  • Страница 6 из 6
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Борт журнал Doblo Cargo
shewely
Добавлено: 25.03.15, 02:19 | Сообщение # 76
В клубе с 14.09.14
Авто: fiat doblo 2001
1.9diesel 63h.p.
Место парковки: украина киев
как вытянуть подшипник из опоры добло?
Levin_Viktor
Добавлено: 26.03.15, 18:37 | Сообщение # 77
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Думаю только развальцевав или на токарном станке кромку срезать.
Levin_Viktor
Добавлено: 23.05.15, 16:07 | Сообщение # 78
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
На днях попал на ремонт топливной,полинял на 13000 денег.
mykolo
Добавлено: 23.05.15, 17:31 | Сообщение # 79
В клубе с 25.01.15
1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Место парковки: Киев, Украина
А какой объем ремонтных работ пришлось делать?
Levin_Viktor
Добавлено: 23.05.15, 21:33 | Сообщение # 80
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Добрался до компа!!Ремонт работ:Замена распылителей на форсах,ремонт и настройка форсунок,ремонт насоса высокого давления,диагностика.Фирма занимающяяся диагнотикой находитца на Роганском жил массиве.Как говоритца нет здоровых людей,есть не обследованные.Ето относитца и к автомобилям.Поехал я на диагностику по поваду расходомера воздуха,а прилип на ремонт топливной:(
Прикрепления: 8342565.jpg (31.3 Kb) · 7425566.jpg (30.0 Kb) · 9592916.jpg (19.5 Kb) · 4370672.jpg (17.8 Kb)
Добавлено: 24.05.15, 00:09 | Сообщение # 81
жесть! рассчитывал на одно, а попал на другое
bogdan68
Добавлено: 24.05.15, 08:18 | Сообщение # 82
И какие симптомы перед этим были,а то сейчас любят мастера на ремонт авто (загонять). Что поменялось после ремонта.
Levin_Viktor
Добавлено: 25.05.15, 21:53 | Сообщение # 83
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Собственно сама ошибка,По жаре,(грешил на воздух,оказываетца соляра в баке нагревалась)насос высокого давления не мог накачять нужное давление,и машина уходила в аварийный режим.С кондеем такое было чяще,нагрузка на двиг больше,топлива надо больше,на подьемах и обгонах машина на долю секунды дергалась а потом больше 3000 обороты не поднимались,и ошибка.Еще на холодную белый дым подбрасывала (грешил на егр).При резком разгоне,особенно слышно на второй передачи,как швейная машинка под капотом стучяла,ето был признак льющей форсунки.При етом запуск был всегда в норме,да и ошибка плавающяя,поетому так и ездил.После ремонта в жару с кондиционером машина едет резво,при разгонах под капотом нет не каких стуков,почти как бензинка работает.Все здорово,печялит только сумма денег за ремонт:)Еще расход топлива после ремонта стал меньше.
bogdan68
Добавлено: 25.05.15, 22:06 | Сообщение # 84
По симптомах таки да,требовался ремонт.
  • Страница 6 из 6
