  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Какой домкрат купить. Выбор, эксплуатация, отзывы
toxa128
Добавлено: 02.04.13, 22:50 | Сообщение # 16
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Вобще пользуюсь им шесть дней внеделю 1tooth 1tooth 1tooth У напарника на подйомнике даже винты обрывало... вместе с машиной(директот д.о...б секономил, не с того метала гайки заказал.)Без людских жертв. Совет мутный ,но лучше домкраты красного цвета Имхо дольше служат. cool
poganyi
Добавлено: 05.04.13, 20:34 | Сообщение # 17
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
+1 бутылочный:
poganyi - Пт, 05.04.13, 20:35
Добавлено: 05.04.13, 20:58 | Сообщение # 18
poganyi, такой бутылочный только в вертикальном положении хранить надо?
rezakbdn
Добавлено: 05.04.13, 21:13 | Сообщение # 19
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я бы так не сказал у меня в Патриоте 6 лет лежал 5 тонник и как часы.
rezakbdn
Добавлено: 05.04.13, 21:14 | Сообщение # 20
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Цитата (Rus32ab)
А у меня вопрос. Если брать бутылочный, то какой грузоподъемностью самый оптимальный?
На 2 тоны с головой.
poganyi
Добавлено: 05.04.13, 21:27 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Дело вот в чем,оно то так 2 тонны хватит,но у них высота меньше.У меня (216-413 мм).А у 2 тоника 181-345.
Как по мне то разница ощутимая.
Что касается хранения то у меня он лёжа лежит и пока работает.
poganyi - Пт, 05.04.13, 21:33
Добавлено: 05.04.13, 21:34 | Сообщение # 22
дык вроде бутылочные "телескопы" есть
Но в инструкциях по эксплуатации написано что категорически нельзя в горизонте хранить, вроде как жидкость из главного цилиндра в вспомогательный перетекает и "пипец антошке" тогда
rezakbdn
Добавлено: 05.04.13, 21:38 | Сообщение # 23
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Высота бутылки 2х тон. 180мм. в сложенном и 350мм. в выдвинутом с выкрученным винтом это у моего.
poganyi
Добавлено: 05.04.13, 21:39 | Сообщение # 24
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Так у меня и есть телескопический.и высота на нём указывается от и до с выкрученным телескопом.
rezakbdn
Добавлено: 05.04.13, 21:41 | Сообщение # 25
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Да глупости все это. На заборе тоже написано.
poganyi
Добавлено: 05.04.13, 21:43 | Сообщение # 26
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
А у моего (216-413 мм)Я когда брал смотрел на то чтоб ему нагрузка была оптимальная а то что брат китаец пишет не всегда отвечает действительности и высота чтоб кирпичи не подкладывать,тем более ценовая разница не так велика.
Добавлено: 06.04.13, 18:36 | Сообщение # 27
Домкрат купил, ромбовидный, скорее китайский (цена в бортовике). Хочу сделать сравнение родного и купленного, и выложить отчет. Но сразу хочу сказать, китаец поразил качеством сборки и материалов, родной турецкий рядом не стоял.
Добавлено: 18.04.13, 21:17 | Сообщение # 28
Вспомнил ептыть о чем обещал.
И так, как писалось выше был прикуплен вот такой домкрат
poganyi
Добавлено: 18.04.13, 21:29 | Сообщение # 29
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Хух дождался...Продаю вот эти все вещи а такого ещё не видел.Да будет удобный хоть под балку,хоть куда засовывай,Большой плюс то что у него минимальная высота 11 см.И с маслом пролем не будет и не отедет как подкатной.Мне нравится следующий у меня такой будет...
Добавлено: 18.04.13, 21:29 | Сообщение # 30
Пообещал сравнить с родным турецким который шел с машиной
Внешне турок массивней, чуть больше размерами и на вид прочнее
У родного конечно площадка удобней под порог, но у нового площадка из плотной резины
Ручка-крутилка по удобству мне больше понравилась у "нового"
А теперь о фишках и тупорылости турок
Начнем с валов шпилек, тут думаю особо пояснять не надо, черный это "нового" домкрата, вал каленый, шаг резьбы больше, грань резьбы толще
Ну и теперь главная замануха
У "нового" домкрата цилиндр по резьбе которого ходит вал домкрата сделан из цельного куска металла и тоже каленый. У турка тупо кусок трубы с толщиной стенки думаю 1,5-2 мм на которой нарезана резьба. Вот изза этого на 4-ю смену колес резьбы и нестало.
Так что пока домкратом доволен, подымает шустрее раза в три чем родной, да и удобней крутить. Посмотри как дальше работать будет.
  • Страница 2 из 3
