  • Страница 3 из 3
Модератор форума: NVD
Какой "гудок" выбрать?
Автоманьяк
Добавлено: 13.03.11, 01:10 | Сообщение # 31
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (klain2)
силиконовой смазкой спрей надо обробатывать
И что именно обрабатывать?
klain2
Добавлено: 13.03.11, 01:20 | Сообщение # 32
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Автоманьяк)
Видишь на фотке прямоугольный канал это захват воздуха,вот в него вставляешь трубочку и желательно одновременно включить сигнал.
Добавлено: 13.03.11, 11:51 | Сообщение # 33
klain2, а ни чего ему не будет surprised
Ни когда не слышал что его еще и сбрызгивать надо. А если не брызгать что будет?
Sharky
Добавлено: 13.03.11, 13:47 | Сообщение # 34
Авто: Lancia Thema
и как дудка дует дефки прыгают??? happy
Добавлено: 13.03.11, 15:18 | Сообщение # 35
Quote (Sharky)
Не знаю как деффки, но глухие таксисты разбегаются biggrin
Если верить тому что на коробке написано, дует до 136 дБ
klain2
Добавлено: 13.03.11, 19:47 | Сообщение # 36
В клубе с 25.12.09
Я ж писал перед зимой, желательно,раньше в старых с трубочками,было специальное отверстие для масла biggrin
Добавлено: 13.03.11, 19:52 | Сообщение # 37
klain2, так это для смазки компрессора?
Добавлено: 13.03.11, 20:19 | Сообщение # 38
JOKER, а предохранитель ты поменял на более мощный?
Добавлено: 14.03.11, 17:16 | Сообщение # 39
Самоделкин, нет, но глянув в букварь понял что он может подвести в любой момент, родной всего на 15 ампер стоит
Добавлено: 14.03.11, 17:24 | Сообщение # 40
Ставь 20-25, нормально будет
zibr5
Добавлено: 16.03.11, 00:03 | Сообщение # 41
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
И я такую дудку хочу за сто гривнов biggrin
Добавлено: 20.03.11, 16:35 | Сообщение # 42
zibr5, можно и такую, но думаю сила потока воздуха которая выдувается может оказаться не хилой "отдачей" для Типка, откат как на пушке будет biggrin
Добавлено: 20.03.11, 19:48 | Сообщение # 43
[off] JOKER, тогда есть более интересный вариант поставить две и причем сзади и применять как нитро ускорение в критических ситуациях! [/off]
FiatCroma
Добавлено: 20.03.11, 19:49 | Сообщение # 44
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
Может поставить крякалку??
zibr5
Добавлено: 21.03.11, 23:14 | Сообщение # 45
В клубе с 18.09.10
1.4 ie
На типо стоит нормальный итальянский сигнал.
Я ж не писал что хочу на типо дудку сменить ))
А такую пипипку бы приобрел )) biggrin
  • Страница 3 из 3
