Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Прямоточная выхлопная система
NVD
Добавлено: 26.12.09, 21:46 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Как увеличится мощность двигателя, если заменить штатную выхлопную систему тюнинговой прямоточной?
На изменение характеристик двигателя после замены выхлопной системы влияют несколько факторов. Прежде всего, имеет значение конструкция старой (штатной) и новой систем. С одной стороны, в заводской комплектации могут присутствовать один или более катализаторов, удаление которых положительно сказывается на мощности мотора (разумеется, за счет экологии!). С другой – тюнинговая система должна быть правильно рассчитана и исполнена, в противном случае не исключено, что мощность даже снизится. Заметный эффект дает только замена всех компонентов системы, включая «паук» – выпускной коллектор. Положительно влияет на мощность и увеличение диаметра соединительных труб – до 60 мм.
Замеры мощности на динамометрическом стенде после замены выхлопной системы показывают, что в большинстве случаев прирост мощности не превышает 3 – 10%. Грамотный тюнинг системы выпуска наддувных двигателей большого объема может дать более 10% прибавки мощности. И наоборот, менее всего заметен эффект на атмосферных низкофорсированных агрегатах – до 3%. Поэтому при установке «прямотока» (тем более, без замены «паука») на массовые автомобили с малолитражными моторами имеет смысл говорить только о «звуковом» тюнинге.
MOBILE
Добавлено: 26.12.09, 21:59 | Сообщение # 2
Злой администратор
138C2
А если еще и над впуском поколдовать(фильтр,дроселя то се клапана звезды)коробка тормозилки и до бесконечности
Но ведь это так интерестно и вполне достойное развлечение biggrin
Добавлено: 27.12.09, 17:09 | Сообщение # 3
Quote (MOBILE)
К выше написанному еще бы и кучу "бабок" и ваще жизнь прекрасна, занимайся тюнинхом хоть 24 часа в сутки! biggrin
Quote (NVD)
Это шож если грамотно то к 100 конячкам еще 10 получу, шото меня сомнения берут, да плюс еще и фильтр нулевик как пишут 3-5 лошадей, там ваще самолет получается biggrin
MOBILE
Добавлено: 27.12.09, 17:13 | Сообщение # 4
Злой администратор
138C2
Borman,
Там написано надувных то есть турба а там реально снять больше 10%с выпуска
БАТЯНЯ
Добавлено: 27.12.09, 17:15 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
А общий ресурс двигателя при этом падает до уровня канализации...Нет,это не по мне.Мне моего Доблика жалко.Кому скажу,что под капотом 8-клапанный 77-сильный движок -- все от изумления соплями умываются...Вот ему бы 16-тиклапанную головку присобачить в прямом смысле слова,вот это ДА...
MOBILE
Добавлено: 27.12.09, 17:18 | Сообщение # 6
Злой администратор
138C2
БАТЯНЯ,
ну нащет ресурса спорный момент смотря что строить и как использовать)))
NVD
Добавлено: 27.12.09, 17:46 | Сообщение # 7
БАТЯНЯ, С ресурсом немножко не согласен.
Согласно данным, чем больше объем двигателя, тем больше у него ресурс. В больших двигателях (например 2.0, 2.5) есть запас мощности, при стандартной езде по городу, трассе он практически не грузится, т.е работает на 40% своего. В то время, как 1.4 при такой езде будет загружен на 70% - вот Вам и ресурс.
У меня, например, 2.0 (Турбо), 8 клапанов, 155 л.с. При правильном подборе прямоточного выхлопа, можно будет догнать до 170-180 л.с.
Андрюха
Добавлено: 27.12.09, 18:14 | Сообщение # 8
Место парковки: Носовка
А самое главное больше всех радуются люди мирно спящие у себя в квартире когда средь ночи несется дядька с прямотоком.Вобще в нашей стране заниматься тюнингом дело не благодарное так как все запчасти везутся из за бугра.Ето заказ ждать енное количество времени и вывалить тону денег.Правда если машину купил отец он же и спонсиoует ее то можно извращаться как хотеть.другое дело за свои кровные.Но конешно любому человеку хочеться чегото больше чем штатных 60-70 лошадей,и я в их числе:-)
Добавлено: 27.12.09, 19:29 | Сообщение # 9
Quote (NVD)
Чуть поправлю - не больше объём, а больше крутящий момент при пониженных оборотах.
Добавлено: 27.12.09, 20:06 | Сообщение # 10
За прямоток гайцы штаны снимают , правда еще не везде , чем ставить прямоток , лучше катализатор вытрусить , больше пользы будет .
Slava_Kiev
Добавлено: 11.11.11, 12:30 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
у меня есть вопросы:
1. при замене выхлопной системы на тюннингованную расход топлива повышается или нет?
2. сколько примерно может стоить вся такая система?
Добавлено: 11.11.11, 13:05 | Сообщение # 12
Quote (Slava_Kiev)
Каким образом? surprised
Кроме ревущего бестолку выхлопа ты ничего не получаешь biggrin
Если уж ставить то надо все в комплексе, нулевик, выхлоп и перенастройка мозгов, а в идеале еще и с самим двигателем пошаманить, но потом это все повлечет за собой переделку тормозов и КПП.
Славик зачем оно тебе надо biggrin
Slava_Kiev
Добавлено: 11.11.11, 14:13 | Сообщение # 13
В клубе с 13.12.10
1860
это планы на будуйщее...не с типо конечно:)
ну если подумать то при тюнинг-выхлопе двиг. всасывает больше воздуха, соответственно нужно больше топлива, а это уже регулирует лямбда зонд и расходомер воздуха...т.е. для небольшого тюнинг в 5-10 лс думаю новые мозги не нужны будут...а выхлоп конечно менять полностью...т.е. от выпускного колектора...
Slava_Kiev - Пт, 11.11.11, 14:38
Добавлено: 11.11.11, 14:55 | Сообщение # 14
Slava_Kiev, при выхлопе у тебя ни чего не всасывает, всасывает впускной коллектор. А на выходе лямбда зонд сравнивает уровень содержания кислорода в выхлопных газах и в окружающем воздухе, а не количество всасываемого воздуха. И выхлоп к расходомеру не имеет отношения.
