Лифт для «чайников»
митяй
Добавлено: 27.02.10, 22:20 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
Всем известно, что анекдоты берутся из жизни. Особняком в этом неисчерпаемом источнике безоговорочно стоят всевозможные инструкции по эксплуатации. Вот уж где кладезь для эстрадных сатириков.
Недавно пришлось подыматься в кабинете лифта. Взгляд невольно уперся в табличку с «Правилами пользования пассажирским лифтом с автоматическими раздвижными дверьми». Так как ехать пришлось недолго, то успел прочитать только первый пункт инструкции, но зато какой!
Можно до бесконечности вчитываться в это правило, но так и не понять, для какого вменяемого человека оно написано. Итак, приготовьтесь — п.1: «Для вызова кабины на этаж нажмите кнопку на этажной площадке. После автоматического открытия дверей, убедитесь в том, что кабина находится перед вами».
Здесь нужно перевести дух и попытаться немного понять самого составителя (или авторский коллектив) этих Правил. Может быть, человек то и дело сталкивался в своей жизни с душераздирающей картиной — кабина лифта открыта, а потенциальные пассажиры штурмуют собственными лбами стену шахты подъемного средства. По-видимому, именно в результате этой глубокой психологической травмы, автор Правил решил навсегда побороть такое труднообъяснимое явление человеческой природы и подарил всем нам пункт первый.
Конечно, такие шедевры вдохновляют неизвестных авторов на написание собственных инструкций. Причем по степени «идиотизма» они ничем не уступают своим официальным оригиналам.
Поэтому предлагаем Вам ознакомиться с инструкцией по пользованию Дверью.
1. Прежде чем приступить к открыванию двери убедитесь что: во-первых — открываемый объект является дверью; во-вторых — это та дверь, которая Вам нужна.
2. Визуально определите параметры двери, чтобы проход через нее не являлся для Вас, в дальнейшем, затруднительным.
3. Подойдите к объекту, идентифицированному как нужная Вам дверь, и встаньте около него таким образом, чтобы вертикальная плоскость симметрии Вашего тела была перпендикулярна видимой стороне объекта (в дальнейшем именуемого дверью). Проверка: при правильном расположении Ваш нос и носки ботинок, располагаясь на фронтальной стороне Вашего тела будут указывать на дверь.
4. Найдите на двери ручку (дверную). Это можно сделать осмотрев дверную панель или, при недостаточном освещении на ощупь.
5. Встаньте так, чтобы дверная ручка находилась напротив Вас, соблюдая при этом п. 3 настоящей инструкции.
6. Вытяните правую (левую) руку перед собой, отведя большой палец в сторону так, чтобы он вышел из плоскости ладони.
7. Обхватите дверную ручку за ее наиболее широкую часть.
8. После четкого выполнения п. 1-7 можете приступать к собственно открыванию двери. Для чего попробуйте потянуть с небольшим усилием дверь за ручку на себя. Если при этом дверь осталась на месте, а ручка оторвалась, то, возможно, что небольшое усилие приложенное Вами оказалось чрезмерным для данной двери. Если ручка осталась на месте, а дверь не открылась, попробуйте слегка надавить на ручку, толкнув дверь от себя.
9. Если выполнение п. 8 не привело к открытию двери, то попробуйте, выполнив п. 7,приложить к ручке вращательный момент в плоскости параллельной плоскости дверной панели. Знак момента определяется по правилу минимума приложенного момента: при правильном выборе знака дверная ручка должна прийти во вращение в плоскости приложения момента с незначительным сопротивлением.
10. Если дверь все же не открылась, то попробуйте отпустить дверную ручку и постучать. Для этого необходимо рукой сжатой в кулак нанести несколько небольшой силы ударов по дверной панели, расположенной перед Вами.
11. Если в течении 30 минут после Вашего стука дверь не открылась, то значит она закрыта на ключ. В этом случае Вам необходимо достать ключ и прочитать инструкцию по открыванию двери ключом.
12. Если после всех попыток открыть, дверь осталась закрытой, то изучите еще раз внимательно п. 1.
Добавлено: 27.02.10, 22:25 | Сообщение # 2
happy
