При работе двигателя цокает в один такт
vad_vad
Добавлено: 20.03.12, 15:40 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.11
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
1.9 D
Место парковки: Украина Житомир
Всем добрый день. У меня Fiat Doblo 1,9D, есть маленькая проблема при роботе двигателя слышен звук ( как передать?) цокает железо об железо в один такт. 2 месяца назад при регулировке клапанов мастер сказал что на распредвале изношен кулачок первого цилиндра. Вопрос, может даны звук быть связан с износом кулачка распредвала, может у кого была такая проблема. Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: 20.03.12, 23:44 | Сообщение # 2
Quote (vad_vad)
На сколько изношен?
А после регулировки клапанов цоканье было?
vad_vad
Добавлено: 22.03.12, 09:57 | Сообщение # 3
В клубе с 06.12.11
1.9 D
Изношен на 35 процентов, после регулировки клапанов цоканье продолжается
Добавлено (22.03.12, 07:57)
вчера был у трех мастеров мотористов, один говорит это цокает топлевный насос, долевай двохтактное масло все пройдет, второй говорит распредвал нужно менять, третий говорит цокает форсунка? Думаю всех троих собрать вместе и поговорить! Чо делать незнаю???
Добавлено: 22.03.12, 11:39 | Сообщение # 4
vad_vad, стетоскопом слушали, что то как то мнения разные совсем
vad_vad
Добавлено: 22.03.12, 17:44 | Сообщение # 5
В клубе с 06.12.11
1.9 D
слушали, просто наверное такие специалисты. спасибо за ответ, извените что отнял время.
Добавлено: 22.03.12, 18:24 | Сообщение # 6
vad_vad, Побробуйте долить масло, как предлагает один из "мастеров", все равно дешевле, чем менять распредвал. А там посмотрите.
Rus32ab - Чт, 22.03.12, 18:25
toxa128
Добавлено: 22.03.12, 21:44 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Если с горки тормозить двигателем, подача топлива прекращается и форсунки стукать небудут. Одним вариантом меньше. (ето если дизель не мультик)
vad_vad
Добавлено: 10.04.12, 12:44 | Сообщение # 8
В клубе с 06.12.11
1.9 D
Хочу поделится. Снял моторист клапанную крышку и сказал распредвал так стучать не может. Сказал что что то с форсунками. Проверили все форсунки на стенде форсунки работают отлично. Моторист сказал что может стучать предкамера (форкамера). Как бы под форкамерой стоит медная шайба. Она и может стучать, не знаю на сколько это может бить правда? Кстати на 4 цилиндре вокруг форсунки мокро, пузырится. Моторист сказал что форкамеру вытащить проблематично. Может быть этот стук проблемой форкамеры или нет и может подскажите как проще вытащить форкамеру.
Добавлено: 10.04.12, 13:02 | Сообщение # 9
Quote (vad_vad)
Сам ты этого не сделаешь. Форкамера выпрессовывается на сколько я понял по проблеме одного знакомого, ему по его словам второй раз перепрессовывают. Даже у нас в Донецке не все СТО берутся за такую работу.
Quote (vad_vad)
Видел я эту шайбу толщиной с волос, наврядли она стучать будет
vad_vad
Добавлено: 10.04.12, 14:20 | Сообщение # 10
В клубе с 06.12.11
1.9 D
так Вы думаете что шайба, или сама камера стучать не может
Добавлено: 10.04.12, 15:01 | Сообщение # 11
Quote (vad_vad)
Я не сильно волоку в дизелях но глядя на рисунок не могу понять что там может стучать
vad_vad
Добавлено: 10.04.12, 17:40 | Сообщение # 12
В клубе с 06.12.11
1.9 D
согласен, спасибо
Добавлено: 12.04.12, 11:46 | Сообщение # 13
Quote (vad_vad)
Форсунку вытащить Шайбу медную поменять и делов то Конечно стучать будет раз газы через форсунку прорывает
vad_vad
Добавлено: 12.04.12, 14:18 | Сообщение # 14
В клубе с 06.12.11
1.9 D
а стук очень сильный и может стук менятся на холодный или прогретый двигатель
Добавлено: 12.04.12, 14:43 | Сообщение # 15
Quote (vad_vad)
Он и меняеться потому что металл на горячую расширяеться и зазор меньше стает
