 3
В клубе с 26.02.12
Рейка не гидравлическая, простая, не нравится хруст при вращении руля+люфт в червячном механизме, тяжело вращается, относительно люфта он как в механизме так и на рулевом колесе. Свободное перемещение вправо и влево переднего левого колеса на где-то 5 градусов ну может чуть больше. Вообще сейчас иду заказывать оригинал в комплекте. Хотелось-бы знать что вообще можно делать в домашнеполевых условиях, можно ли впихнуть какую нибудь другую рейку или отдельные запчасти!?.......
PS
Буду за ранее всем благодарен за любой ответ с уважением Николай.
Добавлено: 01.08.12, 14:53 | Сообщение # 4
Диагноз поставлен слишком обще.
Надо каждый шарнирчик пощупать рукой и шевеля рулем влево-вправо оценить его вклад в общий люфт.
Авто при этом должно стоять на колесах.
Quote (vvskherson)
Так главное в авторемонте разобрать и увидеть степень износа и поломок.
В данной ситуации имеються существенные неполадки в рулевом управлении
и эксплуатировать авто все равно нельзя.
Значит надо разбирать рулевой привод и не задумываться.
А там видно будет.
Quote (vvskherson)
Это вообще возможно?
Ну в смысле заказать, это всего лишь провести предоплату. Это легко.
А вот реальное выполнение подобного заказа вызывает сомнения.
vvskherson
Добавлено: 18.08.12, 11:10 | Сообщение # 5
В клубе с 26.02.12
Только что пришел с авто рынка сделал заказ, через 10 дней доставят......старое рулевое буду всяко ремонтировать сам, тогда и опишу более подробно что в реальности там происходит. Попробую что-нибудь подобрать из имеющихся в продаже запчастей. Когда привезут заказ, опишу где и как если кого интересует. Заказал рулевую рейку в сборе, к ней две длинные и две короткие тяги......всего обошлось в 1500 грн.(все новое) предлагали коробку передач так-же новую в пределах 1500 грн. все с Польши.
Добавлено (18.08.12, 10:04)
Наконец-то разобрался с рулевым. Состояние конечно было ужасное вся в ржавой эмульсии вода+солидол+мелкая ржавчина, но при этом зубья на червячном валу и на самой рейке тьфу-тьфу целые. Общее состояние без глубокой коррозии, требует замены рулевых шарниров, подшипника на червячном валу, всех пыльников но я решил заменить и короткие тяги на новые. К стати о короткой тяге она подходит от "чери амулет" один к одному, длинные(рулевой шарнир) я решил родные пока есть в наличии. В принципе после чистки и замены выше перечисленных деталей мне её хватит тысяч на 150. Попробую выложить фото. smile
Добавлено (18.08.12, 10:10)
Прошу прощения короткая тяга это: "наконечник рулевой тяги" или рулевого шарнира если хотите.
вовар
Добавлено: 18.08.12, 12:00 | Сообщение # 6
1.9 qtd
николай разреши дать небольшой совет. при сборке заложи пластичную смазку мобил ер. в отличии от литола и солидола не насичается водой ,предохраняет от корозии температурний режим от-50 до +1200\ при смазке сопла полуавтомата не вигорает\ или древним нигролом, зимой будет куговато крутить боранку. свойствами смазки мобил бил приятно удивлен при приминении на сельхозтехники. на зерновом комбайне около 50 точек ежесменной смазки. при переходе на мобил тостаточно смазки раз в 5-6 смен. удачи.
Добавлено: 18.08.12, 14:10 | Сообщение # 7
Quote (vvskherson)
Убедился.
Ржу обработать наждаком и заполировать на войлоке.
Что бы втулу не грызло.
Кстати, как там она выглядит?
На Регату Тавриканскую ставят. Говорят один в один.
Подшипник, если экзотика, по размеру подберут в подшипниковом магазине.
При регулировке, а там найдеться элемент позволяющий поджимать шток к валику,
душить механизм ни к чему.
Там выбило по центру зубья и получилась канава. И никуда от неё не деться.
В средине будет ощутимый люфт, а по краям закусывание.
Вот этого закусывания быть не должно.
Ничего не приработаеться и не расслабиться.
А вот управляемось авто ухудшиться сильно.
С небольшим люфтом придеться смириться.
вовар
Нигрол говоришь. Солидол в один ряд с литолом ставишь.
Ты наконец то "увидел" современные смазки.
Их вообще то много.
Для рулевой в СССР Фиол-1 придумали.
Это тот же Литол с добавлением большего количества масла.
Нигрол стечет с деталей, высокотемпературность в рулевой совсем ненужна.
Любая литиевая смазка вполне подойдет.
Солидол нет. В нем вода один из компонентов. Потому то он и засыхает.
