Модератор форума: valik_rr, yutyity
Список форумов клуба FIAT » Клуб FIAT - Украина » Club FIAT - Киев » Помогите с печкой (у кого есть гараж)
Помогите с печкой
Slava_Kiev
Добавлено: 12.10.11, 13:30 | Сообщение # 16
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
та не...я антифриз несколько раз и доливал и сливал - заливал заново...и пробки воздушные выгонял...
просто я снял радиатор и промыл под проточной водой на протяжении 30 минут...болтал взад-перед, лево-право...вышло нимеряно грязи....радиатор родной, ему 21 год...потом уже со знакомым вытащили ради эксперимента одну соту и офигели...
вот краник все-таки менять нужно...сейчас там все держится на герметике...это как лотерея...может завтра начать протекать, а может лет 10 работать...так что менять нужно...тем более он не работает...но вот цена этой маленькой пластмаски меня просто убила...за нее хотят 180-200 грн...
да, к зиме готов...в планах еще помыть лобовое изнутри))) а натереть химией...антизапотевателем....
а еще блин случайно сломал механизм, который направляет поток воздуха...не критично, но на выходных обязательно разберусь))
valik_rr
Добавлено: 12.10.11, 13:48 | Сообщение # 17
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Slava_Kiev якби до Всесни непотік, а там потім щось можна і думать !! А на зиму хай всей час відкритий!!))) wink
Slava_Kiev
Добавлено: 12.10.11, 13:51 | Сообщение # 18
В клубе с 13.12.10
1860
ага...тим паче за 200 грн. я його купувати не буду
valik_rr
Добавлено: 12.10.11, 13:54 | Сообщение # 19
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Slava_Kiev)
Ну а якщо придумать щось?? ну може іншого якого кран придумать чи ще щось?_))))) wacko
Slava_Kiev
Добавлено: 12.10.11, 14:10 | Сообщение # 20
В клубе с 13.12.10
1860
хз...воно не тече і добре...а взагалі, там хитра система...в мене немає перемикача циркуляції внутр. повітря і з вулиці...він поєднаний з краніком...тобто коли кртиш ручку краніка, вона також крутить заслонку...виходить коли ручка краніка на тепло стоїть повітря йде з салону, а коли на мінімумі - з вулиці...і автоматично заслонка перекриває тепле повітря пічки...тобто в цьому краніку немає потреби...в мене машина майже рік...і весь рік кранік не працював...і цей же рік з пічко йшло як і гаряче повітря так і холодне...
буде час пошукаю щось подібно...просто як зєднувач пічки і патрубка...просто щоб я був впевнений що не потече з самого краніка
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 11:05 | Сообщение # 21
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Походу я все пропустил!!!!! и радиатор печки у меня валяеца - яж говорил . А краник у меня тоже не работает. Кстати о тече - герметик ты не тот взял надо Victor Reinz такой точно нетечет сам пользуюсь других неберу.
Герметик у меня есть если че помогу зделать.
Нащет краника неспеши я сеюе тоже рожной ставить небуду - посоветовали купить обычный шариковый на полдюйма и врезать в патрубок за печкой smile краник 30-35гр. и 2а хомутика.
Недостаток - чтоб закрыть печку прийдеца дотягиваца до него smile
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 11:06 | Сообщение # 22
В клубе с 08.10.11
1.9D
Slava_Kiev
Добавлено: 13.10.11, 11:16 | Сообщение # 23
В клубе с 13.12.10
1860
да, я видел, что у тебя есть радиатор. но:
1. все вышло как-то спонтанно
2. все-таки мы решили, что бу радиатор может быть тоже забитым, владелец этого даже может и не знать...короче скупой платит дважды...уже попадался на свою жадность
с краником хорошая идея...200 грн. это слишком за кусок плстмассы
герметик нормальный, только я спешил и не мог дождаться когда он немного прихватит...поспешишь-людей насмешишь...че-то меня потянуло на поговорки))
но самое сложное это врезаться в радиатор...это нужно наверное резьбу нарезать подходящую в радиаторе
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 11:48 | Сообщение # 24
В клубе с 08.10.11
1.9D
Зачем туда врезаца ? surprised ТРУБКА за радиатором разрезаеца и ставица краник на трубку... на рынке подберут только диаметр замерять
Прикрепления: 2838298.jpg (4.7 Kb)
Slava_Kiev
Добавлено: 13.10.11, 11:58 | Сообщение # 25
В клубе с 13.12.10
1860
я понял, просто у меня краник и радиатор разных типов. Т.е. краник не подходит к радиатору и от туда может течь...там замазано герметиком.
да и сам краник у меня обмазан внешне герметиком...если смотрел там есть отверстие для винтика...вот с него тоже течет. т.е. краник мне все-равно нужно менять. Так если врезать что-то нужно подобрать шариковый краник что б врезать в радиатор....т.е. одинакового диаметра. ну это лично для меня, если твой краник не течет, так и нефиг его трогать
если я даже сделаю себе как предлагаешь ты, то все равно рискую, что мой полудырявый краник накроется и из него начнется течь
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:13 | Сообщение # 26
В клубе с 08.10.11
1.9D
я толькочто ьрадиатор расматривал гдето я такой крепеж встречал нада по перова с радиатором прогуляца может с ваза или оеще откудато подобрать!!!!
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:14 | Сообщение # 27
В клубе с 08.10.11
1.9D
Такой у тебя???
Прикрепления: 3071757.jpg (87.2 Kb)
Slava_Kiev
Добавлено: 13.10.11, 12:20 | Сообщение # 28
В клубе с 13.12.10
1860
визуально такой, но там где уплотнительное кольцо...в общем там есть 2 вида крепежа. и соответственно 2 вида краника.
В принципе это не должна быть большой проблемой. Все таки есть герметик. Просто я о том, что мне нужно врезаться в сам радиатор, в то отверствие, которое на фотке ибо мой краник может начать течь...там все стремненько сейчас...это временно, пока не придумаю надежный вариант.
От жигулей не подходит, может от 9-и подойдет...есть возле дома магазин ВАЗ-а, спрашивал там, но от 9-ки не было в наличии.
если у тебя сам краник не течет, так не нужно придумывать велосипед
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:38 | Сообщение # 29
В клубе с 08.10.11
1.9D
Поставь на Victor Reinz
Хватает насмерть я клапаную крышку на него ставил так потом когда надобыло снять пол часа отдерал biggrin
И у себя краник на него ставил - нетечет.
OXBO
Добавлено: 28.12.15, 20:51 | Сообщение # 30
В клубе с 28.12.15
Авто: Fiat Tempra
1600cm
Место парковки: Черкасы Украина
Slava_Kiev, Slava_Kiev, Славон подскажы радиатор печки можна запаять.ОН с какого метала
