Питання по клімі Кроми
Taras_Potatos
Добавлено: 06.08.10, 14:57 | Сообщение # 1
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Куди під'єднувати дроти на фотці. Чи є різниця в кольорах(полярність)? Крома рестайлова.
Добавлено: 06.08.10, 15:30 | Сообщение # 2
Taras_Potatos, а что это за приблуда?
Taras_Potatos
Добавлено: 06.08.10, 17:38 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Стоїть на холодній частині кліми.
Добавлено: 06.08.10, 18:25 | Сообщение # 4
Похоже на терморегулятор мембранного типа, жидкостный. Полярность подключения роли не играет. Белая часть в ней группа контактов, скорее всего подключается к ним. Если подключать как было, то судя по фотке черный ближе с себе (как смотрим на фото) синий второй, т.к. они похоже разной длины.
Taras_Potatos
Добавлено: 06.08.10, 18:36 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
... хотів би послухати когось, у кого той девайс працює..
теоретично я з тобою погоджуюсь, теж так думаю, але всетаки.....
Taras_Potatos - Пт, 06.08.10, 18:38
Добавлено: 06.08.10, 18:46 | Сообщение # 6
Taras_Potatos, если кондей стоит на машине, значит это ТРМ, а остальное Борман правильно написал.
Если хотите знать как работает такой ТРМ могу расказать cool
Taras_Potatos
Добавлено: 06.08.10, 19:06 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Сцилко вітається.
Добавлено: 06.08.10, 19:50 | Сообщение # 8
Taras_Potatos, скажу своими словами...
Когда за бортом температура воздуха превышает заданное значение регулятора у него постоянно замкнутые контакты, кстати проверить можно прибором на белой секции (или выше вторая группа), и при этом замкнутая цепь подключает компрессор, как только охлаждается ниже заданного значения они размыкаются, т.е. мембрана втягивается в себя и размыкает их. Дальше процесс аналогичный, нагрев до темп. окружающей_ включение_охлаждение_ размыкание. Принцип холодильника, кстати там такие же ТРМ стоят. И роль в этом процессе играет жидкость которая в этом ТРМ.
С Климатом-контролем там сложнее, температура должна удерживаться +/- 2-3 градуса (для китайских авто, для европы еще меньше) так там используются электронные ТРМ с термопарами.
