  • Страница 7 из 7
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Бортовик Фиат Добло 1.4 2018 г.в. (Фиат Добло 1.4)
Добавлено: 27.11.19, 12:38 | Сообщение # 91
Если вычитать не получилось (полезно все таки акцентировать поиски),
тогда можно на общих знаниях выехать.
Электронный впрыск начинался с 2.8-3.0 бара-атмосферы.
Нынче часто и густо 3.5  и бывает до 4.0 доходит.
Попутно регулятор давление переехал с рампы в бак.
И если в современном авто подключить контрольный манометр к рампе
и показания его меньше трех, то авто неисправно однозначно.
На этом этапе к баку можно не касаться.
К примеру.
Chery Tiggo - жалобы на плохой запуск и особенно по холодку.
Давление подаваемое на рампу оказалось 1.7. Книжку при таком читать уже без надобности.
Пришлось разбираться с топливником.
В баке попутно на глаза попался регулятор не котором написано 3.5 бар.
При таком слабом давлении регулировать ему нечего.
Насос был заменен на подходящий новый от ВАЗ авто. Давление в стенку 6 бар.
Давление на рампе нормализовалось и все заработало.
Shaman555
Добавлено: 27.11.19, 20:05 | Сообщение # 92
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Спасибо большое за информацию.
  • Страница 7 из 7
