Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » Рекомендуют для старта колпачки поменять
okcm
Добавлено: 07.09.15, 14:17 | Сообщение # 1
В клубе с 07.07.15
Авто: fiat 131, 1980
Место парковки: Одесса, Одесская область
Добрый день всем!
У меня 131 Фиат - Мирафиори. Объем 1,6 - три цилиндра выдают компрессию- 9, а один 8. В кастрюле с воздушным фильтром масло - подкидывает. Рекомендуют для старта колпачки поменять. Если не поможет, говорят двигло разбирать придется- кольца менять. А от какого ВАЗа колпачки подходят, или они все одинаковые? Я начинающий водитель!
Добавлено: 07.09.15, 20:41 | Сообщение # 2
А рядом умничают начинающие ремонтеры.  happy
На компрессиюю вообщет то наплевать.
Лишь бы была.
С маслом хуже. Но если пробег невелик то и доливка неразоряет.
Колпачков от Ваза не бывает.
Бывают колпачки на восьмимилиметровый клапан.
Количество марок моторов где такой диаметр хвостиков клапанов огромно.
Замена колец там наверняка была уже несколько раз, согласно году выпуска, а полноценная капиталка вряд ли возможна.
Есть очень большой риск дорогостоящих экспериментов не дающих желаемых результатов.
Для старта колпачки, после старта кольца, потом расточка или беушный, но такой же двигатель.
В сумме овчинка выделки никогда не стоила.
CreAtoR
Добавлено: 08.09.15, 19:13 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
okcm, то чё не позвонить было?
всё там можно ремонтировать, было бы желание.
но ДЛЯ СТАРТА надо бы поставить правильный диагноз.
через монитор пока что не всегда получается wink
yuram
Добавлено: 29.09.15, 23:11 | Сообщение # 4
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat 131 Mirafiori Sport
Замена колпачков ну никак не поможет поднять компрессию. Для старта замечательно почитать книги, статьи про кап.ремонт двигателя, что и как делают, и зачем. А потом нужны деньги. Или работа, где эти деньги платят. Потому что масло в кастрюле указывает на приличный износ и нужно делать вскрытие двигателя, ставить диагноз, делать отбраковку деталей, поиски новых редких деталей и т.д... А это долгий и увлекательный процесс. И если все делать правильно, то результат порадует.
Кстати, фиат случайно не белого цвета?
