Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » Газовая установка на QUBO 1.4 (Переделка бензиновой машины QUBO 1.4 на газ)
panservice
Добавлено: 31.07.14, 18:28 | Сообщение # 1
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
В связи с ценой на бензин задумался об газовой установке.
Автомобиль QUBO 1.4 бензин 2010г.в
Может кто ставил газ и подскажет подводные камни при установке газовой установки для данного автомобиля.
Добавлено: 31.07.14, 20:06 | Сообщение # 2
panservice, никаких проблем, главная проблема найти мастеров с правильными руками и диагноста который умеет правильно настраивать ГБО.
panservice
Добавлено: 05.08.14, 08:53 | Сообщение # 3
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
А какое ГБО сейчас луче ставить?
Добавлено: 05.08.14, 10:01 | Сообщение # 4
panservicehttp://club-fiat.org.ua/forum/78-1185-1
panservice
Добавлено: 07.08.14, 18:40 | Сообщение # 5
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
а то что пугают что какие то датчики будут часто ломаться?
это так или нет?
Добавлено: 07.08.14, 19:55 | Сообщение # 6
panservice, меньше слушай "знатоков". Заморочек больше по расходникам, чаще воздушный менять, да газовый фильтр. Да пару раз в год перестраивать под легкий и тяжелый газ (лето/зима). это правда я делаю не знаю как другие. При правильном монтаже, и правильной настройке никаких проблем с эксплуатацией.
panservice
Добавлено: 10.08.14, 16:57 | Сообщение # 7
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
В общем газ поставил, мастер вроде толковые, делают в роди аккуратно.
Проездил аж 2дня (110км) все было ок,  разници по динамике между газом и бензином не замечал.
Но вот пришёл 3 день и тут пришёл капец. начала типа троить и тупить. Завтра поеду разбираться. Но как то быстро закончилась эйфория:( .
Газовый комплект
http://s018.radikal.ru/i520/1408/b9/5d4eace2d1db.jpg
panservice - Вс, 10.08.14, 17:03
Добавлено: 10.08.14, 17:05 | Сообщение # 8
Странно. Кстати почитай вот это для образования http://club-fiat.org.ua/forum/78-72-1
panservice
Добавлено: 10.08.14, 17:53 | Сообщение # 9
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Может ли такое быть если фильтр засорится? Может мусор в баке и в трубопроводе?
Добавлено: 10.08.14, 21:45 | Сообщение # 10
panservice, я думаю это какая то форсунка накрылась, или какая то проблема с открытием ее. У нас то троит, а троитзначит какой то цилиндр не работает.
panservice
Добавлено: 11.08.14, 12:09 | Сообщение # 11
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
ездил на сервис, посмотрели, отрегулировали давление в редукторе. И сказали все ок.
Всеравно типит, не так как сильно как  до регулировки и работает как будто одна свечи с перебоями работают.
Но первый 110км проехал отлично.
Может ли быть такое что на газу свечи работают с перебоями а на бензине нормально?
panservice - Пн, 11.08.14, 12:24
Добавлено: 11.08.14, 17:52 | Сообщение # 12
panservice, не знаю, хоть для газа и зазор должен быть немного другой, но я 20 тыщ отмотал на родных свечах, и все нормально было что на газу что не бензине
Lyuk56
Добавлено: 11.08.14, 18:40 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Газ более чувствительный к системе зажигания. Может пробивать свеча, может высоковольтный кабель. На бензине этого не почувствуешь. У меня пробило высоковольтный.На бензине работал двс отлично,а как только переключится на газ,начинал троить.
serg1075
Добавлено: 11.08.14, 23:07 | Сообщение # 14
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Doblo 2011
1,4i 77л.с
Место парковки: Киев обл.
Навіть нові свічки краще перевірити настенді  для газу. Собі замінив на 14000км
на DENSO Iridium.
panservice
Добавлено: 14.08.14, 09:54 | Сообщение # 15
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
проблема решилась.
Все проще. по перегибались трубки которые идут от форсунок.
По другому расположили форсунки и пока все нормально.
Добавлено (14.08.14, 08:54)
Оказалось я рано порадовался. Теперь выдает  ошибку обрыв форсунок. дето наверное не контакт?
