Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Запчасти б/у » синхронизатор 1-2 скорости с муфтой в сборе (нужен синхронизатор 1-2 скорости с муфтой в сборе)
terc
Добавлено: 08.05.20, 20:50 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
$IMAGE2$Всем здравствовать. Нужен синхронизатор в сборе с муфтой на коробку передач ML5 t. фиат скудо1.9тд 1999 г. Вариант или новой или б.у но в хорошем состоянии. вот фото$IMAGE1$$IMAGE2$
анатолий
Добавлено: 08.05.20, 22:08 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
В Харкові є шроти по фіатам. Невже там немає?
terc
Добавлено: 09.05.20, 22:38 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.15
Ремонт делают в специализированной мастерской .которая занимается французами.и они по своим каналам не могут пробить именно этот тип синхронизатора.
Добавлено: 10.05.20, 02:46 | Сообщение # 4
кат номер какой?
http://www.elcats.ru/fiat....F%D0%9F
Добавлено: 10.05.20, 02:48 | Сообщение # 5
Боюсь, что дешевле будет КПП б/у, чем новый синхронизатор.
terc
Добавлено: 11.05.20, 23:29 | Сообщение # 6
В клубе с 04.01.15
ЗАВТРА У МАСТЕРА узнаю какой вариант.Но замена полностью коробки повлечёт за собой замену диска сцепления.А он у меня практически новый. Менял пол года назад.  И ставил Люковский диск.а ещё замену маховика.троса .
вообщем набегает в копеечку
Добавлено: 12.05.20, 04:21 | Сообщение # 7
Без номера искомой детали все это детский лепет.
Найди то не знаю что.
Номер детали в гугл с добавлением волшебного слова Fiat поможет прояснить ситуацию.
https://razborka.ua
Кстати.
Синхронизаторов в коробках с муфтой в сборе несколько и очень редко они одинаковые.
Да вроде терпимо.
https://avto.pro/part-9467601780-FIAT-934/
terc
Добавлено: 14.05.20, 23:31 | Сообщение # 8
В клубе с 04.01.15
Проблему решили.Нашли синхронизатор совершенно с другой легковой машин  .причём коробка не подходит,а синхрон подошёл. но цена как за новый 5000 гр,охринеть можно.мотивирует продавец,что коробку в разобранном сложнее продать .а её пришлось разбирать.а мотор уникальный.Перед продажей видать .когда его собирали.лепили из чего попало.Головка от другой машины.Шатуны по весу с разбежкой в 20 грамм.мастер сказал.хотя бы если бы были установлены напротив друг друга.а они по одной стороне. Вообощем  веселуха.
Прикрепления: 4135859.jpg (46.4 Kb) · 3577259.jpg (54.6 Kb)
Добавлено: 15.05.20, 02:12 | Сообщение # 9
Так я почему сказал про б/у коробку - посмотрел цены на синхронизаторы - там в районе 250-300 дол за синхронизатор в сборе.
Добавлено: 15.05.20, 03:48 | Сообщение # 10
Ничего удивительного.
На заводе взаимозаменяемось обычное дело.
А наша задача её обнаружить и номерочек детали очень помогает.
 Зато прибыльность в разы поднимается и болтовней обосновывается.
Спекули даже новые ваз стартера для этого разбирают.
20 грамм это три кубика железа.
Значит шатун сделан по другому чертежу и вероятно для другого мотора.
И если такой применять, то надо кроме веса провести измерение всей геометрии на соответствие.
Вообще то от этих общих фраз основанных на ощущениях жизни мало толку.
terc
Добавлено: 18.05.20, 23:41 | Сообщение # 11
В клубе с 04.01.15
вообщем дело пошло ,машину собирают.Жду  с нетерпением. Всё-таки два месяца без машины-это тяжко.даже на карантине.
