  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Очиститель инжектора
ВАХА
Добавлено: 04.11.11, 00:36 | Сообщение # 16
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
завтра позвоню,аж интересно.
ВАХА
Добавлено: 04.11.11, 00:41 | Сообщение # 17
В клубе с 24.02.11
АТЛ ими башляет Может канал уже открылся и хранцузы перестали много "квакать"?
Ну да,АТЛ на жаб поменялси biggrin
IceMaster
Добавлено: 04.11.11, 02:11 | Сообщение # 18
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
жестяная банка (первое фото) - 49 грн,
Чу-чуть дороже брал с месяц назад на "Эпицентре".
CreAtoR
Добавлено: 04.11.11, 06:57 | Сообщение # 19
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
по поводу ультразвука: негативно сказывается только на форсунках с керамическим нутром, которые чисто металл - не представляю как он может им навредить?
дело за малым - выяснить какие у кого стоят wink
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 07.01.12, 01:11 | Сообщение # 20
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
По поводу запущеного инжектора.
Пробег 70 000 (взял при 67000) его дедуля ни разу не чистил, а по мануалу так надо чистить через каждых 30 000. И как теперь его правильно почистить? Нашим народным умельцам не доверяю, если мона то лучше присадку несколько раз залью.
Говорят заливать надо перед заправкой, когда бак почти пустой или как? Я просто бенз со служебной сливаю, бак либо полный либо половина, да и езжу немного, бак буду выкатывать долго-ничего страшного оно в осадок не выпадет?
И последний-состояние инжектора наверно ж влияет на холостой ход, сейчас наверно за 900?
Спасибо за внимание с Рождеством.
Добавлено: 07.01.12, 09:05 | Сообщение # 21
Quote (kudlashka)
Присадки уже не помогут, только на стенд и только не на ультразвуковой. Присадки обычно для профилактики, сильные загрязнения уже не берут wink
Хирург
Добавлено: 07.01.12, 12:10 | Сообщение # 22
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
JOKER, +1000. Однозначно чистка, но на стенде и химией.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 07.01.12, 14:42 | Сообщение # 23
В клубе с 07.09.11
1242
Н..да дело осталось за малым, кто-нибудь знает где в Одессе нормально чистят и не нервничают когда над головой стоишь upset
Добавлено: 07.01.12, 16:52 | Сообщение # 24
За больше десяти лет кроме ацетона и шприца больше ничего не потребовалось.
У приятелей на ваз и через сотню тысяч пробега все хорошо без всяких чисток.
Считаю лечение такого плана нужно применять не профилактически, а по показаниям.
Хирург
Добавлено: 07.01.12, 18:29 | Сообщение # 25
2.0 159А6046
С нашим бензином однозначно профилактически. По показаниям форсунки надо будет менять.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 07.01.12, 19:54 | Сообщение # 26
В клубе с 07.09.11
1242
Quote (Крома)
В смысли по показаниям, дождаться пока перестанет заводиться? И повышенный холостой ход разве не первое показание?
CreAtoR
Добавлено: 07.01.12, 20:43 | Сообщение # 27
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
повышеный хх вследствие грязного воздуховода или пламегасителя более вероятен, чем при засраных форсунках smile
Чистить скорее нужно от ресивера аж до фильтра wink
Добавлено: 07.01.12, 21:15 | Сообщение # 28
Quote (kudlashka)
Если плавает то да ето оно Если стабильній значит не он Занимаюсь 4 года чисткой инжекторов купили как то стенд
Итак чистить инжектор надо если
1 Плавают обороты ХХ
2 Машина дергаеться при нагрузке или когда холодной начинаете движение(инжектор не карбюратор Камп все ровняет и провалов не должно быть)
3 Если все свечи рабочие а она троит Причем когда нагрееться ето пропадает
4 Машина не тянет
5 Увеличился расход топлива
6 Перед очисткой заедьте на диагностику чтоб проверить а не датчик ли ето какой то !!!!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОЧИСТКИ ИЖЕКТОРА НА СИСТЕМАХ КОТОРЫЕ ОЧИЩАЮТ МЕТОДОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДВИГУ И ЧИСТКА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГЕ УБЬЕТЕ ЕГО!!!!!!
Очистка должна проводиться снятием форсунок и на стенде
Добавлено: 07.01.12, 21:17 | Сообщение # 29
Quote (kudlashka)
Обычно бывает при подсосе воздуха
CreAtoR
Добавлено: 07.01.12, 21:28 | Сообщение # 30
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
а не при его недостатке?
  • Страница 2 из 3
