Бортжурнал Fiat Doblo-1.4/8(IceMaster)
IceMaster | Добавлено: 07.11.11, 23:06 | Сообщение # 16 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (alex9123) смотрел свои думаю еще поткатаюся После того как я свои снял, промерил и сравнил с новыми, думаю что их бы еще на 5тыс.км хватило. Quote (alex9123) и шо за фирма? и где брал? Если память не подводит то"FTS", а так обратись к ВАХА
IceMaster | Добавлено: 17.11.11, 23:16 | Сообщение # 17 |
В клубе с 27.03.11
| Вчера наконец-то прошел ТО-2. Цена вопроса составила 835грн. и это вместе с маслом. За два дня езды на новом масле обратил внимание что расход топлива( в городском режиме) упал где-то на 0.6-0.8 л. на 100км.
Александр_Алёшин | Добавлено: 17.11.11, 23:22 | Сообщение # 18 |
| Quote (IceMaster) Вчера наконец-то прошел ТО-2 Ты каждые 15 тыщ проходишь?
IceMaster | Добавлено: 17.11.11, 23:38 | Сообщение # 19 |
В клубе с 27.03.11
| Вчера была произведена замена безкорпусных дворников Поставил двух производителей, посмотрю какой и как лучше работает: Водительский- VOIN - 70грн. пассажирский - VIEW max+ -75грн.
IceMaster | Добавлено: 17.11.11, 23:40 | Сообщение # 20 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (JOKER) Ты каждые 15 тыщ проходишь? Конечно, стараюсь придерживаться этого регламента.
Александр_Алёшин | Добавлено: 17.11.11, 23:45 | Сообщение # 21 |
| Quote (IceMaster) Поставил двух производителей, посмотрю какой и как лучше работает: Мне Валерчик в зеленой упаковке подогнал, я доволен Quote (IceMaster) Конечно, стараюсь придерживаться этого регламента. Не доезжает Селения до этих 15 тыщ, 10 тыщ потолок. Двиг случайно после замены не стал тише работать?
IceMaster | Добавлено: 18.11.11, 00:00 | Сообщение # 22 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (JOKER) Мне Валерчик в зеленой упаковке подогнал, я доволен И я у него зеленую брал, а другую брал еще 2 месяца назад. Quote (JOKER) Двиг случайно после замены не стал тише работать Да как-то пока неприслушивался, темболее что сейчас по холоду больше приходится слушать шум вентилятора на отопитель и как всегда музычку.
Alex | Добавлено: 18.11.11, 00:01 | Сообщение # 23 |
| Quote (IceMaster) больше приходится слушать шум вентилятора на отопитель ваще шума нет
Alex | Добавлено: 18.11.11, 00:16 | Сообщение # 24 |
| Quote (IceMaster) Водительский- VOIN - 70грн. у меня такие стоят вроде ни че так вторую зиму уже
IceMaster | Добавлено: 18.11.11, 00:28 | Сообщение # 25 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (alex9123) ваще шума нет Ну если в первом положении то неслышно, а если во втором то появляется шум воздушного потока.
Александр_Алёшин | Добавлено: 18.11.11, 00:30 | Сообщение # 26 |
| IceMaster, ты фильтр салона давно менял? Я как то забыл с салона поменять 20 тыщ отъездил и все удивлялся чего так неважно дует и с шумом
IceMaster | Добавлено: 18.11.11, 00:50 | Сообщение # 27 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (JOKER) ты фильтр салона давно менял? Я его поменял еще где-то в конце июля или в начале августа. А возможно все дело в том что я часто перекрываю фильтр салона, так салон быстрее прогревается и из-за большого потока транспорта на дороге. Как проедет какая нибудь жестянка на керосине или на ненастроиной газовой установке, так дышать нечем , вот и закрываю заслонку.
IceMaster | Добавлено: 23.11.11, 22:43 | Сообщение # 28 |
В клубе с 27.03.11
| Сегодня попал на непредвиденые расходы, т.к. вчера вечером случайно наехал на торчащую железяку и как результат боковой разрыв шины- шина ушла на свалку. Новая шина ( Hankook W409) обошлась в 720грн., + 155грн ошиповка и монтаж
IceMaster | Добавлено: 30.11.11, 02:03 | Сообщение # 29 |
В клубе с 27.03.11
| На выходных получилось урвать время и утеплить машинке капот
IceMaster | Добавлено: 30.11.11, 02:11 | Сообщение # 30 |
В клубе с 27.03.11
