Модератор форума: NVD
Возможности CHIP TUNING
NVD
Добавлено: 26.12.09, 21:57 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
На рынке присутствует очень много автомобилей с атмосферными двигателями. Положительный результат достигается на двигателях с электронным управлением (наличие ECU). Мощность и крутящий момент можно увеличить на 5-10 %. Это также касается и атмосферных дизельных двигателей. Следует сразу заметить, что нельзя сделать chip tuning на двигателях с моноинжектором и механическим инжектором (КЕ- Jetronic).
Турбированные двигатели
Турбированный двигатель является сейчас очень распространенным. На нем возможно увеличение мощности и крутящего момента - на 20-25%.
Турбо-нагнетатели позволяют двигателю сжигать большее количество горючей смеси, обеспечивая большую мощность по сравнению с атмосферными (не турбированными) двигателями.
Так, например, мощность двигателя 1,8Т (Audi/VW/Sкoda) можно поднять со 150 л.с. до 195л.с. только за счет перепрограммирования ECU, установив дополнительно воздушный фильтр с "нулевым" сопротивлением и прямоточный глушитель - Вы легко перешагнете за отметку в 200 л.с.
Современные дизельные моторы с турбо наддувом с таким же успехом подвергаются chip-tuning, как и турбированные бензиновые. Результаты получаются не хуже, но в таком случае предъявляются высокие требования к качеству топлива. В случае с турбированными дизелями мощность удается повысить на 20-25 %, а крутящий момент до 30%.
Ресурс двигателя, подвергнутого chip-tuning, - главный вопрос, который беспокоит владельцев автомобилей. Противники утверждают, что увеличение мощности таким способом ведет к росту нагрузок на детали поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма и, соответственно, к более скорому их износу. С этим можно не согласиться. Дело в том, что основную часть времени за рулем человек проводит в обычном, спокойном стиле езды, тогда как на моторесурс двигателя отрицательно влияют стремительные старты и резкие ускорения, так, что, на практике моторесурс во многом зависит от стиля вождения. Если за рулем человек, который знает только два возможных положения педали, естественно, речи о большом ресурсе быть не может (даже на авто без chip-tuning). Другое дело, если водитель рационально пользуется прелестями chip-tuning: ресурс двигателя в этом случае вряд ли будет отличаться от стандартного.
По поводу моторесурса турбины - судите сами. Она вращается все время вне зависимости, установлен тюнинговый чип или нет. Управление давлением наддува осуществляется с помощью клапанов, которые ограничивают максимальное давление наддува и момент включения наддува. Единственное с чем можно согласиться (вопрос о моторесурсе турбины), так это с тем, что турбина работает в более высоком температурном режиме при агрессивном драйве. Просто не глушите авто сразу после остановки, а дайте поработать двигателю 3-5 мин на холостом ходу, чтобы охладить турбину.
Положительные стороны Chip tuning
Во-первых, более высокие тягово-скоростные характеристики облегчают процесс управления автомобилем в городе.
Во-вторых, на трассе с интенсивным движением появляется больше возможностей совершать резкие ускорения при обгонах.
В-третьих, легче двигаться при полной загрузке автомобиля. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации некоторые автовладельцы начинают жаловаться на недостаток мощности "родного" мотора (эффект привыкания). Во всех этих случаях chip-tuning - это реальный шанс изменить характер машины.
В-четвертых, выигрыш во времени. На эту операцию затрачивается от нескольких часов до двух дней, в то время как на модернизацию двигателя (форсирование) понадобится не одна неделя.
В-пятых, он значительно дешевле (в зависимости от сложности), чем внесение изменений в конструкцию двигателя (расточка цилиндров, замена деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма).
NVD - Сб, 26.12.09, 22:33
doc78
Добавлено: 15.04.10, 20:20 | Сообщение # 2
В клубе с 29.12.09
Авто: Lancia Thema 2,0 Turbo
ну и? а куда пойти, к кому отдаться?
Добавлено: 15.04.10, 20:36 | Сообщение # 3
doc78, в Харькове есть мой тезка ателье BORMAN avtosport если они не делают, тада больше никто это в Харькове не делает, и ваще с итальянцами никто связываться не хочет cool
Кстати ссылка BORMAN avtosport
Добавлено: 15.04.10, 23:06 | Сообщение # 4
Ссори за флуд, а когда будет STOBorman Донецк???? И только по итальянцам и не только по новым а и по нашим почтенного возраста. wink
юра84 - Чт, 15.04.10, 23:07
Добавлено: 15.04.10, 23:14 | Сообщение # 5
юра84, в наших, почётного возраста машинах стоит так называемый аналоговый мозг, который не способен на большее, к тому же в нём стоят микросхемы, которые невозможно перепрограммировать не изъявши из блока, вот по этому
Quote (NVD)
- хотя это и враки, просто возни слишком много.
Добавлено: 15.04.10, 23:23 | Сообщение # 6
ukr33 не я имел ввиду просто СТО где можно качественно и со скидочкой ( клубной) поремонтироватся wink ну а вышеописанное тож в принципе можно. wink
Добавлено: 15.04.10, 23:38 | Сообщение # 7
юра84, А... ну это тогда с пивом к Серёге ССС в гараж happy
Добавлено: 16.04.10, 00:02 | Сообщение # 8
Quote (ukr33)
это можно
я все равно там щас пропадаю
и пива сильно хочется!
doc78
Добавлено: 16.04.10, 00:03 | Сообщение # 9
В клубе с 29.12.09
Quote (Borman)
спасибо! заеду поговорю
Maxus
Добавлено: 28.02.13, 18:25 | Сообщение # 10
В клубе с 07.11.12
Авто: Fiat Punto S 1995г.в.
1108i ZFA17600000494634
Место парковки: Ялта
а кто нибудь сталкивался вот с такой хренью
http://allegro.pl/chip-tu....25.html
http://allegro.pl/chip-tu....22.html
Maxus - Чт, 28.02.13, 18:31
