  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Мой TIPO 1.6 i.e. 1988 г.р. (Борт)
slonik10
Добавлено: 13.04.12, 22:19 | Сообщение # 16
В клубе с 07.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
Итак с приходом весны и тепла заменен радиатор 600грн (спасибо Диме УКР33), тосол. После замены радиатора перестал включаться вентилятор,на светофорах температура лезет вверх cry Будем проверять датчик включения вентилятора, а может и в помпе дело, х.з.скоко ей годов. Вобщем есть вопрос Разлетелся промежуточный ролик ремня гены, ехать надо было срочно решил попробовать ролик от Газели (на Типо с небольшой переделкой станет натяжной ролик ремня генератора от Газели с 406 мотором он ИМХО даже покрепче будет
Источник: http://club-fiat.org.ua/forum/36-3207-1
© club-fiat.org.ua)Переделка вышла по времени и цене как если бы заказал нормальный или ремень взял короче, как советовал Юра84.
Установка газельного:
Ф ролика 80 мм(нормального также), ширина 30мм(нормального 24мм),ф подшипника 17мм(нормального 20 мм).Пришлось протачивать до 17мм деталь, при установке родная шайба зажала наглухо ролик,т.к.она под 20мм при этом ремень, стоячий ролик пропилял и сам порвался. Если кто будет колхозить обратите внимание.Итог еще один ролик и ремень dry Вообщем понял лучше не спешить,и брать нормальные запчасти.
Замена свечей -подарили Денсо,теперь еще провода осталось поменять.
Также обломился болт крепления головки непонятно от чего, не знаю как его половинку достать?
В планах замена задних баллонов крышки багажника,мож кто менял подскажет,а то верхние гайки как вросли в крышку.
Также были заменены уплотнительные колечки на шлангах бензонасоса,запах бензина из салона исчез.
Теперь в планах фары поднять, а то нифига не светят и не регулируются по высоте, замена колодок,задний омыватель заставить работать,провода поменять,глушитель рычит,туманки подключить,катушку еще, задние амморты. Это я так, чтобы не забыть для себя планы
slonik10
Добавлено: 31.05.12, 23:13 | Сообщение # 17
В клубе с 07.06.11
Приобретен и установлен левый шрус,заменен разъем датчика вентилятора,установлен новый ремень гены(спасибо Диме УКР33 за запчасти).
При езде по неровностям появился скрип(похоже на резиновый),думал втулки стабилизатора ,а нет cry Кто подскажет?
Добавлено: 01.06.12, 10:26 | Сообщение # 18
попробуй шприцом под пыльник шаровой вд-40 налить - если скрип уйдет - капец шаровой
slonik10
Добавлено: 22.07.12, 22:15 | Сообщение # 19
В клубе с 07.06.11
Заменены сайлентблоки задние 4 шт,прокладка клапанной.Всего с запчастями и работой 1300 грн.
Quote (ccc)
Брызгал шаровая в порядке, брызнул на штоки амортов скрип исчез.
В дороге потек нижний патрубок охлаждения, пришлось ставить то что было на рынке, по длине еле еле натянул нивовский(бачок на радиаторе) и по 2 хомута, сегодня потек верхний, подошел девятошный. Вроде пока все smile
Добавлено: 22.07.12, 22:35 | Сообщение # 20
slonik10, то не твоя вчерась стояла на Кировце?
slonik10
Добавлено: 23.07.12, 21:16 | Сообщение # 21
В клубе с 07.06.11
Ага, моя smile
Добавлено: 23.07.12, 21:29 | Сообщение # 22
Так вот кому я с Вадяном тормоза прокачивал biggrin
Добавлено: 23.07.12, 21:57 | Сообщение # 23
Александр_Алёшин, опа а ты че уже на Кировце подрабатываеш?
slonik10
Добавлено: 27.09.12, 23:03 | Сообщение # 24
В клубе с 07.06.11
На днях вернулся из Крыма(Алупка). Пробег составил 650 туда, 100 по месту и 680 оттуда,так как назад ехал через Форос и Бахчисарай.Первый раз в жизни был в Крыму и на любимом Типке, который неподвел biggrin Поездка показала,что при нагрузках по горным дорогам и по трассе при 3,5-4 тыс.оборотах масло расходуется очень (за пробег долил 1,5л),машина не дымит,но масло уходит,надо что-то делать с двигателем.При остановках заметил, что не вкл вентилятор,т.к. машину не глушил,а темп лезет вверх. По приезду домой заменен датчик вкл. вентилятора 60грн. и провода вв. Сегодня съездил с семьей на прогулку и вернулись без машины angry Отказывается заводится,крутит стартер бодро, бензонасос слышно закачивает в форсунку бенз, похоже нет искры с катушки,на скорую руку центральный провод кинул на двиг искры нет. С утра поеду опять смотреть в чем дело, потом отпишусь.
Добавлено: 27.09.12, 23:10 | Сообщение # 25
slonik10, а ремешок часом не порвался?
slonik10
Добавлено: 27.09.12, 23:14 | Сообщение # 26
В клубе с 07.06.11
Извини,а какой - грм?если грм, то как то даже и не подумал, т.к.он после замены еще и 20 тыс. не прошел, но завтра посмотрю.Приехал в парк нормально,погуляли часика 3, пришли и не заводится.
slonik10 - Чт, 27.09.12, 23:16
Добавлено: 27.09.12, 23:17 | Сообщение # 27
slonik10, да да именно о грм и переживаю, ну 20тыс. знаеш сейчас такое качество запчастей что ну его нафик.
slonik10
Добавлено: 30.09.12, 20:12 | Сообщение # 28
В клубе с 07.06.11
Произведена замена ДПКВ (250 грн),и Типок завелся happy Просто датчик уже свое отжил
slonik10
Добавлено: 07.11.12, 23:37 | Сообщение # 29
В клубе с 07.06.11
На дня произведена замена выхлопной системы:резонатор-глушитель цельная зч - 520,00 грн+стронгер 130 грн вместо выгоревшего катализатора и гофра 130грн= 780грн
теперь буду менять маслосъемные колпачки, масло кушает много - кто подскажет голова снимается или так клапана можно удержать?
slonik10
Добавлено: 27.01.13, 23:47 | Сообщение # 30
В клубе с 07.06.11
Итак из-за расхода масла и потери компрессии пришлось менять колечки sad Кольца Goetze, плюс все прокладки Виктор Рейнз около 1000грн,плюс работа,шлифовка головы,притерка клапанов и тд.еще 1500 грн. (за запчасти и консультации отдельное спасибо Диме УКР33)
После замены пробег 300 км и опять климанул натяжной ролик ремня гены sad уже третий наверное меняю,прям напасть какая то cry Где то пыльник подшипника выскочил и водой всю смазку вымыло,итог и климанул. Заказал ремень и ролик sad еще 150 грн
  • Страница 2 из 3
