Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Бортовичок Руслана (Бортовой Журнал!Добло 2 МултиДжет 1,3)
Бортовичок Руслана
Добавлено: 28.09.14, 12:36 | Сообщение # 31
Цитата yutyity ()
родные как то не понятно стерлись то есть внутри осталось 50% колодки а наружная почти все стерлась
пропустил твой пост... да и не до него было... а ты направляющие смотрел?
Добавлено: 28.09.14, 17:42 | Сообщение # 32
Да все впорятки это нормальное явление Я уже все узнал ! А как ставил новые колодки все смазали бронзовой смазкой ! теперь следующия замена вместе с блинами и колодками буду брать ТRW!
Добавлено: 29.09.14, 21:20 | Сообщение # 33
Вот решил поменять охлождайку и тормозуху так как уже 2 года прошло и перед зимой к стати будет ! Пробег 41000км  Охлаждайку меняли просто сняли нижний патрубок и все стекло потом  4 банки парафлю и остаток дист водой до уровня  ! А вот с тормозухой пришлось повозитьца сначало все что было в бочке выкачивали шприцом сколько можно было потом доливали новую по горлышко и прокачивали пока старая не ушла с системы и до отметки долив !
yutyity - Пн, 29.09.14, 21:28
makey_s
Добавлено: 01.10.14, 10:24 | Сообщение # 34
В клубе с 30.09.14
Авто: Fiar Doblo пасажир
1,4 л
Место парковки: Україна Кременчук
Як ставив фаркоп облицювання бампера заднього підрізав чи стало і так??
Добавлено (01.10.14, 09:24)
по поводу протитуманних фар - я так зрозумів шо авто йшло без них? ти купував фари з кнопкою і проводкою??? ставили гарантійщики (авто на гарантії?)???
gitelkhrsn
Добавлено: 01.10.14, 15:03 | Сообщение # 35
В клубе с 14.01.10
Авто: FIAT DOBLO CARGO
Место парковки: Херсон
Парафлю с водой надо 1:1 развести, а то замерзнет. Не шучу. Концентрат в кашу превратится при -10, в инструкции на парафлю написано-разбавить!
gitelkhrsn - Ср, 01.10.14, 15:09
Добавлено: 01.10.14, 21:29 | Сообщение # 36
как раз то на оборот  не замерзнит вода только замерзает а парафлу это антифриз коцентрат -80 и теперь у меня охлождайка шас -45! уже проверено временем чел работает 3 года у офников и проверяли не раз уже на многих машинах !!!
yutyity - Ср, 01.10.14, 21:38
Добавлено: 01.10.14, 22:08 | Сообщение # 37
1 к 1 разбавляется Парафлю поддерживаю
Добавлено: 01.10.14, 23:21 | Сообщение # 38
Захисна рідина для радіаторів
Захисна незамерзаюча рідина на основі моноетиленгліколю з інгібітором , CUNA NC 956–16 PARAFLU II Охолодна суміш: 50% води до –35°С
Это пишет манул ! а с нашим климатом может быть что угодно !
gitelkhrsn
Добавлено: 02.10.14, 09:35 | Сообщение # 39
В клубе с 14.01.10
Дело Ваше. Специально сейчас изучил банку парафлю, про -80 и намека нет, зато есть от -40 до +125 при 1:1 с водой. А так-же есть инструкция на русском, где написанно-разбавить водой.
Добавил фото этикетки.
Р.С.
Тут на форуме в одном из бортовичков кто-то уже писал, что купил добло, и хозяин клялся, что все жидкости сменил. А у него антифриз в кашу превратился при -15. Так вот, бывший владелец от щедрости душевной залил не разбавленный концентрат, хотел как лучще, типа кашу маслом не испортишь.
gitelkhrsn - Чт, 02.10.14, 10:23
Добавлено: 02.10.14, 12:32 | Сообщение # 40
В принципе официалы разводят 1 к 1 я тоже так разводил. Но если 50 процентов воды  просто температура замерзания будет выше.
Добавлено: 23.10.14, 20:48 | Сообщение # 41
На днях поменял фильтра топливный и воздушный как раз перед зимой !
А сегодня переобулся  на зимнею резину !
yutyity - Пт, 24.10.14, 14:31
Аватар1
Добавлено: 23.01.15, 14:06 | Сообщение # 42
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Доброго часу суток. Підскажіть будь ласка коли Ви підключали ел.частину фаркопа Ви використовували проміжні реле чи напряму до проводів. Чи є якісь нюанси по встановленні і підключенні фаркопа? Дякую.
Добавлено: 04.05.15, 13:48 | Сообщение # 43
Напрямую к проводке что идет к заднему правому фонарю и только один провод на левый поворот в левый фонарь !!!
 Все работает отлично без всяких реле !!! Мне тоже голову морочили офники что надо какой то блок переходник мол компютер матюкаца будет !!!
Добавлено: 04.05.15, 14:53 | Сообщение # 44
Ну вот как по теплело ! От шелчка до загорание лампочки и заново раз ход топлива совпадает !
Прикрепления: 9674276.jpg (28.6 Kb)
Добавлено: 04.05.15, 23:54 | Сообщение # 45
не знаю,ехал по трассе 80-90,заправил 10 литров ,расход показал 4.8 общий,проехал 180км
