  • Страница 3 из 3
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Автомобильный адаптер для ноутбука
Добавлено: 18.11.10, 21:42 | Сообщение # 31
Quote (юра84)
а еще Лазерно утюжная технология прикольно получается!
Это как? wacko
Добавлено: 18.11.10, 21:58 | Сообщение # 32
Quote (Alex_Borman)
Это как?
Ну например вот так: http://www.denvo.ru/pub/hardware/laser-iron-pcb.html
http://ra9mgk.narod.ru/other/lut/index.html
cool
Добавлено: 01.12.10, 16:58 | Сообщение # 33
Ну что темка то подзахлохла, пишу о достигнутых результатах
Устройство собранно
транзистор выбран с улучшенными хар-ми то биш IRL2505, диоды тоже подобраны другие, дроссель свинчен с промышленного ИСН. Также были подобраны частотозадающие емкостя.
Результаты испытаний радуют даже можно сказать превозошли ожидания короче:
входное напряжение 13В ток потребления 4А
На выходе имеем 18.4В - 18.6В
при токе нагрузке 2.5А - 3А
Соответственно при подсчете КПД имеем около 90-92% что очень даже хорошо. На радиаторе с транзистором рассеиваемая мощность достигает около 5-6 ватт.
Был сделан прогон около 3 часов при токе нагрузки 2.5А напряжение стабильно, ток стабилен радиатор при этом нагрелся до 42 градусов по целсию
Так что схемка рабочая, будем еще эксперементировать хочу поставить на выходе еще один дроссель, и входную емкость побольше ( около 2200)
Так что дале буде!!! cool
Прикрепления: 0876698.jpg (78.0 Kb) · 7362836.jpg (50.5 Kb) · 9748094.jpg (58.1 Kb) · 2101032.jpg (38.9 Kb) · 2476536.jpg (41.4 Kb)
Добавлено: 01.12.10, 17:04 | Сообщение # 34
Кстати Серега если есть желание можеш забрать на натуральные испытания! cool
Добавлено: 01.12.10, 17:08 | Сообщение # 35
юра84, ааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хаачууууууууууу!
на выходных заеду с ноутом - поюзаем!
маладца ! + в репу ! затраты на транзисторы - боярину в карман!
Добавлено: 01.12.10, 17:13 | Сообщение # 36
Юра, какие внешние размеры, нада ж корпус подобрать?, причем учитывая разъемы по типу оригинальнного БП ноутбука? Или таки ну его нафиг те разъемы cool
Добавлено: 01.12.10, 22:19 | Сообщение # 37
Quote (Alex_Borman)
Размеры смогу сказать завтра все добро на работе, корпус думаю согнуть из алюминия вокруг радиатора ( по типу как у сереги преобразователь на 220В) думаю будет симпотно. Сюда надо на выход добавить светодиод сигнализирующий о работе.
Quote (Alex_Borman)
Не разьемы не нафик а то как его подключать? представляю себе так: входной провод с папкой для прикуривателя а выходной провод с разьемом для подключения ноута правда говорят его тяжело найти но тут уж звиняйте шукайте сами. cool
Добавлено: 01.12.10, 22:30 | Сообщение # 38
Quote (юра84)
Нафига, на радиорынке полно готовых корпусов начиная от "спичечной коробки", чёж и спрашивал за размеры.
Тем более, если ты собираешься гнуть с люминия, зачем тогда радиатор, на корпус можно посадить транзистор cool
jimmi
Добавлено: 09.12.10, 20:10 | Сообщение # 39
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
Место парковки: Хмельницкий
Да,я тоже делал преобр для ноута-получилось !
Прикрепления: 0700903.gif (13.0 Kb) · 5726165.gif (13.0 Kb)
jimmi
Добавлено: 09.12.10, 20:12 | Сообщение # 40
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
А вот плата в сборе
Прикрепления: 9592268.jpg (68.5 Kb)
Добавлено: 10.12.10, 10:28 | Сообщение # 41
jimmi ну ка ну ка делись где стоит транзистор и какой поставил ( просто без радиатора он греется), что так много кондеров электролитов (какова емкость)? второй дроссель это ты по выходу поставил?
и еще какой потребляемый ток при какой нагрузке? и самый главный вопрос запускается ли она если сначала включитьт нагрузку а потом уже подать питание на всю схему, просто я заметил что мой не включался ( а вот если наоборот все супер) пришлось доработать схему так как не знаю в какой последовательности будет происходит включение, и теперь как не включай она запускается.
jimmi
Добавлено: 10.12.10, 22:09 | Сообщение # 42
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
зайди на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369 -там все по етой схеме.
  • Страница 3 из 3
