Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Бортжурнал БАТЯНИ
Бортжурнал БАТЯНИ
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.12.09, 21:07 | Сообщение # 16
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
21.10.2009
agea,объясняю -- вот что написано на табличке,приклеенной на саму защиту:"Защита картера усиленная ребрами жесткости,полимерное покрытие "ЩИТ". Гарантия 1 год.Москва,улСвободы,д.35 т/ф (495)493-81-37 www.avtz.ru " По каталогу интернет-магазина ЭКЗИСТ каталожный номер 2715. От себя могу сказать,что ставится под штатный заводской пыльник,в комплект входит сама защита,2 болта,2 втулки,2 шайбы,2 гровера.За непредоставленный фотоотчет судорожно извиняюсь -- пока ее поставил -- уже стемнело,а с фотовспышкой получается совсем не то...Завтра днем сфоткаю и вечером фото выкину на всеобщее обозрение.Вообще мне защита понравилась
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.12.09, 21:08 | Сообщение # 17
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
21.10.2009
И еще про одну вещь забыл написать --- замерял сегодня остаточную толщину накладок на передних тормозных колодках и вот что получилось:толщина наружной -- 10 мм,внутренней -- 6,2 мм.Пробег на данный момент 46 тысяч...
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.12.09, 21:09 | Сообщение # 18
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
02.12.2009
Все же моя эпопея с освещением салона еще не закончилась.Решил дополнить все внутреннее освещение одной небольшой схемкой(в двух экземплярах),с помощью которой свет в салоне(да и в багажнике тоже)будет тухнуть не мгновенно,а в течении 8-10 секунд,тоесть медленно.Собрал,опробовал,но пока не установил -- уж больно мороки много.А дополнить свой свет внутри решил с помощью вот этой незамысловатой схемки http://www.radioland.net.ua/sxemaid-173.html .Единственное НО...Я решил не использовать реле,а трубки подключить вместо релюшки.Получилось классно.
БАТЯНЯ
Добавлено: 31.01.10, 20:32 | Сообщение # 19
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
На днях заказал вот такую "приблуду" для своего Доблика http://www.lumen-auto.ru/products/accessories/podogrev/rus/206/ .У нас всегда,как говорится,"пока жареный петух в ...".Давно была такая мысля -- заказать подогрев для "мягкого" места,а тут морозы придавили и все же решился...Ночувствую пока придет,да пока установлю -- каштаны зацветут... smile
БАТЯНЯ
Добавлено: 06.02.10, 08:52 | Сообщение # 20
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Дня 4 назад прислали мне долгожданный автонавигатор,называется GLOBAL NAVIGATION GN4373.Все эти дни только и делал,что изучал "матчасть".Уже загрузил в него свою Оренбургскую и Саратовскую губернии(они небыли прошиты в карте.Теперь другая проблема возникла -- как загрузить дороги Украины.Пытался и так,и эдак -- ни в какую.Обратился за техподдержкой в Навител.А навик вот такой
Прикрепления: 7522943.jpg (64.3 Kb) · 4973914.jpg (75.4 Kb)
Добавлено: 06.02.10, 15:47 | Сообщение # 21
Поздравляю!
Ну всё, теперь БАТЯНЯ у нас "мажор" biggrin
БАТЯНЯ
Добавлено: 06.02.10, 17:02 | Сообщение # 22
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Спасибо,Саня,но и это еще не все -- заказал себе поначалу подогреватель сидений "Емеля УК2",а потом подумал,взвесил все "ЗА" и "ПРОТИВ",перезвонил ребятам и изменил заказ.Окончательно заказал вот такой подогрев для "мягкого места" в количестве 2-х штук http://www.lumen-auto.ru/products/accessories/podogrev/emelya/590/. Зачем по большому счету подогреватели на задних сидушках -- это уже изгаление...
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.02.10, 19:56 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Месяц назад заметил ,что за неделю стояния в гараже аккумулятор разряжается "в ноль".Две недели назад зарядил я его "до полного",скинул клемму "массы" и решил посмотреть изменится его состояние за очередную неделю "стояния" или нет Получилось так,что в гараж не ходил 2 недели(на прошлые выходные солидно приболел,благо,что у нас затяжные выходные получились,к началу рабочей недели успел выздороветь).Сегодня пошел,"цэшкой" меряю напряжение на аккумуляторе,а там чуть больше 13 В.Получается, бортсеть его сажает.Придет тепло -- надо будет искать причину.Ато уже тоже как у нашего Президента в голову бредовые мысли по его замене начали вкрадываться...
Добавлено: 28.02.10, 20:08 | Сообщение # 24
Ты не забуть про морозы какие у вас были, на морозе -15-20 и просто память магнитолы может до нуля разрядить.
Тыж не забывай про небольшие потребители
1. Магнитола от 100 до 200 мА
2. Сигнализация 0т 20 до 100 мА
3. "Мозги" и т.д.....
Вот и посчитай в совокупности, как раз хватит за неделю разрядить аккум wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.02.10, 20:22 | Сообщение # 25
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Короче,Сань,"будем пасматреть"... smile
Добавлено: 28.02.10, 20:31 | Сообщение # 26
Да ты щас замерь потребление, если до 200 мА то это нормуль!
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.02.10, 21:03 | Сообщение # 27
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Да,на неделе надо будет померять...Неужели на морозе бортсеть способна разрядить аккум?И вообще,интересно,какой емкости аккумуляторы ставят на Добло российской сборки?Я так думаю,что не меньше 55А...
Добавлено: 28.02.10, 21:09 | Сообщение # 28
БАТЯНЯ, на морозе плотность электролита уменьшается, соответственно емкость тоже, а потребители теже, вот и всё....
shtorm
Добавлено: 01.03.10, 19:53 | Сообщение # 29
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (БАТЯНЯ)
Не факт!!! Если просто померял напряжение и показало 13 В то это не значит что емкость так-же в норме. А пробовал прокрутить стартером после замера напруги???
Добавлено: 01.03.10, 20:29 | Сообщение # 30
У меня тоже аккумулятор сдыхает без подзаряда , всему виной музыка и плюс в добавок всякие подсветки , но я не жалуюсь а просто время от времени просто подзаряжаю батарею и все в норме .
