Модератор форума: NVD
Форсунки омывателя с подогревом!!!
Добавлено: 09.11.10, 18:59 | Сообщение # 16
интересно надолго его хватит и после зимы может это вся конструкция расподется!
Добавлено: 09.11.10, 19:39 | Сообщение # 17
alex9123, не распадется, эта шпатлевка при застывании превращается в металический кусок типа порошкового литья и является радиатором для отвода тепла от резистора, этот радиатор равномерно распределяет тепло по форсунке, температура там по сути получается не более 40-50 градусов, так что распадаться там не чему cool
Добавлено: 06.02.12, 22:38 | Сообщение # 18
Пилат но мне просто очень интересно на вашем авто увидеть подогрев омывателя форсунок и их подключение.
[off]дорогой я умею пользоватся поиском и помню эту тему
Alex - Пн, 06.02.12, 22:39
Пилат
Добавлено: 07.02.12, 00:13 | Сообщение # 19
В клубе с 12.01.11
Авто: Fiat Albea 2007
Quote (Alex)
И каким образом, мне что ради этого машину разбирать, в этой теме все подробно avtomasterUA разжованно, я сделал практически по написанному. Подключился к обогреву зеркал т.к. там наименьшее потребление, хотел к обогреву заднего стекла но это оказался большой потребитель
Добавлено: 07.02.12, 00:22 | Сообщение # 20
Quote (Пилат)
да нет не стоит, зачем? Я ведь всего прошу фото форсунок
Добавлено: 07.02.12, 00:28 | Сообщение # 21
Quote (Alex)
Саня а тебе фото форсунок на капоте много о чем скажет, или человеку надо "выколупывать" их для того что бы сфотографировать? Даже если он и пойдет тебе на встречу сфотает то только форсунку с проводами ты и увидишь и ничего конкретного. biggrin
Добавлено: 07.02.12, 00:39 | Сообщение # 22
Саша если они были разрезаны и склеяны то на фото это буит видно и зачем их "выколупывать" biggrin мне просто было интересно как человек сделал wink
Alex - Вт, 07.02.12, 00:39
Добавлено: 07.02.12, 01:06 | Сообщение # 23
Quote (Пилат)
А скажите пожайлуста какой номинал резистора поставили, если такой как советует avtomasterUA так там мощность получается 1.4Вт. не маловато ли? хватает? а то вы пишите
Quote (Пилат)
Добавлено: 07.02.12, 01:29 | Сообщение # 24
Quote (юра84)
Юрик, по моему 100-150 Ом это 10-15 Вт, здесь люди вообще последовательно по 150 тыкают, а это уже 300 Ом wink
http://u.to/vqh8AQ
Добавлено: 07.02.12, 01:51 | Сообщение # 25
А ну напиши как ты считаеш?
Добавлено: 07.02.12, 02:05 | Сообщение # 26
Quote (юра84)
Все правильно biggrin
Добавлено: 07.02.12, 02:05 | Сообщение # 27
Ну ладно в качестве оффтопа небольшой ликбез
Р = UI, где U - напряжение в в, I - ток в а.
откуда I=U/R
или еще проще
P=U(в квадрате)/R
Добавлено: 07.02.12, 02:09 | Сообщение # 28
Все правильно
biggrin ну вот видиш, Р= 12вольт ( в квадрате) = 144/100 Ом= 1.44Вт я то не спорю может и хватает поэтому и спрашиваю эффективно ли полтора ватта отогревает форсунку и в какой мороз, также почему полтора ватта это большая нагрузка.
юра84 - Вт, 07.02.12, 02:27
