Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » как выставить зажигание на 131 (как выставить зажигание на 131 - двигатель 1,6(1982) карбюр)
rhodos
Добавлено: 25.03.11, 13:03 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
как выставить зажигание на 131 - двигатель 1,6(1982) карбюр "СОЛЕКС"
Viper
Добавлено: 25.03.11, 16:58 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
який тип запалення?
rhodos
Добавлено: 25.03.11, 19:05 | Сообщение # 3
В клубе с 30.06.10
трамблер - бегунок - механика
flod70
Добавлено: 25.03.11, 21:16 | Сообщение # 4
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
rhodos, выставляеш метки на колене и валах, вставляешь трамблер так, чтоб бегунок смотрел на 1-й цилиндр крышки трамблёра. Проворачиваешь трамблёр до размыкания контактов, зажимаешь,ставишь крышку заводишь. После прогрева слегка покручивая вправо, влево регулируешь по работе двигателя и на слух или на СТО на регулировку по стробоскопу. Всё.
rhodos
Добавлено: 27.03.11, 21:09 | Сообщение # 5
В клубе с 30.06.10
flod70,
коленвал - на какую метку должен смотреть
(у меня на кожухе их 3 - малая средняя и большая сверху-вниз)
Quote (flod70)
- на бегунке? и как проверяешь на глаз или с помощью лампочки
rhodos - Вс, 27.03.11, 21:10
rhodos
Добавлено: 27.03.11, 21:17 | Сообщение # 6
В клубе с 30.06.10
Вроде бы всевыставил по меткам (у знакомых спрашивал - руками разводят -
в ВАЗах знают как, а это ФИАТИК - как в нем кто знает?)
Пытался заводить - заливал бенз в КАРБЮРАТОР, с баклашки не хочет брать-
мотор плюет огнем - через карбюратор,а стартовать не хочет
поворачивал трамблер??? только аккумулятор присадил
Вопрос в зажигании или еще и карбюратор выделывается? или еще в чем?
flod70
Добавлено: 27.03.11, 23:16 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
rhodos, Коленвал выставляется по большой метке, маленькие для регулировки опережения, но с стробоскопом.
Контакты видно на глаз, позже-раньше всё равно заведётся. Знакомым скажи что-б не переживали, то-же самое шо и жига.
Проверь порядок зажигания и с какой очерёдностью одеты провода (1-3-4-2), если всё нормально, то когда заводишь пробуй немного проворачивать трамблёр вправо-влево. должна завестись если стреляет.
rhodos
Добавлено: 05.04.11, 09:52 | Сообщение # 8
В клубе с 30.06.10
flod70,
ок, спасибо - буду побеждать!
Добавлено (05.04.11, 08:52)
Зажигание вроде бы появилось - заводится и работает на постоянно на подгазовке - холостых нет!
Дело наверное в карбюраторе?
Что делать чтобы появились холостые? (Карбюратор СОЛЕКС - должен быть ВЕБЕР 32 - но маркировкки не видно и еще видно в нем какие-то доработки - наверное меняли воздушную заслонку)
С чего начать, какие винтики подкрутить? (Я понимаю надо ехать к карбюраторщику - но туда надо же доехать)
П.С. Знакомые слышат слово СОЛЕКС? ВЕБЕР? - и их прямо "клинит" не зают что делать и куда подкручивать!!! Хотя ВАЗовские карбы регулируют более-менее
flod70
Добавлено: 05.04.11, 11:15 | Сообщение # 9
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
rhodos, попробуй подними обороты винтом кол-ва, он упирается в заслонку первичной камеры. Потом на нижней части карба есть отверстие под тонкую отвёртку, отверстие смотрит вперёд по ходу машины, это винт кач-ва, закрути до упора, а потом выкрути на 2-3 оборота. Если это не помогает выкрути жиклёр х\х, он нах. на средней части карба и смотрит влево по ходу машины, т.е. на тебя, если смотреть на карб.
rhodos
Добавлено: 05.04.11, 16:33 | Сообщение # 10
В клубе с 30.06.10
flod70, спасибо
посмотрел но что-то запутался, может у меня другой карб-р написано "32 TEIE" СОЛЕКС?
Прикрепления: 6500883.jpg (156.4 Kb) · 4882565.jpg (116.5 Kb) · 9065863.jpg (157.9 Kb)
rhodos
Добавлено: 05.04.11, 16:42 | Сообщение # 11
В клубе с 30.06.10
карбюратор СОЛЕКС 32 TEIE
rhodos - Вт, 05.04.11, 16:44
flod70
Добавлено: 05.04.11, 20:22 | Сообщение # 12
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Должно быть понятно
Прикрепления: 0247033.jpg (276.1 Kb)
flod70 - Вт, 05.04.11, 20:32
rhodos
Добавлено: 09.04.11, 19:44 | Сообщение # 13
В клубе с 30.06.10
flod70,
СПАСИБО !!!
То что надо!
Добавлено (09.04.11, 18:40)
Наконец-то более-менее выставил зажигание и отрегулировали кар-тор:
Вначале винтом количества - потом качества, потом трамблер провернули против часовой стрелки немного -
потом опять качество, а потом количества и так пока обороты не стали более-менее стабильные
Вначале обороты прыгали до 2500-3000 тыс, когда начинали их уменьшать - возникала значительная тряска
(поршня, кольца, клапана, вкладыши - все новое)
В итоге пока двигатель не прогрелся до 85-90 градусов, приходилось подгазовывать - удерживать обороты на 2000 тыс, и это при выжатом сцеплении
На температуре около 90+ градусов удалось устаканить обороты на 1100-1500
На горячей заводилась - с пол оборота
Несколько раз обкатывал двигатель на холостых - 3-4 раза пока температура до 90 не поднялась
С каждым разом все лучше - хотя все-равно приходится подгазовывать пока двигатель более-менее не прогреется,чтобы обороты не падали. Но знакомые говорят, что надо трамблер на ЗУБ перекинуть, чтобы тряска улеглась - но не знаю?
Сейчас при прогретом двигателе держит 1100 оборотов, и дам не обильный густой валит, а слегка серый.
Сколько раз надо еще прогнать двигатель на холостом? Чтобы детали притерлись?
Добавлено (09.04.11, 18:44)
Еще вопрос:
горит на приборной панеле лампочка-датчик красного цвета
(после значка аккумулятора и масла) - нарисована дуга с небольшими
линиями ограничителями по краям - один раз потухла при работающем двигателе,
но что случилось НЕ знаю - как раз садился в машину?
flod70
Добавлено: 09.04.11, 21:01 | Сообщение # 14
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (rhodos)
Надо , что-б он поработал на холостых часа четыре
Quote (rhodos)
Это лампочка или ручника или уровня тормозной жидкости
rhodos
Добавлено: 13.04.11, 17:38 | Сообщение # 15
В клубе с 30.06.10
flod70,
Лампочка оказалась датчиком - уровня тормозной жидкости
Но возник вопрос при настройке оборотов - кулачки в трамплере почти стерлись,
может ли от их из износа зависить стабильность зажигания и как следствие оборотов?
Настроили зажигание на 1000 оборотов на холостом ходу, но обороты плавают +/- 100 вверх-вниз,
и двигатель дергает переодически!
