26.04.24 Открытие багажника
19.03.24 Каков возраст вашего авто?
19.03.24 Установка ступичного(двойной...
19.03.24 Fiat CAMPAGNOLA 2.5 DIESEL P...
14.03.24 И снова расход топлива.
27.02.24 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » ГБО, что выбрать!? (Маленький обзор производителей)
ГБО, что выбрать!?
Добавлено: 03.12.17, 23:31 | Сообщение # 16
Для двигателя 2,0 литра в городе расход 13л - это вроде нормально.
Вообще расход очень сильно зависит от манеры езды.
Т.е. надо плавно трогаться без старта с места впереди всех, меньше газовать.
Чем меньше работаете педалями газа и тормоза - тем лучше.
Чем реже трогаетесь, тем меньше расход.
с 2,0 литром в городе расход на уровне 11-12л бензина - норма.
Значит и газ на уровне 13л - тоже норма.
Попробуйте поспокойней ездить.
т.е. развалитесь в кресле и спокойно наслаждайтесь теплом и комфортом.
Не спешите.
Добавлено: 03.12.17, 23:33 | Сообщение # 17
Цитата ima ()
(в ланосе такси тоже гбо-2 расход 13 литров. в ланосе трамблера нет, мозги полноценные и все равно расход 13л).
как????
Куда гбо-2 всунули в ланосе? вернее, как????
ima
Добавлено: 04.12.17, 00:44 | Сообщение # 18
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Место парковки: Донбасс
я не знаю как. как все так и там. видел 2114-15 с инжем и гбо-2.
Просто одна трубка подается в коллектор впускной. Болше ничего не шло туда.
Добавлено: 04.12.17, 03:01 | Сообщение # 19
На Ланосе такой расход - это понятно - режим такси, т.е. больше стоим, чем едем в пробках.
Постоянные трогания и торможения.
Добавлено: 04.12.17, 05:51 | Сообщение # 20
Цитата ima ()
Говорят что если установить (и туда и туда) гбо-4 то расход будет ниже. и приводят цифру в 2-3 литра.Это
 За болтовню они отвечать не будут.
Поумничали, поучили, самомнение свое потешили и все.
А чем дело кончиться на самом деле выясниться потом, наверняка ничем хорошим.
Так же рассусоливание про другие марки авто которые мало жрут из разряда рыбацких разговоров.
Есть вес авто который перемещаеться лошадинными силами.
Всем очень нравиться кода лошадиных сил много,
но почему то при этом забывают что лошади кормить надо.
И вообще Фиат Крома не для экономии делалась (цена новой была окoло 50 000$).
Для экономии существуют маленькие, легкие и маломощные авто.
P.S. Никогда не высчитываю расход, просто слежу за исправностью авто и все.
ima
Добавлено: 04.12.17, 13:26 | Сообщение # 21
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Больше Спасибо!
Слова таксиста на ланосе с гбо-2
""12-13 по городу в такси. для старого опелевского мотора 1.5 это норма.
ланос с укр мотором экономичнее будет."""
ТАк ли это?
Как всунули гбо-1 в ланос?
Вот фото https://prnt.sc/hiu7zh
сенс с томасетто гбо-2. ТАк же и в ланос.
Есть мненение не мое - забыть о "сиерах и хромах" и искать новые технологии в лице деу ланос, сенс.
Я бы добавил нубира универсал т.к. места много не бывает но вижу в продаже они редки и тем более по 1500-2000 уе.
Так же это мнение говорит что в Донецке самом все дешевле там и покупать. Я по РСТ этого не вижу. Тяжелее жизнь выше цены.
С деу и колдовать с расходом, перевтуливанием редуктора и т.д.
ima - Пн, 04.12.17, 13:27
Добавлено: 04.12.17, 16:50 | Сообщение # 22
Цитата ima ()
""12-13 по городу в такси. для старого опелевского мотора 1.5 это норма.ланос с укр мотором экономичнее будет."""
Обьемчик в тавриканского мотора поменьше вот и жрет поменьше.
Связывать старости мотора с расходом это чепуха.
Поршни бултыхаються, клапана нажимаються
про мифические какие то технологии болтовня,
но при этом ничего не меняется.
Вот именно колдовать, но при конструировании авто ничего колдовского не применяли.
И колдуны, которых видимо невидимо к авто примазалось, соответственно ничего не добились.
Старые авто это авто для любителей поковыряться под каким бы соусом их бы не продавали.
Нарисовалась главная проблема.
Явная попытка поехать дешево и шикарно.
Видел много неудачных попыток.
И в данном случае гарантированно  не получиться.
ima
Добавлено: 04.12.17, 19:44 | Сообщение # 23
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Хорошая речь!
Вот тут люди пределывают, перевтуливают, колдуют над редукторами и становится экономнее.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=87928&page=25
Таврия какая то у него:
Цитата
Из необходимого - завтуливание редуктора, уменьшение давления первой ступени, подгонка параллельности плоскостей клапанов, обеспечение достаточной циркуляции охладителя, грамотный подход к настройке (необходимо инстинктивно чувствовать двигатель), индикатор лямбда зонда (без него, довольно сложно понимать процессы).
Сложно, правда?
Все это, нужно прочувствовать. И тогда, как пример мои показатели - город 7, трасса (90 км/час) 5.5. Двигатель 1.2 литра. И такие результаты, не только у меня.
Скажите пожалуйста есть такое мнение что надо брать только опелей потому что запчасти на них подходят с современных ланосов.
Ни в коем случае сиеры, кромы.
Так же по ДВС привели пример опелей кадет 1.3, аскона 2.0 = 6 литров бенза (!) по трассе.
Но даже если это фантастика или ошибка спидометра то опели будут в городе жрать 10-11 Газа(!), а сиера и другие никогда. Всегда больше.
" другие никогда." -- имеется в виду не новый двс или после капитального ремонта, гильзовок и т.д., а равные, средние машины.
Скажите например на сколько просто и дешево откапиталить ГБЦ кадет, аскона?
Например заказал я запчастей на деталиЗпЮа на ваз 01-07, отнес ремонтнику со снятой гбц.
Забрал голову на шлифовку и уставил на машину. = седла, не сифонят все почти дешево и отлично.
Спасибо.
ima - Пн, 04.12.17, 20:08
Добавлено: 04.12.17, 21:12 | Сообщение # 24
 если стоит евро4 на Ланосе расход меньше
Добавлено: 05.12.17, 01:47 | Сообщение # 25
Современные моторы жрут бензина меньше.
За городом, если скорость не превышает 85, то расход весьма мал.
Таврия - машинка легкая и весьма аэродинамичная, поэтому при скорости до 90 ее расход конечно не велик.
Первое что надо делать, если задумались о расходе - трезво оценить манеру езды.
Добавлено: 05.12.17, 06:17 | Сообщение # 26
Бензин жрут не моторы, а автомобили в которых стоят эти моторы.
Автомобили стали легче и разгоняются плавнее.
Прогрев на бензине, ускорение на бензине. Так газ и экономиться.
Если друг за дружкой до 90 ехали то так и будет.
Переместился груз на расстояние и для этого понадобилась энергия.
которая оказалась одинаковой для обеих авто.
В ошибочности этого рассуждения придется убедиться на практике.
Если бы опели имели такие чудесные и очень востребованные свойства,
то другие бы авто прекратили бы выпускать.
 Так сделай прикидку самостоятельно.
Выясни цену комплектующих, механическая обработка где то так же, установка своими силами.
Не забывать что при при 16 клапанной головке будет соответствующее увеличение стоимости.
В тариканской книжке есть график расхода топлива.
Соответствует, но только если авто исправно.
До 90 укладывается в меньше пяти.
Ну так и выполняй это мнение.
Все равно это мнение от тебя неотцепиться,
а своего не предвидится,  а там видно будет.
ima
Добавлено: 05.12.17, 20:11 | Сообщение # 27
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Я уже думаю за Крому 2,0 карб, гбо-2, карба нет поломанный. Гур, гбц после капремонта, я передавал на нее кольца, вкладыши, моторист сказал коленвал шлифовать под вкладыши не надо.
Выработка от 1 к 4 чем дальше тем больше. Моторист говорит надо гильзовать, менять поршневую (от 2109 кажется) или просто доливать масла.
АКБ новые, надо резина, диски борбет-а (кажется предсмертные говорили) сигнализация простая, мр3. Еще какой то ремонт был я не помню. Снятие с учета.
= 850 уе.
Что ваз что крома со слов жрет 13 литров.
Может крома жрать 13 литров в городе с таким ремонтом как я описал?
Добавлено: 06.12.17, 12:45 | Сообщение # 28
В моем авто поршневая ваз 2110.
В турбовый мотор со всякими плановыми ухудшениями с горем пополам еще годиться.
В атмосферник турецкие поршни с FIAT Argenta  надо применять,
тогда хоть на что то будет похоже. И еще поршни это развернуть надо.
Ремонтом описанное назвать трудно "или просто доливать масла"
Обычное латание дыр тонущего корабля.
Это доливание может нагнать весьма существенные эксплуатационные расходы.
Дешевое масло доливать нельзя, а хорошее без штанов оставит.
Речь ведь не про экономию газа, а про экономию денег, которых явно мало что бы на авто поехать.
Цитата ima ()
= 850 уе.
Меньше доллара за килограмм и еще ползает и очень нуждаеться в последнем владельце.
Сказки для выманивания денег годятся любые.
Колесо Фиата Кромы весит 15 кг. И железные и алюминиевые одинаково.
Колесо Таврии 9 кг.
По остальным узлам и механизмам разница то же будет не пользу Фиата.
Со слов сказочников эта разница в весе по дороге перемещается просто так, даром.
Примеры конечно есть.
http://afisha.nyc/wp-content/uploads/2016/11/po-schuchevy.jpg
А еще там автопилот, навигатор GPS и голосовое управление.
Feller
Добавлено: 23.03.21, 18:32 | Сообщение # 29
В клубе с 23.03.21
Авто: FIAT
Да, установщики скорее всего не шарят
Feller - Чт, 25.03.21, 20:03
Grumis
Добавлено: 06.12.23, 13:21 | Сообщение # 30
В клубе с 27.06.23
Авто: Fiat Doblo 2013
Место парковки: Дніпро, Україна
Я щось чув що знову хочуть акциз на газ піднімате все їм покоя не дає що газ дешевше мабуть за бензин
