Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Бордовый Доблик
Бордовый Доблик
Добавлено: 01.12.19, 17:13 | Сообщение # 166
Именно так катушку и убивают
т.е. по нормальному, надо сначала провод снять, а потом заводить?
Добавлено: 03.12.19, 05:57 | Сообщение # 167
Цитата Бордовый ()
Чтобы окончательно в этом убедиться, я взял старую свечу, установил зазор в 0,9мм, надел на провод и вставил в катушку.
После того как пронзило током озарение все таки наступило. wink
Для того что бы свеча не сползала надо её за резьбу укрепить какой попало проволочкой к массе авто.
Зачищать ничего не надо.
Грязь и красочка для киловольтов не препятствие.
Помниться.
Стандартный проверочный разрядник имеет зазор 10-11 мм.
Искра должна быть голубая, жирная и с треском.
Подозрительную катушку невредно прозвонить для подтверждения предположений.
Установить предел измерения на тестере 200мом.
У четырехствольных звонятся два ствола между собой и больше никуда.
И если не так, то модуль однозначно на выброс.
Добавлено: 09.08.20, 21:14 | Сообщение # 168
09 августа 2020
Почти 6 лет.
149.750 км.
Цитата
Metalcaucho 04981 Втулка стабилизатора переднего
2 шт. х 241 ₽ = 482 ₽
BSGBSG 25-315-034 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
1 823 ₽
BSGBSG 25-315-035
1 823 ₽
UCEL31456
2 шт. х 166 ₽ = 332 ₽
Итого запчасти = 4460р или 62$
Цитата
Замена рычагов 2*1500р=3,000р или 42$
Замена резинок стабилизатора - 1200р или 17$
Итого работа = 4200р или 59$
Общая сумма затрат: 8660р или 110$
Бордовый - Вт, 11.08.20, 14:33
Добавлено: 11.08.20, 16:35 | Сообщение # 169
Позвольте спросить, зам рычаги то менять? рычаги были оригинальные, а теперь фиг поймешь )) наверное али экспресс производит))
Добавлено: 11.08.20, 21:14 | Сообщение # 170
Вопрос вполне нормален.
А вот менторский тон лишний.
Могу предположить.
Запрограммированность на замену рычагов наследие Жигулевского прошлого.
Так в Жигуле на рычаге весь вес авто был приложен,  а в современных чуток от стабилизатора и от вперед- назад.
Тем не менее посматривать надо.
Стабилизатор это то "колено" через которое рычаг сломаться может.
Добавлено: 15.08.20, 16:23 | Сообщение # 171
Рычаг идет в сборе с заклепанной шаровой и сайлент-блоками.
Можно конечно снять старый, рассверлить заклепки и заменить шаровую, затем заменить сайлент-блоки, и при этом желательно чтобы новые были качественные и не болтались в рычаге.
Я подумал, что проще (и дешевле) заменить рычаг в сборе.
Их сейчас полно разных в "Запчастях" поэтому копить старые особого смысла нет.
Я новые брал недорогие, были дороже.
Ориентировался на производителя, чтобы был много лет на рынке (Италия, Германия, Турция).
Заметил, что в старых рычагах шаровые были под углом.
В новых - без угла.
Тем не менее новые шли как для 223 Панорамы.
Заметил, что пора менять рулевые наконечники и порвался один чехол шруса наружный.
ну и в добавок диски тормозные уже тоже пришла пора менять.
Бордовый - Сб, 15.08.20, 16:25
Добавлено: 16.08.20, 04:02 | Сообщение # 172
При отсутствии навыков и возможностей нормальное решение.
Критерии выбора так же индивидуальны и в общем то все равно какие.
Но для тех кто умеет сам все это перерасход денег.
И одни в легком конфликте с другими. smile
Если диагностика наконечников заключается в дергании их вверх-вниз то это неверно.
Наконечник обхватывается рукой и рулем влево-вправо.
Ели люфта нет, то исправны.
Если стучат то под замену и затягивать не надо.
Чехол Шруса это очень срочно.
Водичка попадет и сам шрус тут же испортиться.
С дисками проще.
До настоящего износа еще ездить и ездить. smile
https://www.oil-club.ru/forum....982.jpg
А сначала начнут  предупредительно гудеть при торможении и синими пятнышками покроются.
Добавлено: 28.09.20, 00:10 | Сообщение # 173
150,000 км.
2020- сент - 20
6 лет и 1 мес.
За несколько дней до этого была попытка заменить рулевые наконечники и пыльник наружного ШРУСа.
Неудачно.
Наконечники не навернулись на тяги - шаг резьбы не тот.
Пыльник оказался длиннее (и как потом оказалось, еще и меньше по диаметру).
В итоге, на эту неудачную операцию было потрачено 800 руб или 11$ или 10 ЕВРО.
Эту сумму не стоит включать в статистику, т.к. это проходит по статье "лохонулся".
Запчасти покупались в Экзисте и пробивались как для Добло-223.
Замечу, что Экзист деньги за запчасти не вернул, потому что козлы.
KortexKRT5077 Наконечник р/т fiat doblo/albea 01-/palio 96- лев 394 ₽
KortexKRT5078 Наконечник рулевой 394 ₽
Metelli13-0257 Пыльник приводного вала, комплект 503 руб.
Итого: 1291р или 17,50$ или 15Евро
Общие расходы лоха - 2091р или 28,5$ или 25 Евро.
Работа:
Замена рулевых наконечников - 1,000р = 13$ или 12Евро.
Замена пыльника ШРУСа наружн. - 2,000р. = 27$ или 24Евро.
Замена опор пер. амортизаторов. = 2*1500р=3,000р. = 40$ или 35евро.
Сход-развал - 1,800р = 24$ или 21евро.
Итого работа: 7,800Р = 104$ или 92евро.
Запчасти:
Опора аморт.пер. прав Magneti marelli 030607010044 2,024р= 27$ или 24евро.
Опора аморт.пер. лев Magneti marelli 030607010034 2,024р= 27$ или 24евро.
Наконечник рул.тяги лев. TRW JTE436 1,056р = 14$ или 13евро.
Наконечник рул.тяги лев. TRW JTE437 1,056р = 14$ или 13евро.
Пыльник ШРУСа наруж. Malo 15741KLR 369р = 5$ или 4евро.
ВД-40 132р = 2$ или 1евро.
Итого за запчасти: 6,688р. = 90$ или 79евро.
Итого за запчасти и работу: 14,488р = 194$ или 171евро.
Делал в "Турин-Авто" на Алтуфьевке (рекомендую).
В планах:
- Замена сайлент-блоков рессор. (пер/зад - Magneti marelli 0306 07010 038 / Malo 15738 )
- Замена задней опоры ДВС (Meha MH12131)
- Замена тормозных дисков (Fremax BD-0356)
- Замена тормозных колодок пер. (NK 222364)
- Замена поддона (прогнил от московских зим) (FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA 55200418)
Бордовый - Пн, 28.09.20, 00:12
Добавлено: 28.09.20, 06:33 | Сообщение # 174
У нежелающих или неспособных подбирать зачасти самому лохотрон и "козление" обычное дело.
А всего то и надо магазинного кандидата в каталоге производителя онаружить и уточнить техническую информацию.
К примеру.
Metelli13-0257 :
Materiale Cuffia: Rubber/Gomma
Diametro Asta: 20Diametro Campana: 68Altezza Totale: 100G Filetto dado: M22 x 1,5Peso Kg: 0,314Dimensione Astuccio mm: 200 x 105 x 105Numero pezzi confezione: 1EAN13: 8032747085905Сравнительные размеры хранятся в авто.
Может это и хлопотно чем угадывать.
Да угадывание накладно выходит, и накладность эта суммируется.
Так называемые козлы ведь денег не возвращают. smile
И хотя они  козлы да никуда от них не деться и придется еще не один раз обращаться.
И ничего страшного в этом обращении нет, если их в свой огород не пущать. smile
Цитата Бордовый ()
Наконечники не навернулись на тяги - шаг резьбы не тот.Пыльник оказался длиннее (и как потом оказалось, еще и меньше по диаметру).
Опущена полезная для кого то информация по номерам деталей, шагу резьбы и размеру пыльника.
Добавлено: 30.09.20, 04:36 | Сообщение # 175
в первом абзаце:
Не смотря на то, что они в каталоге Экзиста числятся как для Добло 223, они не подошли.
Как еще проверять - я не понял.
Открываем ориг.каталог Фиата, выбираем Добло - ресталинг и смотрим на схеме деталь.
Тыкаем в цену и открывается список экзиста с предложениями.
Как понять что часть из предложения не подходит - я не знаю.
В итоге запчасти покупались в магазинчике при СТО и при этом цены там оказались на уровне Экзиста: что-то чуть дешевле, что-то чуть дороже, но в принципе - то же самое по цене.
Добавлено: 30.09.20, 16:44 | Сообщение # 176
Для Жигуля с его чертежом отлитым на века в бронзе такое бы подошло.
Иномарки собираются я из того что сторонние поставщики выдадут и  потому постоянно мутируют.
В частности рулевая и привода фиат заводом не производиться и тут жди платных сюрпризов.
Потому варианты предложений надо проверять в каталоге производителя
и даже сверяться с авто уточняя фактические размеры и параметры резьб.
https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/
Исследуй тут свои TRW
А тут https://malospa.it/
свои Malo
И к планам примени такое.
Магазины детали сами не делают. Поставщики вообщем то у всех одни и те же.
Добавлено: 03.10.20, 02:10 | Сообщение # 177
Заметил сегодня что задние отбойники надо менять - нижняя часть поотрывалась.
Хренасе се у них цена! 2,100 р/шт = 27$ !
Добавлено: 03.10.20, 04:35 | Сообщение # 178
Эта жигулистось когда нибудь закончиться?
Они это что? Номер детали? Производитель?
Вообще то отбойниками это называется весьма условно.
У грузового Добло исполняет функцию подрессорника.
Отсюда и особые требования к конструктиву и материалу что тут же нагоняет цену.
Найдется это неизвестно что в альтернативном предложении?
https://www.metalcaucho.com/en/
Добавлено: 15.12.20, 00:32 | Сообщение # 179
153,700 км
6 лет и 3,5 месяца
Похоже, накрылся аккумулятор.
Почти 6,5 лет. Родной, заводской (турецкий MUTLU).
4 дня простояла машина при -7-10 и сегодня я услышал предсмертный звук дохлого аккумулятора.
Почитал тесты, заказал Тюменский, завтра привезут, старый заберут, тогда и цифры запишу в журнал.
Бордовый - Вт, 15.12.20, 12:34
Добавлено: 16.12.20, 00:36 | Сообщение # 180
153,700 км
6 лет и 3,5 месяца
Куплен новый аккумулятор взамен родного (MUTLU)
Аккумулятор автомобильный TYUMEN BATTERY PREMIUM 60 А/ч 540 А обр. пол. низкий Евро авто (242x175x175)
3,000 руб + 200р доставка = 3,200р или 43$ или 36Евро.
Куплена новая канистра масла 20л (прежней хватило на год)
Масло моторное синтетическое Castrol "Vecton Long Drain E6/E9 10W-40", 20л
6,530р или 87 дол или 73 евро
Забыл записать, пусть будет этим числом.
Щетки стеклоочистителя Ашан пер лев/прав
250р или 3 дол или 2,5 евро
Бордовый - Ср, 16.12.20, 00:39
