  • Страница 4 из 4
Прием спутникового и эфирного ТВ(футбол и др.любимые каналы)
рок
Добавлено: 27.04.12, 22:57 | Сообщение # 46
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Quote (bugor63)
Подскожите как можно увеличить сигнал на"ямале",больше17% не могу поднять
Есть несколько вариантов,в зависимости от причин малого уровня сигнала:
1) Сбилась от ветра настройка антенны(тогда при использовании нескольких головок упадет сигнал и на других спутниках)
2) Сбилось или не настроено положение головки(конвертора) или положение самого мультифида(при использовании нескольких головок).При необходимости могу подробней описать настройку.
3) Использование головки с большим уровнем шума.
4) Использование тарелки с небольшим диаметром(желательно при нескольких головках применять антенны диаметром свыше 1м)
5) Препятствие перед антенной(деревья,распустившиеся листья и т.д.)
Хотелось бы узнать, был ли раньше сигнал более 17% и сколько головок на антенне?
bugor63
Добавлено: 28.04.12, 01:48 | Сообщение # 47
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
рок, тарелка 900мм,две головы максимальный сигнал былдо20%не больше.на интелсате как было 58% так и осталось.
Quote (рок)
в личку если можнои желательно попроще smile
Добавлено: 28.04.12, 08:48 | Сообщение # 48
Quote (bugor63)
это на каком тюнере такой слабый сигнал?
Quote (bugor63)
я так понимаю у тебя направление Ямал и АВС. Откуда Ителсат взялся surprised
рок
Добавлено: 28.04.12, 12:36 | Сообщение # 49
В клубе с 12.02.11
Quote (bugor63)
Сигнал должен быть посильнее.Попробуй головки двигать вперед-назад(вдвоем по телефону,или переносной ТВ).Потом тарель влево-вправо,вверх-вниз,добиваясь максимума сигнала вначале на Интелсате(я так понял 85градусов),потом на Ямале.Если какие вопросы-отвечу здесь,или в личке,как удобно...
bugor63
Добавлено: 28.04.12, 14:10 | Сообщение # 50
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
рок, спасибо будем пробовать.
zmey711
Добавлено: 28.04.12, 16:16 | Сообщение # 51
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
Тарелка (офсетка) на 1.2 метра и не меньше. Три спутника - соответственно 3 конвертора. На 90Е и 80Е желательно качественные конверторы, например Inverto. Центральный конвертор на Экспресс-АМ2 (80Е). И еще на Ямал-201 (90Е) конвертор получается сильно оттопырен влево и вверх, если смотреть на тарелку спереди, а на АВС-1 (75Е)- вплотную к центральному. Сама тарелка чуть-чуть завалена вниз - смотрит не в небо, а в землю. Вот и все - ничего сложного. Успехов...
Добавлено: 28.04.12, 16:30 | Сообщение # 52
Одно интересно че там идет на 85,2Е кроме платных. Вообще тарель настраивается на спутник по самому сильному транспондеру и очень важно знать какой тюнер. Потому что у каждого тюнера своя шкала сигнала happy Если выдавливать сигнал на глаз, как многие делают, тогда однозначно в плохую погоду картинку просто будет рвать. Даже при незначительном изминении погоды
Добавлено: 28.04.12, 16:32 | Сообщение # 53
Quote (zmey711)
Экспресс-АМ2 (80Е)
только этоого спутника уже нет давненько wink
рок
Добавлено: 09.05.12, 15:33 | Сообщение # 54
В клубе с 12.02.11
bugor63,ну что,пробовал настраивать?Добавлю еще,что если не удается такими методами увеличить силу сигнала,то без увеличения диаметра антенны -не обойтись...Правильно пишут:
Quote (zmey711)
Добавлено: 09.05.12, 18:23 | Сообщение # 55
Quote (рок)
Доба и все идетвлю еще,что если не удается такими методами увеличить силу сигнала,то без увеличения диаметра антенны -не обойтись
Можно и без увеличения подгибают край тарели и увеличивается сигнал на Ямале но зато падает сигнал на АВС biggrin У меня стоит тарель на 90 и все нормально. Я выше писал очень важно настраивать на сильном транспондере biggrin
bugor63
Добавлено: 09.05.12, 22:04 | Сообщение # 56
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Quote (рок)
Пробовал.Будем покупать большее блюдо,и переносится повыше,чтоб над соседскими деревьями горизонт проходил.
рок
Добавлено: 10.05.12, 10:38 | Сообщение # 57
В клубе с 12.02.11
Quote (Alex)
Quote (bugor63)
Значит деревья все-таки...
  • Страница 4 из 4
