Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Как правильно стирать ошибки ЭБУ!
Добавлено: 14.02.12, 12:19 | Сообщение # 1
И так, после определения ошибки не мог сбросить ошибку, при запуске двигателя она опять возникала.
После разговора со своим другом "газовщиком" выяснил как это делается правильно:
1. Подключаем адаптер к диагностическому разъему.
2. Включаем зажигание
3. Запускаем программу диагностики и устанавливаем связь
4. Читаем ошибки
5. Стираем ошибки.
6. Выключаем зажигание.
7. Включаем зажигание и запускаем двигатель.
Если была критическая ошибка то ЧЕК загорится не сразу, а через какой то промежуток времени
Моя ошибка была в том что я не выполнил пункт 6, а сразу после стирания заводил двигатель в надежде увидеть потухший ЧЕК, но он упорно продолжал гореть даже не отключившись сразу после запуска.
Думаю эта информация кому то пригодится, особенно новичкам в деле диагностики wink
Добавлено: 14.02.12, 13:46 | Сообщение # 2
Мне уже полезна Я его тож не выполнил cry
JOKER, beer agree agree
zag
Добавлено: 20.06.14, 15:22 | Сообщение # 3
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
стирать какой именно прогой ? выручайте...  горит чек энжин, по городу вроде проблем нет, ехал по трассе, постоянно происходит сбой и пропадает тяга...   думаю нужно сбросить ошибку, не помню как крякать мильтикэкускан
Добавлено: 20.06.14, 20:54 | Сообщение # 4
http://vagcom.com.ua/programmy-dlya-elm327/
на и не крякай)
bogdan68
Добавлено: 21.06.14, 12:07 | Сообщение # 5
Стирание ошибок не поможет.Если ошибка активная то хоть стирай ее,все равно она появится и авто будет переходить в аварийный режим.Нужно выяснять что привело к появлению ошибки.
zag
Добавлено: 22.06.14, 15:20 | Сообщение # 6
В клубе с 22.01.12
Все проги или для ознакомления или 20 минутные... и мультик и фиат экусканы не видят порт СОМ7... только сканмастер смог определить две ошибки, коды уже не помню первая - подсос воздуха, а вторая ошибка датчика распредвала, думаю из-за первой в цепи пошла и вторая... надеюсь, что причину установил и устранил... вакуумная трубка с инжектора идет на газредуктор и датчик.... все трубки лежали под воздуханом на двигле... попытался одну снять- просто оторвалась, снял все  и перегнул - поломалось как спичка, плотности свойственной резине на соединении с тройником не было, проворачивалась без проблем... думаю от туда и ноги растут... все трубки заменил на трубку типа капельницы, с короллы осталось трубка омывателя... чем теперь стереть ошибку ?
Добавлено: 22.06.14, 18:20 | Сообщение # 7
по идее если все нормально ,заведи заглуши 3 раза ,на 4 заводе ошибка должна исчезнуть сама. это при условии если все нормально
