Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Литые диски R14 (Подскажите с выбором.)
Литые диски R14
Antoxaonline
Добавлено: 21.02.13, 12:47 | Сообщение # 16
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
1.3 multijet
Место парковки: Крым,Алушта
Ну в следующем месяце куплю проверю
Yur4ik61
Добавлено: 21.02.13, 16:39 | Сообщение # 17
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Диски с параметрами R14 ,4x98 5,5J, ET-43 ЦО-58,5мм нормально пойдут на Добло 1.3 multijet ?Не будут затирать?
Короче, погуглил и вывод: ставить не желательно. Для Фиат есть допуски и от них не стоит убегать. Вот таблица:
Вылет диска – все что нужно знать
Yur4ik61 - Чт, 21.02.13, 17:01
Antoxaonline
Добавлено: 07.03.13, 13:41 | Сообщение # 18
В клубе с 19.11.12
1.3 multijet
Стремает параметр ET 40 подойдут ли R14 4x98 ET 40 W 5.5 DIA 58.5 точно?
rezakbdn
Добавлено: 07.03.13, 15:47 | Сообщение # 19
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Мужики а DIA обязательно должен быть 58.1 или есть допуски Не меньше 58.1 и до 59.0
rezakbdn - Чт, 07.03.13, 15:48
Levin_Viktor
Добавлено: 07.03.13, 20:12 | Сообщение # 20
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
DIA-это внутренний диаметр отверстия в центре диска и должен совпадать с диаметром ступицы.Если диаметр посадочного отверстия в центре диска меньше чем диаметр ступицы то диск по-просту не налезит на ступицу (как вариант можно отнести диск токарю и протачить).Если DIA допустим 59,0 то диск грубо говоря бодет болтатца на ступице.В этом случяе на скорости будет слышно биение т.к болтами не получитца зажать диск точно поцентру (в этом случяе будут нужны центрующие втулки).Что первый что второй вопрос,решаем,но все это геморно.Посему соблюдайте значение DIA и будет вам счястье biggrin .
poganyi
Добавлено: 13.04.13, 15:44 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот и выбрал и прикупил и уже поставил.Спасибо всем за советы.Фото ниже:
rezakbdn
Добавлено: 13.04.13, 16:53 | Сообщение # 22
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Красотищя глаз не оторьвешь .
poganyi
Добавлено: 13.04.13, 18:39 | Сообщение # 23
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Спасибо.Пока лежали в кладовке сомневался что подойдут,когда поставил то понял что зря переживал.Подошли очень хорошо,заодно когда ставил и наконечник поменял.
Кстати у вас тоже на аватаре смотрю стоят классные...Где посмотреть побольше можно?
poganyi - Сб, 13.04.13, 18:41
