Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » присадки хадо. (добло 2006 г. 1.4 бензин 170000 тысяч.)
присадки хадо.
mark62
Добавлено: 26.02.18, 19:06 | Сообщение # 1
В клубе с 18.01.10
Авто: FIAT DOBLO 1.4
Место парковки: санкт-петербург
Привет всем. Подскажите кто пользуется присадками ХАДО. Я пользуюсь с 0. какие результаты или это всё ерунда....
Добавлено: 26.02.18, 19:10 | Сообщение # 2
ерунда
Добавлено: 26.02.18, 20:00 | Сообщение # 3
ерунда
100 % развод на бабки не одного еще результата не видел где кому то помог как мертвому припадке как говориться  без лоха и жизнь плоха !
Admin_cluba
Добавлено: 27.02.18, 09:49 | Сообщение # 4
Авто: ФИАТы
В маслах ведущих производителей уже присутствуют все необходимые присадки.
Хорошее масло и нормальное топливо, это все что надо для долгой работы двига.
Добавлено: 28.02.18, 18:35 | Сообщение # 5
ХАДО  - это всего лишь метод продажи смазочных материалов.
Можно просто чего купить, а можно с добавками ХАДО обещаний.
С обещаниями как то спокойней покупать. Не правда ли?
Рассадник от меня в пределах пешеходной досягаемости.
Точно знаю что в Харькове осталось совсем немножко верующих в эту чепуху.
serega19011985
Добавлено: 01.03.18, 12:51 | Сообщение # 6
Может это единичный случай но мне на моей прошлой машине помогло. Была проблема с разной компрессией.
Добавлено: 01.03.18, 14:01 | Сообщение # 7
Случаи оболванивния при помощи компрессометра далеко не единичны.
Если эту компрессию измерять, ничего не меняя, с разницей в три дня,
то результаты могут разительно отличаться.
Если эту компрессию измерить на следующий день после смены масла, то результаты будут лучше.
Многие ведь замечали что после смены масла мотор работает тише.
В свежем масле загущающие присадки свежие и оно имеет большую вязкость.
А ХАДО оно, или не ХАДО без разницы.
И помнить что когда авто на гору едет, то обороты  мотора значительно больше чем при измерениях.
Во многие разы больше и давление в цилиндрах.
При таком коротком процессе и кольцах прижатых давлением некуда этой компрессии деваться.
И это всего лишь показания компрессометра.
Точно знаю.
В подаляющем боьшинстве случаев его применение и обсуждение результатов
не несут никакой смысловой нагрузки.
А вот попытки заменить реальный ремонт ХАДО чудесами гарантированно обречены на провал.
Помниться в их рекламе было сказано благодарными потребителями.
"Мы заменили кольца, вкладыши, притерли клапана и залили ХАДО.
Какое замечательное это масло. Мотор прямо таки ожил"
Так он бы и без ХАДО после текущего ремонта ожил бы.
вовар
Добавлено: 02.03.18, 10:58 | Сообщение # 8
1.9 qtd
интересно читать умозаключения знающих о вкусе неразбитого яичка. Да хадо не волшебная палочка , но свои функции защити агрегата виполняет исправно. Начал применять хадо лет 10 назад. В поле приклинил двитатель комбайна Клаас. Лопнул патрубок маслорадиатора. Тут масло било а тут уже нет,а глаза в жатке.Пока раздуплился  то уже задница.После ремонта начал лить хадо в всю свою технику. С тех пор проблем с валами не имел. Хотя жизнь подкидивала  всего. На Добло неоднократно пробивал поддон ,и без масла и проблем докативал домой. Самий  длинний пробег 80км. Сосед имеет 6 камазов зерновозов .Посмотрев на мои приключения начал покупать масло Хадо миниралку CI4  в Харькове бочками. \даби не нарватся на фуфло в Харьков за маслом раз в год ездит сам\.проблеми с коленвалами и редукторами мостов ушли. Если вкладишей нет то хадо не поможет но предотвратить их виход из строя может. применять или нет решение каждого свое. но обсирать то что не попробивал сам не стоит,ведь многие взирая на ваш авторитет будут принимать свое решение. всем удачи
Добавлено: 02.03.18, 14:08 | Сообщение # 9
Естественно надо учиться принимать свои решения.
А то эти личные примеры неизвестно от кого, где главный аргумент как прекрасно едет авто с
пробитым поддоном ничего не стоят. Пустые слова.
И с тех пор ведь патрубок  не лопнул.
Но вывод прост, как всегда. Какое замечательно ХАДО.
Катание с пустым поддоном это вообще чепуха.
При этом риск кончить мотор при отсутствии масла велик и проверять ХАДО обещания может очень боком выйти. Зачем?
При всех этих чудесах ХАДО рынок не монополизировал и значит и без него прекрасно можно обходиться.
В данном случае ХАДО это всего лишь метод борьбы с фуфлом и всего лишь.
От добра добра конечно не ищут, да за десять лет все несколько изменилось.
Ну охота за маслом на 400км ездить, та то дело личное.
Естественный износ вкладышей в бытовом  более менее свежем авто практически отсутствующее понятие.
Это когда сгниет, станет старым старым, тогда и вкладыши дойдут.
Обычно случается чего нибудь более аварийное.
Ремешок лопнул, цепь перескочила, гидроудар приключился.
Вот примерчик "работы" цепи.Пробег 220 т.
20 000 терпежа грохота цепи и готово.
Вкладыши были в отличном состоянии, да колевал дугой согнуло.
Прикрепления: 1551733.jpg (276.9 Kb)
Добавлено: 03.03.18, 05:10 | Сообщение # 10
Заливал Я это чудо света в мост и коробку и нечего при этом не было хотя расписано было на коробке ХАДДо (1 Stage Transmission.Гель-ревитализант XADO 1 Stage Transmission инновационный продукт третьего поколения ревитализантов XADO предназначенный для восстановительного ремонта, защиты от износа и увеличения ресурса узлов и агрегатов механических трансмиссий автомобиля: механических и роботизированных коробок перемены передач, раздаточных коробок и дифференциалов. Восстанавливает поверхности трения, защищает и упрочняет их Формирует на поверхностях зубчатых передач и подшипников металлокерамическое покрытие с уникальными свойствамиУстраняет раковины и царапины на рабочих поверхностяхОптимизирует пятна контакта в зацепленияхСнижает шум и вибрации узловПовышает четкость переключения передачУлучшает работу синхронизаторовОбеспечивает экономию топливаЗащищает агрегат в экстремальных режимах (в случае аварийной утечки масла)Обеспечивает оптимальные условия обкатки нового механизмаМноголетние исследования в области трибологии и применения ревитализантов XADO позволили создать новый продукт с оптимальной размерностью и концентрацией активированных наночастиц ревитализанта. Благодаря новой технологии активирования наночастиц, ревитализант XADO 1 Stage Transmission, является катализатором высокоскоростной модификации и саморегулированного роста изношенной поверхности. Это запатентованный состав, который продлит срок службы Вашего автомобиля и сделает его эксплуатацию более комфортной и надежной)   Все это чушь не какого ефекта не было коробка и редуктор  как работала и гудел так и по сей день !
serv_vas
Добавлено: 04.03.18, 11:00 | Сообщение # 11
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
К ХАДО относился скептически пока не увидел результат одного из фанов данного продукта. Старенькая Мазда 323 после покупки дымела сизым так, что заднего номера не было видно. После обработки каким-то хадовским комплексом дыма не стало ВООБЩЕ!!??  Причём на разных оборотах!! Я понимаю, что кольца раскоксовались и все чудеса... Но положительный осадок остался :-)) С тех пор подсел на ХАДО 10W40, в чудеса не верю, беру прямо у дилера.  4л от замены до замены хватает без долива.  Считаю, что важнее масло чаще менять, чем теряться в поисках чудо-масла...
zbir
Добавлено: 07.03.18, 16:37 | Сообщение # 12
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Якщо є гостра потреба проїхати 100 км без масла - прекрасний вибір.
