  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Бортовой журнал Fiat tipo 1.4i 90г. (Fiat tipo 1.4i 90г. пробег неизвестен(панель приборов цифр))
Artvichon
Добавлено: 03.06.11, 18:29 | Сообщение # 31
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Место парковки: г. Донецк МИСИ
И так доброго времени суток форумчане. Настал очередной период ремонта своего типоря...
Симптоматика: перегрев двигателя. в радиаторе присутствуют выхлопные газы.
Как следствие на лицо пробой прокладки ГБЦ. необходима замена как следствие вероятна полировка головки!
У кого какие мысли по данному поводу?
Добавлено: 03.06.11, 18:34 | Сообщение # 32
Quote (Artvichon)
А какие тут мысли, если двиг не перегревал капитально, то замена прокладки на новую. Радиатор, я тебе при встрече говорил, если он родной то зарос уже нафик, ну и проверь термостат.
Artvichon
Добавлено: 22.06.11, 16:54 | Сообщение # 33
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Работы с материалами по перебору и шлифовке ГБЦ обошлись примерно в 1500грн.
Artvichon
Добавлено: 30.01.12, 13:17 | Сообщение # 34
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
И так , поменял рычаги:
2 рычага за 521грн + 160 грн. работа. дольше ждал чем ставил. Заменил разборные, летом с ними поиграюсь. Интересно сколько польские походят?
+купил задние колодки 110грн , пока не ставил. буду ставить по весне.
Теперь нуно выполнить развал...
да еще сегодня приезжает новый бензонасос VEMO за 236грн, пока езжу чисто на газу. И НЕ СПРАШИВАТЬ КАК Я В ТАКИЕ МОРОЗЫ НА НЕМ ЗАВОЖУСЬ)))
Artvichon
Добавлено: 09.02.12, 12:35 | Сообщение # 35
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Заменил тросик сцепления: 65 грн новый тросик + 2часа матюков...
Artvichon
Добавлено: 20.02.12, 12:25 | Сообщение # 36
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Решил поменять амортизаторы! Хочу поставить мягенькие, масляные вот такие http://azr.com.ua/Offer.aspx?code=A3720H Кто что скажет?
Добавлено: 20.02.12, 12:47 | Сообщение # 37
Артем этот вопрос лучше здесь задать ибо не все читают личные бортовики http://club-fiat.org.ua/forum/36-4689-1
Artvichon
Добавлено: 18.06.12, 16:13 | Сообщение # 38
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Сегодня случился облом с натяжным роликом генератора. большое Спасибо Юре выкинул ролик и поставил ремень напрямую. Поставил 4PK855, но мне кажется что в след раз надо ставить 4PK850 а то зазора для натяжки совсем не осталось. работы на 10 мин.! Ремень брал в Корейце по Куйбышево, обошелся в 50грн!
Добавлено (18.06.12, 15:13)
И так настало время попостить в БЖ.
Заменил стартер на бу 400грн, старый отдам в ремонт будет ЗИП.
Заменил подшипники заднего левого рычага. 250грн.
Заменил задние тормозные цилиндры по 50 грн. В общем и старые рабочие, так что то же в ЗИП
Заменил передние тормозные шланги, не помню , помойму по 70грн. Прокачал тормозуху.
И главное ремонт выхлопной системы 480грн. старая просто прогнила.
Добавлено: 18.06.12, 16:21 | Сообщение # 39
Quote (Artvichon)
Ремонт в чем заключался и если замена то на что?
Artvichon
Добавлено: 18.06.12, 17:37 | Сообщение # 40
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Замена гофры и всей трубы, банки остались старые.
Добавлено: 18.06.12, 20:36 | Сообщение # 41
Quote (Artvichon)
Ну ладно стартер, а вот цилиндры дешевле будет выкинуть, ибо ЗИП с них уже хреновый получится.
Artvichon
Добавлено: 18.06.12, 23:48 | Сообщение # 42
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
рабочие, лежат, есть не просят,много места не занимают. а вдруг срочно понадобится)
Добавлено (18.06.12, 22:43)
да еще все ни как руки не доходят поменять датчик положения коленвала, уже купил 150грн.
Добавлено (18.06.12, 22:48)
потихоньку подходит время менять комплект грм. пока склоняюсь к ремню CONTITECH CT605 и ролик RUVILLE 55801
Кто что скажет за такой комплект?
Добавлено: 18.06.12, 23:54 | Сообщение # 43
Я этих производителей ставил и ремень и ролик, но на CONTITECH можно "паленый" нарваться, будь внимателен
Добавлено: 20.06.12, 00:57 | Сообщение # 44
RUVILLE на роликах ходит паршиво, пакуют в основном дешёвые бренды. Бери SNR, INA они понадёжнее. Ремень довольно таки хороший по соотношению цена/надёжность Dayco 94850
Artvichon
Добавлено: 02.07.12, 15:13 | Сообщение # 45
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Quote (ukr33)
Спасибо их и закажу.
  • Страница 3 из 4
