Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Автомобиль » Покупка Lancia Thema Посоветуйте? (Покупка Lancia Thema что скажите?)
nikolo-od
Добавлено: 03.07.13, 16:01 | Сообщение # 1
В клубе с 02.07.13
Авто: fiat tempra
Место парковки: одесса
Посоветуйте, хочу купить Lancia Thema 1994г. 2 литра, вчера смотрел машинка не гнилая, но:
1. разбита правая фара,
2.помяты оба передних крыла (можно отрихтовать),
3. горит "чек",
4. не дует из воздухозаборников (климат работает включается, а ничего не дует),
5. горит лампочка масла на холостом ходу (при движении гаснет), в целом двигатель работает ровно,
6. Сцепление жесткое и работает в самом низу.
кто знает во что это может вылится по деньгам? где в Одессе можно сделать диагностику? и где на нее можно купить запчасти?
Taras_Potatos
Добавлено: 03.07.13, 16:29 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
1. Від 400 грн
4. ревізія проводки чи моторчика. Або одного й другого.
5. Міряти тиск на хх механічним манометром (бо той давач може триндіти дуже сильно) і робити висновки
6. Якщо зчеплення тросове -- регулювати, якщо гідравліка -- міняти в зборі. Операція трудоємка та недешева.
Запчастини не проблема. Але недешево.
CreAtoR
Добавлено: 03.07.13, 20:36 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
запчасти на успехе, на яме, в интернет-гамазинах...покупать где дешевле smile
если за этот хлам просят больше, чем 1500 - забыть.
помяты крылья - может всплыть и телевизор, коль за ней такой уход, то там и гнили снизу может оказаться предостаточно...
диагностика вот уже практически сделана biggrin
кроме датчика масла, могут быть ниалё и другие-остальные датчики...
короче...её ушатали в конец, а теперь пытаются продать как автомобиль smile
nikolo-od
Добавлено: 03.07.13, 21:47 | Сообщение # 4
В клубе с 02.07.13
Авто: fiat tempra
спасибо, просят за нее 2000 у.е.
просто ищу авто до 2000 у.е (расматриваю варианты фиат темпра, лянча тема, альфа 75).
bmmw412
Добавлено: 04.07.13, 00:09 | Сообщение # 5
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Цитата (nikolo-od)
3. горит "чек",
Смотреть на блоке контроля из за чего горит чек, там светодиодами показано в каком узле неисправность. Потом в этом узле проверять датчики, проводку, контакты либо сам узел. Я когда свою взял, так половина блока горела, вторая половина вообще молчала. Разобрался с проводкой, теперь всё работает корректно.
Тросовое сцепление жёстче чем гидравлическое. То что берёт в самом низу, не страшно. Хуже когда в самом верху берёт. При износе диска сцепления начинает брать всё выше и выше. Естественно, если берёт в самом верху, то диск сильно изношен. А в самом низу, значит диск ещё хороший, при условии что трос до конца не натянули. Ещё будет тугое сцепление если на педали нет пружины (снизу педали), которая облегчает усилие нажатия в несколько раз. (либо сняли, либо выскочила когда лопнула).
Проверять работоспособность двигателя вентилятора печки и целостность проводки с контактами.
А вот тут нужно смотреть. Если датчик барахлит, то мелочи. А если давление масла слабое, то тут либо вал точить с заменой вкладышей, либо маслонасос менять. В зависимости от того в чём причина. В любом случае это разборка двигателя для промерки вала (если механический манометр покажет низкое давление).
А в общем, машинка хорошая. Свою так продавать и не собираюсь, нравится самому. Приятно ездить на ней и удобно. Если приведёшь в порядок - не нарадуешься и получишь от неё массу удовольствия!
bmmw412 - Чт, 04.07.13, 00:15
CreAtoR
Добавлено: 04.07.13, 09:16 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
75 живая за 2? улицу Пастера знаешь? тама библиотека им. Горького. так вот: фантастика у них на втором этаже!
темпра-крома-тема за эти деньги - или должно подфартить сказочно, или имей ввиду потратить как минимум ещё штуку в ближайшее время. но это будет сделанная хорошо машина, а не какпопало на продажу, как получишь, купив сразу за 3 smile
но тот вариант, шо ты описал - даже смотреть не буду, могу и заочно поднакинуть: там, небось, и провода разноцветные на скрутках под капотом? и куча кнопок на рулевом кожухе, колхозно врезанных? и стопудово ходовая закончилась...
Taras_Potatos
Добавлено: 04.07.13, 19:00 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
CreAtoR, Штуку вкинути і тішитись??? Цмалиш!!! Ти там щось про літературу на другому поверсі писав....
З переліку автомобілів за ті гроші вони усі будуть в ненайкращому стані.
На Темпру ЗЧ певно найдешевші будуть.
А 75 для внатурі хворих.
nikolo-od
Добавлено: 04.07.13, 19:23 | Сообщение # 8
В клубе с 02.07.13
Авто: fiat tempra
нашел 75 (2300у.е) в хорошем состоянии, приехал вечером забирать, а этот нехороший человек передумал продавать.
я согласен вложить просто хочется адекватно все оценить и посчитать. Так всетаки ГДЕ сделать в Одесе диагностику.
CreAtoR
Добавлено: 04.07.13, 22:03 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
диагностику ЧЕГО? отого калькулятора, шо некоторые называют МОЗГАМИ? biggrin
это ничего не даст. только узнаешь рабочее оно или нет.
Taras_Potatos
Добавлено: 05.07.13, 11:41 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Думаю він має на увазі стан кузову, ходової, ЦПГ.... Залізяччя та механіки одним словом.
nikolo-od
Добавлено: 06.07.13, 00:44 | Сообщение # 11
В клубе с 02.07.13
Авто: fiat tempra
вот именно это я и имею в виду!!
shtorm
Добавлено: 06.07.13, 20:55 | Сообщение # 12
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
За 2000 у.е. - 99,9% возьмеш "Куда деньги вложить".....Lancia Thema-не та машинка, которую продают за эти деньги в хорошем состоянии. Будь готов выкинуть кило у.е. за двиг,+ кило у.е. за кузов(рихтовка,подготовка,покраска)-салон-по желанию.....+300-400 у.е. Это при условии что берется машинко(удобная и т.д.)и есть желание и финансы довести ее до ума. Говорю то, что сам прошел вот-вот на своем опыте....
nikolo-od
Добавлено: 07.07.13, 00:40 | Сообщение # 13
В клубе с 02.07.13
Авто: fiat tempra
Fiat croma 1,9 дизель, - понему кто что может сказать..
Помогите все таки где можно сделать диагностику итальянца
shtorm
Добавлено: 07.07.13, 10:10 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
-говорят тяговитая и экономная машинка. Опять же...нужно смотреть общее состояние.
CreAtoR
Добавлено: 07.07.13, 12:45 | Сообщение # 15
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
nikolo-od, ты б хоть намекнул какой район города...а то сейчас будем играть в контурные карты smile
