Гул (вой) на холодную
oktaff
Добавлено: 20.03.16, 15:04 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.12
Неделю назад появился гул (вой, но не свист) на холодную после сброса оборотов. Если хорошо подгазовать (обороты свыше 2000 об/мин), то звук при сбросе оборотов сильнее и длительнее, утихает - секунд 15-20. С каждым днем акустический эффект усиливается. После разогрева двигателя - этот звук пропадает. Два месяца назад обнаружен запотевший патрубок интеркулера.
Не турбина ли часом?
Добавлено: 21.03.16, 15:42 | Сообщение # 2
Ждать до самопроявления разваливающегося подшипника недолго.
Все вредно подшипниковое начинается именно с гула.
Но лучше все таки послушать  стетоскопом.
Стетоскоп это даже заумно.
Разобраться помпа ли, ролик натяжителя или генератор можно
при помощи длинной отвертки или деревянной палочки.
И меняеться ли гул при нажатии педали сцепления?
Выжимной ведь то же подшипник.
Запотевший патрубок это ерунда.
В турбине резиновых сальников на оси нет, а маслосбрасывающие шайбы
полную герметичность не обеспечивают.
Так что немножко масла турбина бросает всегда.
Патрубок наверняка придубел и все стало проявляться снаружи.
oktaff
Добавлено: 06.11.16, 15:30 | Сообщение # 3
В клубе с 05.08.12
С проявлением холодов опять участилось появление этого гула. Проблема всё также проявляется на холодном двигателе.
