Список форумов клуба FIAT » Вечером на лавочке......возле гаража » Курилка - флудилка. Кино, музыка, спорт и т.д. » Нужна помощь умельцев (Телефон)
Андрюха
Добавлено: 14.01.10, 19:11 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Ребята я знаю на нашем форуме есть много кулибиных,нужна помощь в следующем как можно заблокировать стационарный телефон?Может есть какая схема чтоб помехи создавала в нужный момент,полностью отключить нет возможности начальство уши надерет.Кто что подскажет?
Добавлено: 14.01.10, 19:35 | Сообщение # 2
Поставить телефон с АОН и там сделать "черный" список .
Андрюха
Добавлено: 14.01.10, 20:30 | Сообщение # 3
Видимо я не правильно вопрос задал ,во время разговора нужно блокировать,у меня напарник часами на телефоне висит,достал уже жужжанием.Вот по етому нужно создать условия чтоб ему не хотелось базарить без толку.
Добавлено: 29.01.10, 00:58 | Сообщение # 4
umnik2 Ну тут в принципе можно кое что придумать сначала надо решить тебе надо отключать дистанционно??? или можно от телефона провода протянуть??? и можно ли будет внутри аппарата поковырятся??
Андрюха
Добавлено: 29.01.10, 02:05 | Сообщение # 5
Стоит два телефона на одной линие так как первый телефон всегда занят,соответственно второй тоже туту.Аппарат трогать нельзя.лишние провода тоже не желательно.У меня конечная точка желательно на ней что нибудь и приделать как будет включаться значения не имеет хоть с ноги лиш бы работало.:-)помехи гудки или полное временное отключение.Тоже без разницы.Если есть варианты буду рад рассмотреть.
Добавлено: 30.01.10, 23:09 | Сообщение # 6
Блин все так запутано,ну как мне кажется самый простенький вариант это покупаеш дешевую модель на радиоуправлении вытаскиваеш оттуда начинку, вместо моторчика подключаеш релюху, а релюху или на сброс тел. аппарата или вобще в разрыв тел.линии, если всунуть все это в тел. аппарат то можно даже питать от линии. Ну и в итоге у тебя в руках пультик надоело слушать нажал кнопку и тел не работает. А вобще порыскай по форуму радиолюбителей мож еще проще есть варианты.( Но мне кажется проще этого только провода размыкать вручную) wink Удачи!!!
Добавлено: 30.01.10, 23:45 | Сообщение # 7
Андрюха, могу это еще предложить Блокиратор телефонного набора
митяй
Добавлено: 30.01.10, 23:58 | Сообщение # 8
Место парковки: Полтава
а может просто поговорить с ним надо по хорошему..........
не поможет,начисть ему лицо.........
Андрюха
Добавлено: 31.01.10, 11:23 | Сообщение # 9
С лицом не интересно ето уже разбой какойто:-):-)
что касается реле я вот тоже думал над етим вопросом.Буду думать что и как.
Добавлено: 31.01.10, 18:43 | Сообщение # 10
Андрюха, а чё ты не хочешь блокировать набор с его телефона, он же параллельно стоит, буишь кнопочкой (вкл/выкл) управлять и смотреть с наслаждением как напарник матюгает связистов... biggrin
Добавлено: 31.01.10, 18:49 | Сообщение # 11
Ну хоть теперь понятно , что человек хочет , ставь блокиратор и не парься .
Добавлено: 31.01.10, 18:54 | Сообщение # 12
agea, в том то и дело что все действия Андрюха может проводить только со стороны двух проводов его телефона. И блокиратор тут не канает, тут надо либо шумогенератор либо невозможность набрать номер, это просто даст понять напарнику что с телефоном (линией) что то не так и некоторые здесь ни причем!!! wink
Добавлено: 31.01.10, 19:11 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
Так у него надо спросить , у кого раньше провода заведены ... В принципе я так полагаю , надо решать вопрос с компанией предоставляющей услуги , а конкретно с толковым человеком из компании , скажем начальником АТС , безвыходной ситуации не бывает , просто надо найти лазейку .
Андрюха
Добавлено: 31.01.10, 19:30 | Сообщение # 14
Труба сначала у него стоит,а мой телефон уже к его подключен.Но с помощью проводов ведь можно и поменять ситуацию:-)
