Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Запчасти б/у » Куплю передние пружины (Фиат крома)
vla9imir
Добавлено: 13.03.21, 16:12 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
Нужны передние пружины фиат крома 154  2,4TD
  каталожный номер
Номер 09017   Производитель    SUPLEX
Толщина [мм]14     Длина [мм]433
Производитель не важен, просто как пример тех параметров
brucel333
Добавлено: 13.03.21, 22:09 | Сообщение # 2
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Turcey
Это аналоги для примера
Прикрепления: 4707836.png (12.5 Kb)
brucel333
Добавлено: 14.03.21, 00:38 | Сообщение # 3
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
АНАЛОГИ для Номер 09017   Производитель    SUPLEX
Прикрепления: 0559747.png (81.0 Kb) · 0542018.png (55.0 Kb) · 9870846.png (57.5 Kb) · 0739664.png (71.3 Kb)
vla9imir
Добавлено: 14.03.21, 17:45 | Сообщение # 4
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
Спасибо за номера
Но все с прутом на 14 под заказ и с ожиданием от месяца, может у кого есть бу, стоят эти пружины только на модели с двигателем 2,4TD.
Под аналог выдают пружины с прутом 13,25-13,5мм, авто на них лежит
Добавлено: 16.03.21, 06:49 | Сообщение # 5
Под аналог горе эксперты выдают пружины все в куче на Крому 154 и все.
И тогда начинается забивание головы толщиной проволоки.
Производители все таки делят на два вида.
Для бензинки и для дизеля, и как раз они будут с разной толщиной проволоки.
В каталогах производителей и надо высматривать настоящие номерочки.
Вот тут например.
https://www.lesjofors-automotive.com/ru-spri....gue.asp
Пружины бу это только вместо лопнувшей.
А так беу на авто и так имеются.  Зачем же еще?
Прежде чем устраивать практические эксперименты надо бы книжечку почитать.
Разница в весе бензиновой и дизеля как раз на переднюю ось приходиться.
Сзади то все одинаково.
Возился было дело с задними пружинами еще в прошлом веке.
Тогда то же ничего не было.
На беушке подобрал что попало по смыслу, чуток подрезал и все получилась.
Вроде от FORD Scorpio это было.
Месяц не так уж и долго.
С китая обычно два едет и ничего. Торговля идет полным ходом.
vla9imir
Добавлено: 16.03.21, 18:32 | Сообщение # 6
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
Стояли с прутом на 14 и лопнула, поставили 13,5 как по книжке но мордой в землю, по нашим дорогам из ям со скрежетом, как бы 0,5мм. но по машине очень заметно
Добавлено: 17.03.21, 05:30 | Сообщение # 7
И где в книжке про диаметр проволоки?
Надо сравнивать не диаметр, а площадь поперечного сечения в процентах.
Ну это все теория и жалобы.
А реально есть Lesjofors 4026105 для бензиновых ( мне подошли)
и должен бы быть Lesjofors 4026106 для дизеля, но почему то нет.
Ну и ладно. Не впервой.
Выясняем настоящий номерочек нужного.
FIAT82407072
https://zapchasti.lviv.ua/code-search/82407072/
Дороговато.
https://massive.ua/parts-14871141-csgermany/
Смотреть доставку 17 дней.
А вот CS Germany 14871141 на автопро очень интересен.
Ну и как всегда.
Доступно к заказу 1шт. Вообщем то лопнула то же одна.
А вторую можно и подождать.
https://dok.ua/art-14871141-cs-germany-3180343
Ostrovit
Добавлено: 19.06.21, 13:23 | Сообщение # 8
В клубе с 29.08.19
Авто: fiat tipo 2016
Место парковки: Украина, Николаев
Глянь ещё этот вариант по Suplex, цена от 27$
