Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Автомобиль » ФИАТ ДОБЛО КОМБИ 1.4 бензин (Покупка НОВОГО АВТО)
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 21:26 | Сообщение # 1
В клубе с 15.02.12
Авто: FIAT Doblo 2011г.
1,4/77 л.с.
Место парковки: Крым Первомайское
В субботу 19.02.2012г покупаю новую ФИАТ ДОБЛО КОМБИ 1.4 бензин подскажите пож умные люди на что обратить внимание в автосалоне!!!!!!!??????
заранее благодарен
СЕРГЕЙ.
Добавлено: 16.02.12, 21:30 | Сообщение # 2
atsk-39, Даже не знаю что и сказать biggrin
Ну проверь например что бы прикуриватель был на месте, а то его частенько менеджеры в карманах у себя забывают (вытаскивают из машины что бы не спионерили) biggrin
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 21:34 | Сообщение # 3
В клубе с 15.02.12
1,4/77 л.с.
Спасибо!
говорят что свечи выкручивают,ремни снимают, итд а ставят барахло китайское вместо ориг зап частей!!?
Добавлено: 16.02.12, 21:53 | Сообщение # 4
Quote (atsk-39)
Ну тут сложно проверить. Единственное посмотри на аккум, если не турецкий INCI AKU то тут надо задуматься о остальном. Если смущают свечи, посмотри внимательно на шланг воздухозабора в корпусе воздушного фильтра, он висит на пластиковом хомуте, там на этом патрубке две риски и между ними должен быть этот хомут, если он более 5 мм смещен относительно их то корпус фильтра для чего то снимали....
Если авто долго стояло, даже в салоне, соответственно под капотом будет немного пыльно......дальше думаю ты понял к чему клоню biggrin
ВАХА
Добавлено: 16.02.12, 22:07 | Сообщение # 5
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
А почему должен быть именно Инжи?
Добавлено: 16.02.12, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (ВАХА)
Да потому что их на заводе ФИАТ в Тофасе ставят, но могут и Мутлу вкинуть....короче аккум должен быть турецкий
По крайней мере все Добло которые мне попадались в последнее время с родными аккумами то стояли Инжи. Ты сам подумай, зачем туркам ставить Бош или Варту, если своих производителей выручать надо wink
ВАХА
Добавлено: 16.02.12, 22:35 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
ну так у мну Мутлу,я как раз об этом.
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 22:39 | Сообщение # 8
В клубе с 15.02.12
1,4/77 л.с.
Ребята!
а остальные узлы?
что должно быть в комплекте?
Добавлено: 16.02.12, 22:47 | Сообщение # 9
Quote (atsk-39)
Под задней сидушкой комплект инструментов в сумочке (домкрат, балонник, отвертка, и еще какая то мелочь). Хотя я не знаю ложат это сейчас на заводе или нет.
Обязательно послушай работу двигателя, должно быть тихо и без странных посторонних звуков.
Кстати ты не написал какой Добло брать будешь 2 или 3 (последнего выпуска)
П.С. atsk-39, если честно трудно что то советовать когда человек покупает новьё wink
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 22:50 | Сообщение # 10
В клубе с 15.02.12
1,4/77 л.с.
2011 год в старом кузове 124900грн
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 22:52 | Сообщение # 11
В клубе с 15.02.12
1,4/77 л.с.
и еще скажите как ФИАТ Добло с прицепом справляется???
Добавлено: 16.02.12, 22:57 | Сообщение # 12
Quote (atsk-39)
Смотря какие по весу грузы возить будешь, если регулярно и минимум полтонны то 1,4 уложишь в 200 тысяч, он для этого не предназначен, а ваще 800 кг радиаторов тянет нормально.....но не быстро biggrin
ВАХА
Добавлено: 16.02.12, 23:05 | Сообщение # 13
В клубе с 24.02.11
да,трудно...Я брал своего последним на тот момент у диллера,но к счастью,траблов особо не обнаружил,даже в процессе следующей эксплуатации.В моём случае только один нюанс был-заметил при осмотре неплотно прилегающий повторитель поворота на левом крыле,выяснилось-сломан фиксатор,в итоге поменяли сразу.Кароче,внимательно смотри везде,лучше не один.Удачи в покупке и добро пожаловать!
atsk-39
Добавлено: 16.02.12, 23:11 | Сообщение # 14
В клубе с 15.02.12
1,4/77 л.с.
А подкрылки ставить?
и где их брать?
Добавлено: 16.02.12, 23:14 | Сообщение # 15
Quote (atsk-39)
Зачем? surprised
Двойная оцинковка и сверху полимерный "антикор", я за пять лет ни увидел ни одной рыжей точки снизу. Не заморачивайся wink
