  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Нужно ли промывать двигатель при смене масла и как?
Добавлено: 14.08.11, 23:30 | Сообщение # 16
, какой нах притирка двигателя
Ну скажу так с нулевого пробега и с 12 т.км. я почувствовал шустрость Добло, а то был вялым
Еще масло такое черное может с моющими и вся грязь уйдет и масло свежее просветлеет
alex9123 - Вс, 14.08.11, 23:34
Добавлено: 14.08.11, 23:45 | Сообщение # 17
Для общего образования, для тех кто не в курсе biggrin
Лет 5 назад нашим руководством был послан запрос на ФИАТ, только в головной офис, по поводу предварительной подготовки двигателей к эксплуатации на автомобиле.
На что получили ответ:
Все двигатели выпускаемые заводами концерна ФИАТ проходят испытания в N-количестве часов для выявления несоответсвующих параметрам и заводского брака в три этапа:
1. Прогонка на низких оборотах
2. Прогонка на высоких оборотах перед зоной отсечки
3. Динамическая прогонка с нагрузками и без.
Масла заливаются сразу на заводе по спецификациям указаным в руководствах к машинам.
Так шо шо такое "брал авто с нулевым пробегом" мне допустим не понятно biggrin
Добавлено: 14.08.11, 23:47 | Сообщение # 18
Quote (alex9123)
А кто тебе сказал что масло должно быть светлое?
Если масло темное то двигатель моется и присадки в нем работают, а вот если бы было светлое то там стоило бы задуматься.
Добавлено: 14.08.11, 23:51 | Сообщение # 19
alex9123, Санечек ты не забудь что на цвет масла еще может влиять и топливо каким заправляешься. У некоторых попавших на бодягу вообще может гудроном зарасти, так там уже никакая промывка не поможет только капремонт.
Мой тебе совет меняй чаще масло как я, каждые 8-9 тыщ wink
Добавлено: 15.08.11, 00:11 | Сообщение # 20
Quote (Самоделкин)
суть не в этом, а в том что заливаю масло и через две т. км. оно темнее. В другое авто такая же фигня только с такой промывкой и масло чистее (я в курсе что селения темнее).
Quote (Самоделкин)
это я в курсе
Quote (Самоделкин)
16 км я считаю что это нулевой пробег.
Фиат не использует при замене масло промывку на Хюндаее к примеру используют. Так вот меня интересует использовать промывку или нет при моем пробеге? ил и деньги будут выкинуты на ветер?
Добавлено: 15.08.11, 00:27 | Сообщение # 21
Quote (alex9123)
Саня если ты собираешься лить тоже масло что и лил, тебе промывка не надо, у меня на спидометре 19 км было, ни разу не лил, хотя порывался biggrin
Quote (alex9123)
Тююю, так оно и должно быть так после 2-4 тыщ, значь все моется у тебя прекрасно. wink
Добавлено: 15.08.11, 08:06 | Сообщение # 22
хотя порывался
вот и я начал порываться, ну дождемся совета Самоделкина, а дальше сделаю выводы
Добавлено: 15.08.11, 10:38 | Сообщение # 23
Quote (alex9123)
Александр, из собственного опыта, когда мы промываем двиг перед заменой масла:
1. Если перекрут как минимум 5 тыс, т.к. неизвестно чем заправлялся клиент
2. При покупке б/у машины (замена расходников и масла) промывка обязательна ИМХО
3. После обкатки двигателя после капремонта, обязательна
4. При переходе на другое масло, например с минералки на синтетику или наоборот (у кого какая фантазия biggrin )
В твоем случае т.к. я понял ты льешь только Селению, это безсмысленно. Ну для успокоения души можешь снять крышку распредвала и посмотреть состояние, если чисто, то сам понимаешь...
Рекомендую масло менять в вашем регионе через 7-9 тыщ, но не больше 10, если машина эксплуатируется в 80-90% в городском режиме.
А вообще хуже ты не сделаешь, просто тебе я так понял будет спокойней wink
MOBILE
Добавлено: 15.08.11, 14:01 | Сообщение # 24
Злой администратор
138C2
Ну и я не много поумнечаю
1-масло темнеет это хорошо (значит оно имеет мощьный моющий пакет присадок)если машина работает на газе масло очень долго не темнеет (у газа нет смол и тяжолых фракцый)
2-промывать вообще не мужно,промывая мотор вы разбалонсируете пакет присадок в масле(ибо не все стекает)
3-промывать необходимо только
Quote (Самоделкин)
при смене масел(сортов,фирм) промывать не надо смысл ноль
и я не понимаю зачем мыть мотор после синтетик темболие минералкой surprised и после минералки синтетика сама все отмоет
4-на заводах работают лаборатории и инжинеры и они не глупей нас ))))и я не разу не видел промывку двигателя(масленную настоящеей масленной фирмы это бредни пост советского рынка))
5-внимательно смотрите специфекации масел когда покупаете для наших низко качественных бензинов должна быть а-3 в-3 если там с-1 с-3 то нам оно не подходит(для бензинов с низким содержанием серы и смол (эвро 5))
MOBILE - Пн, 15.08.11, 14:09
Добавлено: 15.08.11, 14:20 | Сообщение # 25
Quote (MOBILE)
при смене масел(сортов,фирм) промывать не надо смысл ноль и я не понимаю зачем мыть мотор после синтетик темболие минералкой и после минералки синтетика сама все отмоет
Пример из своих рабочих будней когда работал на обычном СТО.
Приезжает чудик на 10-ке, перед этим менял масло недели три назад, причем настоял на 5в40 ТНК. Приезжает "Мама помогите! Загорается датчик давления масла когда на тапку давлю!". Ну соответственно все кинулись проверять что и как. Затем подходит наш постоянно подвыпивший "Дядя Вася" и так с причмокиванием "Открутите крышку распредвала". Открутили, а он, "теперь смотрите...", а там пинзес, в масле местами фракции как жидкое тесто, желтоватого цвета. Открутили фильтр, он почти уже забит был этой хренью.
Вообщем свернулось маслице. А у чувака перед этим, по его словам, было Шелл 10в40 залито.
Может это и еденичный случай, но от греха подальше всегда спрашивали что было залито у клиента, и все равно настаивали промывать если он что то другое лить хочет. Правда частенько не промывали если меняли масло одного типа, но разных производителей. wink
toxa128
Добавлено: 15.08.11, 20:18 | Сообщение # 26
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Госпсда, а промывочное масло на минеральной основе, даже не полусинтетика!!!
Добавлено: 15.08.11, 20:27 | Сообщение # 27
Quote (toxa128)
А никто и не спорит! Ты еще забыл добавить что оно практически как вода и с моющими присадками, поэтому и вымывает хорошо двигатель, но работа двигателя на нем допускается максимум 10-15 минут. Это если действительно промывочное масло wink
MOBILE
Добавлено: 16.08.11, 00:50 | Сообщение # 28
Злой администратор
138C2
Quote (Самоделкин)
ну эт скорей всего ооочень редкое исключение и масла пост советских производителей я вообще не воспринимаю
ибо очень все плохо
из личного опыта))))а его тоже не мало любое масло с любым смешивается без проблем но если вы добавляете лучьшие масло в хучьшие то лучьше не будет.и сколько вы го не доливали(типа я доливаю много (ибо жрет мотор)и менять его не надо типа обновляется так это чушь менять надо как пложинно отаке tongue
промывачное масло имеет вязкость sae-10 в народе веретенка просто с мощной щелочью wacko
MOBILE - Вт, 16.08.11, 00:52
Добавлено: 16.08.11, 13:37 | Сообщение # 29
Расходую литров 200 моторных масел в год. И годов этих много.
Имею мнение.
Если в канистре моторное масло промывки не нужны и опасны,
если неизвестно что, то они этого не лечат.
Обратил внимание.
В теленовостях пропали сообщения про слив масла из трансформаторов.
На автобазаре резко уменьшились разговоры про свернувшееся масло.
Своими глазами видел кляссер с образцами этикеток масел известных производителей. wink
MOBILE
Добавлено: 16.08.11, 13:58 | Сообщение # 30
Злой администратор
138C2
)))да да я имел в виду именно моторные масла biggrin
  • Страница 2 из 3
