Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Акумулятор BOSCH S5 005. 63Ah. (Питання про оригінальність.)
Shorce
Добавлено: 16.11.16, 22:58 | Сообщение # 16
В клубе с 30.11.13
Авто: Alfa
1600
Цитата doomik ()
1. у меня такая же беда с самого начала2. аналогично
У меня в том числе подобная проблема и это и нормально и не нормально одновременно, не критично так скажем. Покупал помню в http://shopauto.com.ua/avtozapchasti/akkumulyatory в том числе дорогой аккумулятор чтобы решить эту проблему, но все дело не только в нем одном как мне сказали. А копаться сейчас в машине и что-либо предпринимать ни желания ни возможностей у меня нет, поэтому смирился и езжу так как хлопот никаких по сути мне это не доставляет.
Shorce - Пт, 18.11.16, 14:00
Добавлено: 17.11.16, 06:27 | Сообщение # 17
Цитата zbir ()
Одним словом, автомобільний акумулятор як буфер напруги - нікудишній. Для стабільної світлосили ламп потрібен або окремий стабілізатор напруги, або встановти дорогі газові (ксенонові, біксенонові) лампи.
Представление про работу электрооборудования авто  весьма надуманно.
В авто два порога напряжения.
Аккумулятора и генератора.
Генератор поддерживает напряжение выше чем на батарее иначе зарядки не будет.
Естественно фары светят чуток ярче.
При этом реле регулятор является стабилизатором
Но на холостых оборотах механическая мощность подводимая к генератору мала и зарядки нет.
Тогда все питание авто "висит" на батарее.
И это то тоже не просто так.
Генератор который тянет фары на холостых я применил в своей восьмерке.
При включении фар холостые стали уменьшаться до неприемлемой величины.
Их конечно подкрутить можно, да при выключении фар холостые тут же увеличиваются.
От авто требуется иметь наименьшее сопротивление проводки в связке аккумулятор, генератор, фары.
Тут есть некоторый резерв для улучшений.
Все таки медь экономят, заделка ламелек безпаечная, а еще через предохранители и разьемы ток проходит.
А еще время при помощи окисления все это портит.
Получается много переходных контактов которые суммируют потери.
Измерить эти потери в конкретном авто совсем несложно.
Результаты измерений запросто могут вдохновить на переделки.
Можно и ксеноны тулить, а можно хлопотней, да почти даром существенных результатов добиться.
Вот так.
С учетом всего такого в своем Фиате установил фарные реле рядом с генератором и фарами.
Прямиком от клеммы генератора реле запитаны.
Провода чуток толще чем стандарт, но без фанатизма, соединений минимум и те паяные.
Предохранители даже не планировались.
Ну и фары помыл.
Аккумулятору моему в обед сто лет и серебром а нем и не пахло.
Явление в перепадом яркости конечно осталось, но очень малозаметно.
И таким образом ксенон мне без надобности.
Как и куда подключать "магнитолу" это отдельная тема.
vmalev
Добавлено: 17.11.16, 13:44 | Сообщение # 18
В клубе с 02.11.16
Авто: FIAT Doblo 2007
Пришло время и мне меня менять аккумулятор. Что скажет уважаемое сообщество? Я еще когда у меня был Ланос на него брал FIAMM  и был им очень доволен. Нашел у них же Fiamm DIAMOND Jp 6СТ- 60Аз 540А R 60.
Народ в соседней ветке использует BOSCH 0092S40240 60А.
Что скажет уважаемое сообщество, кто, что использует?
zbir
Добавлено: 17.12.17, 23:08 | Сообщение # 19
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
З освітленням проблема вирішена. Поставив світлодіодні лампи зі штатним стабілізованим живленням. Задоволений. Брав BOSCH з максимальними характеристиками. Тепер світло не "плаває", перед машиною на ближньому нарешті щось стало видно (верхня лінія чітка як і в галогенок, але з акцентом по світлосилі на верхній частині освітлення). Нічна їзда стала набагато комфортніша.
Добавлено: 19.12.17, 20:51 | Сообщение # 20
На Доблике пока еще родной (3 года).
У жены на ЗАЗ-Вида - турецкий Мутлу. (5,5 лет)
родной сдох через 4 года.
а вообще, МУТЛУ форева!
Бордовый - Вт, 19.12.17, 20:51
