Глохнет в жару!?
MAo | Добавлено: 09.08.10, 08:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.08.10
Авто: Fiat 124
Место парковки: отсюда
| Всем привет! Народ подскажите, в пробках глохнет и не заводится пока не подстынет. Что делать?
Александр_Алёшин | Добавлено: 09.08.10, 09:34 | Сообщение # 2 |
| А бензинка подается когда пытаешься завестись?
ccc | Добавлено: 09.08.10, 10:56 | Сообщение # 3 |
| MAo, если бензонасос механический - в нем проблема
MAo | Добавлено: 09.08.10, 17:44 | Сообщение # 4 |
В клубе с 02.08.10
Авто: Fiat 124
| Quote (Borman) А бензинка подается когда пытаешься завестись? Вот это еще не проверял, у меня "налетов" всего то 500 км, техническую часть только осваиваю. Это я так понимаю надо подачу на карбюраторе отсоединить и покрутить двигатель?
flod70 | Добавлено: 09.08.10, 21:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Цитата MAo () надо подачу на карбюраторе отсоединить и покрутить двигатель? Да и ещё можно мокрую тряпку кинуть на бензонасос.
agea | Добавлено: 09.08.10, 21:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (flod70) можно мокрую тряпку кинуть на бензонасос. +100! Попробуй , скорее всего насос долбит и плюс само топливо , если типа газолина что-то , тоже может . У меня когда-то на 5-ке такое было , заправился мачмалой , все мозги высушила , топливо сменил и поехала .
ccc | Добавлено: 09.08.10, 22:18 | Сообщение # 7 |
| Quote (flod70) можно мокрую тряпку кинуть на бензонасос. это решение проблемы минут на 15 пока тряпка не высохнет - хотя причину проявишь однозначно скорее всего надо приготовится на насос или ждать пока жара спадет
avtomasterUA | Добавлено: 09.08.10, 23:51 | Сообщение # 8 |
| [off]Quote (ccc) если бензонасос механический - в нем проблема Эту "болячку" вазоские конструктора добросовестно перенесли на свои машины [/off]
MAo | Добавлено: 10.08.10, 07:14 | Сообщение # 9 |
В клубе с 02.08.10
Авто: Fiat 124
| Quote (ccc) это решение проблемы минут на 15 пока тряпка не высохнет - хотя причину проявишь однозначно скорее всего надо приготовится на насос или ждать пока жара спадет Так и есть, бензонассос. А можно с этим что то сделать, взможно это конструктивно так и замена на новый не поможет?
ccc | Добавлено: 10.08.10, 10:27 | Сообщение # 10 |
| MAo, но ведь до сегодняшнего дня все работало ? и не один год ищи насос ну или попробуй свой починить думаю что перепускные клапана в нем барахлят -в жару клинит их
avtomasterUA | Добавлено: 10.08.10, 11:35 | Сообщение # 11 |
| Может все таки подумать об электрическом бензонасосе, по крайней мере меньше проблем по жаре!?
ccc | Добавлено: 10.08.10, 11:59 | Сообщение # 12 |
| avtomasterUA, разве что внешний от запорожской печки 1 я просто не знаю на 124 -есть ли возможность погружной втулить 2 как себя будет вести игла в поплавковой камере - давление все таки электрический поболее дает как по мне проще родной поставить кстати позвонил знаещему парню - от ВАЗИКА не подойдет!!!
Александр_Алёшин | Добавлено: 10.08.10, 12:04 | Сообщение # 13 |
| Quote (ccc) 2 как себя будет вести игла в поплавковой камере - давление все таки электрический поболее дает У моего соседа на шохе стоял, и доволен был. Мож там еще какой регулятор давления еще дополнительно поставить?
avtomasterUA | Добавлено: 10.08.10, 12:14 | Сообщение # 14 |
| ccc, там по любому надо обратку надо будет делать для электронасоса.
ccc | Добавлено: 10.08.10, 12:27 | Сообщение # 15 |
| avtomasterUA, а есть ли в том Вебере обратка ? отож ! Разве что умельцы Солекс примастырили ИМХО не стоит - проще механический родной раздобыть
