  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » Вариатор угла опережения зажигания для ГБО
Добавлено: 30.05.11, 23:39 | Сообщение # 16
Quote (ukr33)
JOKER, в шестерне распредвала.
Ну это я понял, дык ведь опять же им управляет газовые мозги в которые зашиты графики работы на бензине.
Вообщем завтра буду иметь серьезный разговор с газовщиком
rpv-dp
Добавлено: 30.05.11, 23:41 | Сообщение # 17
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
JOKER, Они должны 2 сделать карточки и тогда все будет гуд!!
Добавлено: 30.05.11, 23:48 | Сообщение # 18
Дык у тебя стоим механический!!! И угол опережения уже плавает, а ты втулишь ещё и электронный, который не может никак контролировать и влиять на механический, и будет в итоге непонятно шо.
Добавлено: 31.05.11, 00:26 | Сообщение # 19
ukr33, как это не сможет влиять? Как раз сможет, вариатор подключается к ДПКВ и изменяет импульсы что соответственно корректируется в мозгах и подается на соленоид гидравлики управления механическим УОЗ.
Вообщем я таки поставлю, надо до конца быть пионЭром biggrin
rpv-dp
Добавлено: 31.05.11, 19:52 | Сообщение # 20
В клубе с 24.01.11
JOKER, Поддержу!)))))
madg
Добавлено: 31.05.11, 20:27 | Сообщение # 21
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
ПионЭры а не может у мя из-за угла зажигания стрелять в моник ???? surprised
Добавлено: 31.05.11, 21:02 | Сообщение # 22
madg, может, но тема про хлопки здесь http://club-fiat.org.ua/forum/36-3393-1
Добавлено: 02.06.11, 12:48 | Сообщение # 23
JOKER, ну и как успехи? поставил приблуду?
Добавлено: 02.06.11, 12:52 | Сообщение # 24
ccc, пока нет, есть другие задумки, потом отпишу если получиться wink
Добавлено: 03.01.12, 15:39 | Сообщение # 25
В общем после долгих разговоров с газовщиком, он мне сказал не выдумывай и не трать деньги, у тебя стоит вариатор фаз в двигателе, диаграммы (карты) работы на газу выставляются по бензиновым. В общем родной вариатор сам знает куда крутить "зажигание" на основе поступающих данных с датчиков.
tonkiy
Добавлено: 26.01.12, 19:45 | Сообщение # 26
В клубе с 26.01.12
Авто: fiat Tempta 1991
У кого сколько жрет на газу? Есть ли смысл ездить на нем?
Добавлено: 26.01.12, 19:58 | Сообщение # 27
[admin] tonkiy, перед регистрацией четко было написано, "пользуйтесь поиском" http://club-fiat.org.ua/forum/78-966-1 angry [/admin]
panservice
Добавлено: 28.08.14, 10:19 | Сообщение # 28
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
Все равно из этой темы я не понял нужен он мне или ненужен?
Я просто не вьезжаю зачем тогда поставили газовый комп по идее он должен вводить газовые корректировки?
А то получается те что делают газовую электронику типа STAG не знают ничего про горение газа?
Или газовщики не могут правильно ее настроить и цепляют всякие устройства что более менее работало?
Может стоить купить газовый комп другой более навороченный и не цеплять разных приблуд разных производителей?
Добавлено: 28.08.14, 14:18 | Сообщение # 29
panservice, вариатор нужен для ГБО до 4 поколения, в наших же двигателях стоит механический типа вариатор, выше писалось. Карты работы двигателя на газу програмно совмещаются с картой на бензине. Я все эти настройки видел собственными глазами. Не морочь себе голову и не мешай машине работать
Я тоже хотел поставить, но газовщик глянул на меня улыбаючись и сказал забудь
Перехожий
Добавлено: 29.08.14, 21:24 | Сообщение # 30
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Да один хрен какое поколение газа, но вариатор или другая приспособа (механически или прошивка мозга) очень и очень желательны. И чем меньше степень сжатия, тем больше он нужен.
Дело в том, что штатные мозги никогда не дотянут опережение зажигания до угла, необходимого для топлива с октановым числом 105- 108, т.е газа, такое топливо не заложено в мозги. Мозг дотягивает опережение до зашитого максимума, а это где-то 98й бензин и все, при этом датчик детонации никакого сигнала еще выдать не может - не из чего. Поэтому двиг и работает на газу тише (и тупее), что не доходит до оптимального угла. А поскольку газ еще и горит дольше, то и выпускной системе плохо.
Так что нужно ставить, это дешевле чем делать перепрошивку. И без риска.
  • Страница 2 из 3
