Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » При движении уводит в сторону!?
Добавлено: 13.03.10, 12:29 | Сообщение # 16
Borman,
к развальщику заедь - он все скажет
БАТЯНЯ
Добавлено: 13.03.10, 15:46 | Сообщение # 17
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Borman, колодки менять?Саня,а не рановато?Я на своем как только все растает на передке местами поменяю колодки и все...Так моя уже 50-тысячный рубеж перешагнула...
Добавлено: 13.03.10, 18:46 | Сообщение # 18
БАТЯНЯ, на последнем осмотре, там было 1,0-1,5 мм, так что замена ТЖ, ибо уже 3года а положено через 2, как раз летом всё гамузом и поменяем.
П.С. Ну езжу я быстро иногда, колодки иногда аж "паруют"
User007
Добавлено: 16.03.10, 00:22 | Сообщение # 19
В клубе с 08.03.10
Авто: Fiat FA175
Место парковки: Donetsk
Если с развалом и балансировкой всё ОК,
то вначале поменял бы левое колесо с правым - если в другую сторону потянет - причина в колёсах, а если в ту же
тогда начал бы с проверки подклинивающего ручника и проверки сайлентблоков, ну и далее по этапу...
P.S. У меня такое было когда после попытки сделать "развал" на одном знаменитом СТО неплотно, так сказать, закрутили рулевую тягу
(но там тяга из двух частей была - нестандартная - так что это уникальный случай).
