Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Обогрев боковых зеркал (штатных) своими руками
RomanLviv
Добавлено: 21.01.10, 12:36 | Сообщение # 16
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (ccc)
а у меня чайник 12 в есть - biggrin все подогревы кроме сиденья haha заменяет
А чого крім сидінь?- купляєш грілку нагріваєш з чайника воду,заливаєш в грілку кладеш на сидіння і все biggrin
Азарт
Добавлено: 21.01.10, 12:40 | Сообщение # 17
В клубе с 23.12.09
Авто: Фиат Темпра 1.4 94г.
Молодец Ромчик,у нас действительно если купиш дешовку так и работать будет! а мое мнение,зеркала замерзают оч. редко.а вот щётки это штука необхндимая!
RomanLviv
Добавлено: 21.01.10, 12:47 | Сообщение # 18
В клубе с 12.01.10
1.8
Азарт,
Я десь читав в неті, що є такі щотки що обігрів прямо на них стоїть і не потрібно нічого клеїти на скло. (знайду то виложу статтю)
chub@js
Добавлено: 23.08.13, 00:21 | Сообщение # 19
В клубе с 19.08.13
Авто: FIAT DOBLO
Место парковки: Lviv
стаття звідси :http://лада2111.рф/tuning-other/244-podogrev-dvornikov.html
Подогрев дворников своими рукамиДля подогрева дворников использовался проверенный надежный провод МГТФ
сечением 0.03кв.мм. Потребовалось 10м. Купить можно на радиорынке. Цена:
3р/м.
При 10метрах потребление тока 2,5Амп, а мощность около 35Вт. Хочу заметить, что мощность и потребляемый ток будет разный, в
зависимости от сечения и длинны провода.
Чтобы сделать поверхность для подогрева можно использовать доску с 2мя гвоздиками на расстоянии 62см. Наматываем на них провод. и сматываем скотчем через 4-5см.
В итоге должна получиться вот такая лапша/шлейф (концы провода должны находиться в середине)
Далее припаиваем мягкие провода 10 -15см (например Мгшв 0,12 с шелковой изол либо ПВ-3) и изолируем термоусадочным кембриком.
Провод на излом не работает.
Окутываем лапшу в фольгу, чтобы нагрев был более равномерным и провод целей в лапше будет.
Снимаем две резинки и пластик с дворника, а затем укладываем нагревательный элемент. После собираем дворник обратно.
Одеваем клеммы и одеваем гофру. Готово.
В результате при -10C щетки тепленькие (около 20C).
Ради эксперимента сделал подогрев только на одном дворнике - водительском.
Через некоторое время стало как то неприятно, что пассажирский дворник
шуршит по стеклу ледышками, а водительский шума не издает.
В целом обогревом доволен.
Кроме такого способа подогрева можно еще подогревать резинку дворников изнутри:
Яндекс.ДиректВсе объявления
Дворники для авто Предложения магазинов от 82 грн Экономьте своё время и деньги. Заходите! vcene.ua
Установка подогрева в щетки фирмы ХОРСПочему именно ХОРС ?
Потому что эти силиконовые щетки имеют внутри отверстие по всей длине, в которое и будет
установлена нихромовая нить, а так же силикон выдерживает температуру до
250C.
Для подогрева щетки используется нихромовая проволока Ф0,3 мм. (используется в нагревательных спиралях, можно извлечь и старого утюга или плитки, либо купить на радиорынке)
Длина нити должна быть равной двум длинам дворника +200 мм.
Т.к. нить для подогрева будет проходить внутри щетки, то для того, чтобы щетка не искривилась нужно нить сделать ровной.
Для выравнивания проволоки ее надевают на шило, затем вытягивается плоскогубцами пол метра нити и
нагревается до красна на огне (например, газовой горелки).
Чтобы нить внутри щетки не замкнула на адаптер, нужно вставлять проволоку под углом, предварительно сделав отверстие булавкой.
По очереди тянуть за оба конца проволоки до тех пор, пока она не скроется в
щетке. Аккуратно в последний момент, чтобы нить не перекрутилась.
Чтобы компенсировать температурные деформации резины и нихромовой проволоки нужно на конце нити сделать петлю и одеть изоляцию.
В середине профиля дворников делаем 2 отверстия для выводов нихромовой
нити. Вставляем концы проволоки в профиль и заправляем резиновую ленту.
Перед пайкой концы нагревателя обрабатываем паяльной кислотой. Далее припаиваем провод ШВП2х0,2 и закрываем дихлорэтаном.
Составил схему. Сопротивление нагревателей:
для дворника длиной 45см получается 8,8 омдля дворника длиной 58см получается 11 ом.Кнопку можно подключить от прикуривателя, а остальную часть схемы расположить в моторном отсеке.
Прокладываем провода и устанавливаем дворники. Готово.
Вариант с изогнутой нихромовой проволокой.
Использовалась нихромовая проволока диаметром 0.25.
Наматываем всю нихромовую нить на иголку. Делаем небольшой отступ от концов. После вытягиваем, чтобы проволока получилась волнообразной.
Просовываем изогнутую проволоку в туннель внутри щетки при помощи смазки.
Освобождаем конца нити для пайки путем сдвига щетки к центру. Припаять медь к нихрому сложно, кроме того нужно добиться минимального размера пайки, чтобы при распрямлении щетки пайка оказались внутри тоннеля.
В зависимости от типа подключения температура нагревания и потребление тока будет разным:
Параллельное подключение (нагрев до 100C, потребление тока 1,5А)Последовательное (нагрев до 50C, потребление тока маленькое)Минусы такого подогрева щеток:
В отличии от предыдущего метода в данном случае при смене силиконовой щетки подогрев придется делать по новой.
doomik
Добавлено: 08.10.13, 20:31 | Сообщение # 20
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Сейчас подогревки стоят по 15 грн штука, мудрить ничего уже не нужно.
zag
Добавлено: 09.10.13, 22:57 | Сообщение # 21
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
шота я отстал от ноухау... шо за чудо юдо с подогревом за 15 грн, а на безкорпусные есть ?
